Problème instalation Processeur Intel
Voila mon petit probleme qui me met a bout depuis quelque jour ...
Donc ma configuration actuel est un intel pentium 4 , et j'ai acheter un intel celeron voila sa config:
Intel Celeron :
Processor Number E3300
Clock Speed 2.5 GHz
L2 Cache 1 MB
Bus/Core Ratio 12.5
FSB Speed 800 MHz
Embedded No
Supplemental SKU No
Lithography 45 nm
Max TDP 65 W
VID Voltage Range 0.85V - 1.3625V
1ku Bulk Budgetary Price 43.00
Voila et maintenant je voudrais bien l'installer sans que mon ordinateur fasse des caprices , donc quand j'enleve le ventilateur puis l'ancien processeur et que je le remplace par le nouveau L'ordinateur s'allume ,J'ai l'alimentation qui tourne, le ventilateur du processeur aussi , mais il n'y a rien sur l'ecran c'est noir ...
SVP aidez moi je n'en peut plus ...
Merci d'avance pour vos réponse .
  1. j 'ai le même probleme j ai installe mon nouveau processeur et il n y a rien qui s afiche a l 'ecran
    1. Salut cubanos
      Enfin quelqu'un qui arrive a soutenir la conversation =p , cependant je n'est toujours pas trouver de solution , j'ai bien vérifié si mon ventilateur toucher bien le processeur mais oui vu que quand je met l'ancien sa marche nikel , donc la et tout l'art de la question que fait on ?
      Est ce que quelqu'un aurais de l'aide ?:) merci
      1. 1°) mettre le bios avec les options par défauts ou en mode load fail safe .
        2°) mettre à jour le bios si l'option 1 ne suffit pas
        1. Merci era@tik et Spire67500 , mais comment je met le bios a 0 ? j'ai deja essayer d'enlever la pile 5 minute et de tout debrancher mais cela n'a rien changer ? et est ce que je met le bios a 0 quand je suis avec l'ancien processeur cela n'a t il pas de conséquence quand je metrai le nouveau ? merci de vos réponse =)
          1. avec l'ancien , c'est préférable , si le pc ne démarres plus pas de possibilité de démarrer . si cela ne suffit pas la mise à jour du bios est le seul recours possible de même avec l'ancien proco d'installé si le nouveau processeur est bien compatible avec la carte mère
            1. J'ai vérifié et oui ma carte mère accepte tout jusqu'au dual core , donc merci pour ta réponse et puis je vais essayer ce week end la je vous tien au courant . merci =) en tout cas .
