Probleme pilote ATI readeon hd 5750
intel core 2 duo e 8500 3.16 ghz
ati readon hd 5750 1go
carte mere asus p5ql pro
ram 3 go
windows 7 32 bit
en achetant un pc avec une telle config je pancai ne pas avoir de probleme avec mais jai parlé un peu vite voila le probleme.
je lance un jeux du style pes 2010 aucun probleme jeux hyper fuild pratiquement aucun temps de chargement...le boneur...mais quand je lance gta 4 alors la je sais pas ce qui se passe mais je jeux n'ai pas trais fuild mais reste jouable puis d'un coup le jeux devin hyper fuild (comme sur ps3 ) mais sela ne dure que 3 a 5 sec puis le jeux se bloqué... le son se boque.... ansi que limages qui se fix sur ecran par fois lecren m'affiche plain de petit carré rouge des fois noir....
imposible de sortir de la et de revenir sur windows je suis donc obligé a chaque fois de resté appuyer sur le bouton power de mon pc 3 a 5 sec pour qu il se coupe...
quand je le redémarre le pc me dit que windows a fait un arret non planifié normale me dirai vous... puis windows démarre normalement.....
alors d'ou vin le problème es-que gta demande trop de ressource et que mon pc ne peut pas capable de le suivre ???je crois pas......peut etre gta 4 a un bug ????la aussi je crois pas puis que j'ai mis tout les patch et j'ai mis a jour le jeux de plus il ni a pas que dans gta 4 que se probleme apparaisse sela mais arrivé 1 fois aux lancement de gta san andreas et 3 ou 4 fois dans need for speed shift .....
alors je me dit que cest la carte graphique qui a un bleme ou son pilot nai pas a jour
j'ai donc installer le dernier Catalyst qui es le 10.2 mais sa ne change rien toujours le mais problème de plus quand catalyst a fini de s'installer le journal qui se trouve dans le catalyst me dit que tout les pilot ont ete mis a jour sauf : ati readon driver......je suis donc aller dans le gestionaire de périphérique/carte graphique/ati radeon 5700series/propriété
et la je decouvre que ma carte graphique qui aven installation de catalyst été en 6.000.1 et passer malgré le message d'erreur du journal en 8.660.0.0!!!!!
alors que faire je suis a cour d'idée aidez moi svp.................
13 réponses
Le problème central est que GTA IV provoque des freezes et des plantages sur une configuration ATI Radeon HD 5750 et Core 2 Duo E8500 sous Windows 7, avec artefacts et un redémarrage forcé. Plusieurs éléments évoqués incluent la mise à jour des pilotes via Catalyst 10.2, la vérification de la version du pilote ATI et l'utilisation d'ATI Overdrive pour surveiller les températures et ajuster le ventilateur. Des températures relevées varient selon les messages, avec CPU autour de 36-56 °C et absence de données précises sur la carte graphique, soulignant des tentatives de contrôle via SpeedFan et Overdrive. Enfin, certaines réponses mentionnent que lancer certains jeux en tant qu'administrateur peut temporiser le bug, mais cela ne règle pas la cause.
Il faudrait voir au niveau de la temerature à l'interieur de ton pc!
Utilise un logiciel comme everest qui te permet de vérifier ca.
Sinon tu as mis tous les details à fond dans GTA IV? -
oui j'ai mis tous a fond mais sa m'arrive aussi dans des jeux minable du genre : gta 2 ou des jeux de long date mais je vais testé ton logiciel
le logiciel ne ma rien signaler de mauvais par-contre il ma trouvé 2 ati radeon 5700series alors que j'en nais que une seul je sais pas si sa a un raport avec mon problème
ta carte est Overclocké? ça peut etre des "Artefacts" duent a l'O/
C....
sinon, verifie la temperature....
