Audio ne démarre pas
Mon pc équipé d'une carte audio conexant AC-Link Audio est aphone... J'ai réinstaller plusieurs fois le pilote mais le gestionnaire de périphérique me signale une anomalie. Si je vais dans propriétés je trouve le message d'erreur suivant : "Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)". Est-ce un problème au niveau de la carte ? Sinon quelle est la solution ?
Merci de votre aide.
    Le service Audio Windows est démarré ?
    1. Bonsoir,
      J'ai vérifié, le service audio est bien démarré. Le problème est que dans le gestionnaire de périphériques la carte son se présente avec un "!" dans un triangle jaune. Si je vais dans les propriétés je trouve le message d'erreur signalé dans mon message : "Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)".
      Tout le reste semble normal. J'ai tenté de réinstallé le pilote (j'en ai trouvé un plus récent sur tous les drivers mais le résultat est identique.
      Je ne sais plus que faire !
        Marque et modèle du PC ?
        1. Marque et modèle du PC ?
          Compaq Presario R4000
            Afin d'en connaître un peu plus sur ta config', fais ce qui suit :
            ---> Télécharge et installe Everest Ultimate.
            ---> Lance-le, va dans Ordinateur puis Résumé et donne-nous le résumé. Pour prendre le résumé, utilise la fonction Rapport en haut de ton écran : Image
            PS : supprime ton adresse mail si elle apparaît dans le rapport.
            1. Bonsoir,
              En prévision du démontage du PC, j'avais débranché tous les périphériques externes. Je les ai rebranchés ce soir. Quelle n'a pas été ma surprise au démarrage de Windows d'entendre la musique bien connue. N'ayant fait aucune autre intervention, je ne comprends pas... mais après 2 ou 3 essais (avec et sans haut-parleurs externes), tout fonctionne.
              Merci pour l'aide reçue.
