Problème instalation Processeur Intel
Voila mon petit probleme qui me met a bout depuis quelque jour ...
Donc ma configuration actuel est un intel pentium 4 , et j'ai acheter un intel celeron voila sa config:
Intel Celeron :
Processor Number E3300
Clock Speed 2.5 GHz
L2 Cache 1 MB
Bus/Core Ratio 12.5
FSB Speed 800 MHz
Embedded No
Supplemental SKU No
Lithography 45 nm
Max TDP 65 W
VID Voltage Range 0.85V - 1.3625V
1ku Bulk Budgetary Price 43.00
Voila et maintenant je voudrais bien l'installer sans que mon ordinateur fasse des caprices , donc quand j'enleve le ventilateur puis l'ancien processeur et que je le remplace par le nouveau L'ordinateur s'allume ,J'ai l'alimentation qui tourne, le ventilateur du processeur aussi , mais il n'y a rien sur l'ecran c'est noir ...
SVP aidez moi je n'en peut plus ...
Merci d'avance pour vos réponse .
Intel Celeron :
Clock Speed 2.5 GHz
L2 Cache 1 MB
Bus/Core Ratio 12.5
FSB Speed 800 MHz
Embedded No
Supplemental SKU No
Lithography 45 nm
Max TDP 65 W
J'ai vérifié et oui ma carte mère accepte tout jusqu'au dual core , donc merci pour ta réponse et puis je vais essayer ce week end la je vous tien au courant . merci =) en tout cas .
avec l'ancien , c'est préférable , si le pc ne démarres plus pas de possibilité de démarrer . si cela ne suffit pas la mise à jour du bios est le seul recours possible de même avec l'ancien proco d'installé si le nouveau processeur est bien compatible avec la carte mère
Merci era@tik et Spire67500 , mais comment je met le bios a 0 ? j'ai deja essayer d'enlever la pile 5 minute et de tout debrancher mais cela n'a rien changer ? et est ce que je met le bios a 0 quand je suis avec l'ancien processeur cela n'a t il pas de conséquence quand je metrai le nouveau ? merci de vos réponse =)
3°) Remettre le Bios a Zéro
1°) mettre le bios avec les options par défauts ou en mode load fail safe .
2°) mettre à jour le bios si l'option 1 ne suffit pas -
Salut cubanos
Enfin quelqu'un qui arrive a soutenir la conversation =p , cependant je n'est toujours pas trouver de solution , j'ai bien vérifié si mon ventilateur toucher bien le processeur mais oui vu que quand je met l'ancien sa marche nikel , donc la et tout l'art de la question que fait on ?
Est ce que quelqu'un aurais de l'aide ?:) merci -
j 'ai le même probleme j ai installe mon nouveau processeur et il n y a rien qui s afiche a l 'ecran
