Bug colin mcrae dirt 2 sur pc
j'ai achetée colin mcrae dirt 2 sur pc, je l'ai installé puis quand je lance le jeu ,ça commence a beugué quand ken parle, un morceau d'image apparait tous les 3 secondes, si quelqu'un peut maider SVP.
ma config:
-windows vista
-processeur AMD athlon X2 dual-core QL-64 2.10GHz
système d'exploitation 32 bits
-4 Go de mémoire vive
-carte graphique: -ATI radeon HD 3200 graphics
-ATI mobility radeon HD 4570
-123 Go d'espace libre
merci d'avance pour vos réponses
ma config:
-windows vista
Configuration: Windows Vista / Internet Explorer 7.0
18 réponses
Salut, va sur le site de ATI pour faire la mise à jour des pilotes
de ta carte graphique, mais je doute que tu puisses jouer. La
HD 4570 c'est vraiment pas terrible pour les jeux vidéo. -
je n'arrive pas mettre ma carte graphique a jour car sur ati mon model n'existe pas.
je ne comprend pas j'arrive a joué a avatar, resident evil 5, x-men origine wolverine, call of duty 6 mais colin mcrae dirt 2 et need for speed shift je ne peut pas y joué alors esque les jeux de course demande plus de performance???
merci pour vos réponse. -
Non les jeux de courses demandent pas forcément plus
de performances c'est souvent le moteur graphique du
jeu qui fait la différence. Au sujet des pilotes pour ta
carte j'ai trouvé. Il faudrait juste savoir si c'est une
carte AGP ou PCIE car c'est pas les mêmes pilotes. -
je sé pa comment on fait pour voir si sé une AGP ou une PCIE
si tu peut me le dire sa méderai beaucoup
merci beaucoup pour ton aide -
slt kan je vé dans les propriétées de ma carte graphique il marque:
-emplacement: PCI 2
-énumérateur: PCI -
Bonjour, d'accord PCI. Alors tu vas ici :
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/common-vista32
Tu prends le premier clique sur "Download".
Ceci fait désinstalle les anciens pilotes ATi avant.
Tu sais comment ?.
Ensuite installe et relance ton jeu pour voir. -
slt je fais comment pour désinstallé les anciens pilotes
il fo que je telécharge les nouveau pilote puis désinstallé les anciens et en fin installé les nouveau pilotes si j'ai bien compris.
merci pour ton aide. -
je croyai que j'avai juste désintallé les pilotes mais j'ai du désintallé complétement la carte apré jé teléchargé les nouveau pilote puis il mon demandé de redémaré mon ordi alor je l'arrete puis je le redémarre mais au bout de 30 seconde l'écran devien tou noir pourkoi sa me fai sa
Oui exactement.
1 - Clique sur Démarrer en bas a gauche.
2 - Dans le menu choisi Panneau de configuration
3 - Clique sur Programmes et fonctionnalités
4 - Tu verras une liste des programmes,
cherche dans la liste ATI Software Uninstall
sélectionne le et clique sur Désinstaller.
Il est possible que le programme demande
si tu veux tout supprimer, dans ce cas choisi
oui pour pas avoir de soucis avec les nouveaux
drivers. Ensuite redémarre ton ordi et installe
le programme que ta pris sur le site t'alleure.
EDIT : Tu es sûr d'avoir fait la désinstallation
comme il faut ?. Vérifie que y a plus rien de ATi
dans la liste après la désinstallation.
Salutations ! -
je peut pa le faire car l'écran est tou noir. je l'llume le bureau s'affiche et au bout d'environ 15 seconde l'ecran devient tou noir et je peu plu rien faire du tou
je tenvoi ces messages avec l'ordi de ma soeur
a mon avi il faut que je l'emmene reparer.
si ta eu autre idée je sui preneur
salutation. -
Écran noir au bout de 15 secondes. Hmm...
Très bizarre y a pas de raison que l'écran
soit noir même sans drivers graphique.
On va voir en mode sans échec... Démarrer
Windows en mode sans échec permet de faire
un démarrage "propre". Au démarrage de l'ordi
appuie successivement (intervalle d'une seconde)
la touche F8 jusqu'à arriver au menu de démarrage.
Sélectionne (avec les flèches du clavier) le Mode sans
échec puis appuie sur la touche Entrée. Si la touche F8
n'affiche pas le menu refait la même chose avec le touche
F5. Pis tu me dis si l'écran reste normal avec ce mode. -
c toujour pareil c franchement bizarre
tout a l'heure quand je lé redémare il a vérifier un disque mais sa na rien change -
Il s'agit vraisemblablement d'un problème de
carte graphique. Hmm, même en mode sans
échec l'écran devient toujours noir après 15
secondes environ ?. Normalement une fois le
mode sans échec chargé, tous les périphériques
sont désactivés ceci permet justement de régler
les problèmes. Il faudrait voir pour désinstaller les
éléments dernièrement installés, donc les nouveaux
pilotes ATi, mais en 15 ce sera pas possible même la
restauration. Allume ton ordi comme tout à l'heure avec
la touche F8. Regarde le menu pour "Démarrer Windows
avec les derniers paramètres fonctionnels".
Salutations ! -
une bonne nouvelle mon écran remarche
maintenant je laisse tombé pour les nouveau pilote mais comme jé vraiment désinstallé ma carte je voudré la remettre mé je sé pa coment faire?
peut-eu maider stp -
Le meilleur conseil serait alors de faire une restauration
de l'ordi avant d'avoir mis les nouveaux pilotes comme il
semble y avoir des problèmes avec. Tu sais faire une
restauration ?.
Salutations ! -
comment récupere ma carte graphique radeon 4570 puisque je lé plu é je sé pa si jé les nouveau pilote ou pa
Pour accéder à la restauration système, clique sur
Démarrer (en bas a gauche) - Tous les programmes,
Accessoires, et Outils système. D'ici Vista propose
automatiquement un point de restauration, choisi un
autre point de restauration. Coche "Choisir un autre
point de restauration". Dans la liste choisi le point de
restauration avant l'installation des nouveaux pilotes.
Par exemple choisi le dernier "Windows Update" pis
clique sur Suivant ect... Une fois la restauration faite
l'ordi sera a nouveau avec les anciens pilotes, mais
t'aura toujours le même soucis pour ton jeu.
Salutations ! -
merci baucoup pour ton aide et puis tampis pour mon jeu
salutation