quelle est la puissance de l'alim (GTA4 est optimisé comme un pied, donc il consomme beaucoupn de memoire graphique...) -
non il lai pas overclocké et la puissance de alimentation est de 550 watts
pour répondre a xav3601 ton logiciel me donne les résultat suivent au nivaux des température
carte mère : 28°
processeur : 36°
CPU 1 : 40°
CPU 2 : 39°
mais il me dit rien a propos de la carte graphique -
Bonjour j'ai le même problème sur mon pc avec gta4
Je le lance tout va bien et ensuite le jeux se bloque pandans 3 a 4 seconde puis un ecran bleu aparait avec plain de truc écrie puis le pc redémarre
j'ai recommencé la manipe pour reavoir se bug et prendre en photo lecran bleu quan il reste pas longtemps et j'ai pas le temps de tous lire et quand j'ai regardé la photo jai vu que sa parlé de graphic card ou dans se genre je lais donc mis a jour
la carte mais le jeux se bloque encor mais depuis la maj lecran bleu napparais plus le pc se bloque et je suis obliger de faire reset alors peut etre que moi aussi j'ai un problème de température dans mn pc? -
es que en rajoutent un ventilateur dans le pc mon problème pourrais disparaitre par ce que j'ai un emplacement qui es libre juste a coté de la carte graphique
comment je fait pour vérifier la température quand je suis dans le jeu ???
es que je doit lancer gta 4 puis le réduire pour lancer un logiciel du style evrest ou speed fan ????
ou y a un autre solution ?? -
je vin de testé gta 4 avec speed fan voici les temperature relevé
system : 31°C max
CPU : 56°C max
aux : 42\46°C max
core 0 : 55°C max
core 1 : 53°C max
mais pas de temerature pour la carte graphique
alors les temperature son trop elevé ? -
ati overdrive me dit que la température de la carte graphique et de 45 °c ....mais je ne sais pas si c'est en temps réelle
je sais pas le modèle mais j'ai applé ati france et il mon dit que une 550 watts est suifisent pour fait tourné la carte
je suis aller dans overdrive j'ai mis le ventilateur a 100% puis j'ai lancer need for speed au bout de 3 min le jeux bloque que le son comme d'habitude mais a la place de maintenir le bouton power pour éteindre mais la je l'ai pas fait j'ai atandu pour voir se qu'il fait ...quelle que seconde plus tard toujour aucun réaction j'ai commancé a faire des manip du style control alt sup et la... la souris a réapparu sur l'écran puis une fenetre a reapparu toujour puis tout a disparus et la mindows ma affiché un message du genre :
le système d'exploitation ne répond plus.faite la manip suivent control alt fin pour redémarré l'ordinateur si rien ne se passe resté appuyé sur le bouton power de votre pc quelle que seconde pour l'arrête
j'ai fait la manip mais rien ne sais passé j'ai donc utilisé la méthode du bouton power quand j'ai redémarré un message a propos de administrateur du pc j'ai directement pancé a l'option :exécuté en tant qu'administrateur j'ai lancer need for speed et j'ai réussi a finir une course sans que sa bug se que je n'ai jamais pu faire avant puis j'ai lancer gta 4 et j'ai joué 2 heurs et je ne pas u un seul problème ....donc je pance avoir trouvé le problème qui se corrige just en lancent en tant qu'administrateur
merci pour vos réponse j'espère ne pas revenir dans 3h en disent que le problème a réapparu .... -
j'ai un nouveux problème avec se put...n de gta j'en peut plus de se jeux.... bon voila mon nouveau problème j'etait dans le jeu tout aller bien quan soudin le jeu sais reduit dans la bars de windows et un message erreur es apparu :
ERREUR FATALE DE GTA IV :RESC10
ERREUR FATALE DE GTA IV :mémoire graphique plaine - veuillez redemarrer votre système
je redémarre mon pc je relance gta 4 tout va bien mais des que je suis aller dans la rue (dans le jeu) j'ai vue qu'il manqué sertienne texture comme les voiture qui sont maintenant invisible (ont ne voit que les personne dedans) .....plus de feuille au arbre.les poteaux son invisible. sur 10 piéton j'en vois que 2 le sol et invisible a plusieurs endroits dans la ville....... et quand je voulu changé la résolution du jeux pour voir si sa ne venai pas de la,le jeux ces a nouveau réduit et le message a réapparu en ferment gta
je sais pas quoi faire aidez moi please!!!!!!!!!
