Infecté par dr guard
apres que le logiciel dr guard ce soit installer automatiquement sur mon ordi me demandant un tas de truc now ma machine affiche un ecran bleu au demarrage some one to help me!!!!!
Configuration: Windows XP / Firefox 3.5.8
16 réponses
Si tu arrive a accéder a ton bureau réalise cela :
•Téléchargez Process Explorer (renommé) http://www3.malekal.com/hihi.exe sur votre bureau.
•Double-cliquez dessus pour le lancer.
•Dans la fenêtre cherchez le programme Dr.Guard.
•Cliquez-droit dessus et tuez le processus et tous ses composants.
Puis :
•Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
Avant tous il faut brancher tous les supports amovibles que tu possède avant de faire ce scan ( disque dur externes , clé usb ... )
•Double clique sur le fichier téléchargé
•Dans l'onglet "Mise à jour", clique sur "Recherche de mise à jour": si ton parefeu te demande de d'autoriser MBAM accepte
•Quand la mise à jour est terminé va dans l'onglet
•Tu sélectionne "Exécuter un examen complet"
•Puis tu clique sur"Rechercher"
L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
A la fin de l'analyse, un message s'affiche :
•L'examen s'est terminé normalement. Il te reste a cliquer sur"Afficher les résultats" pour afficher tous les objets trouvés.
•Maintenant tu clique sur "Ok" pour poursuivre.
•Ferme tes navigateurs ( firefox , internet explorer , chrome , opéra...)
•Si MBAM à détecter des malwares, clique sur "Afficher les résultats".
•Sélectionne tout et clique sur"Supprimer la sélection",MBAM va supprimer tous les fichiers infectés.
•Le Bloc-notes va s'ouvrir avec le rapport d'analyse
•Fais un copier coller de ce rapport etposte-le dans ton prochain message. -
est ce que cela est fesable en mode sans echec par ce que je n'arrive pas a avoir acces a mon bureau en mode normal merci de ta reponse
Réalise le scan avec malware bytes en mode sans echec avec prise en charge du réseau si tu peux , sinon il faudra télécharger l'utilitaire via un autre pc ainsi que cette mise a jour : http://www.malwarebytes.org/mbam/database/mbam-rules.exe
Voici le tuto pour mettre la mise a jour hors ligne : https://www.donnemoilinfo.com/sujet/Astuce/maj-malwarebytes.php -
merci je vais l'essayer et je te tiens informé
voici le rapport de malwarebytes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.44
Version de la base de données: 3740
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 (Safe Mode)
Internet Explorer 8.0.6001.18702
11/03/2010 11:01:03
mbam-log-2010-03-11 (11-01-03).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
Eléments examinés: 158243
Temps écoulé: 17 minute(s), 9 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 2
Valeur(s) du Registre infectée(s): 3
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 1
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 13
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\_VOID (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom (Trojan.Patched) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\igfxtray (Trojan.FakeAlert.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\persistence (Trojan.FakeAlert.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\regedit32 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr (Hijack.TaskManager) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe (Trojan.FakeAlert.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Jordi\Configuración local\Temp\NS3E.tmp (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Jordi\Configuración local\Temp\NS4.tmp (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Jordi\Configuración local\Temp\_VOID7933.tmp (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Jordi\Configuración local\Temp\_VOIDc25f.tmp (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Jordi\Configuración local\Temp\_VOIDc74d.tmp (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdrom.sys (Trojan.Patched) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrom.sys (Trojan.Patched) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\logfile32.txt (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Jordi\Configuración local\Temp\wmpscfgs.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Archivos de programa\Internet Explorer\wmpscfgs.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Jordi\csrss.exe (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
C:\Documents and Settings\Jordi\oashdihasidhasuidhiasdhiashdiuasdhasd (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
merci -
11/03/2010 11:01:03
C:\Documents and Settings\Jordi\oashdihasidhasuidhiasdhiashdiuasdhasd (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. -
que dois je faire maintenat?
Tu arrive a redémarrer en mode normal ?
j'utilise avast donc au demarage il a lancé un scan je suis dans l'attente de la fin du scan.
Et le rapport qu'est ce que tu en penses?? -
au demarage jai un programe (antivirus xp 2010 unregistered version) qui se lance automatiquement et scan mes fichiers puis me demende d'enregister le programme mais je n'ai aucune icones sur le bureau il est completement vide, je ne peux pas faire de ctrl alt supr ni avoir acces a ma base de registre non plus
Alors fais cela :
Désactivez votre antivirus le temps de la manipulation ainsi que votre pare-feu si présent (car l'outil est détecté à tort comme infection).
Téléchargez et installez List&Kill'em et enregistrez le sur votre bureau.
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/829108531491024/List_Killem_Install.exe
Branchez clés usb, disques durs externes, mp3, mp4, etc à votre ordinateur.
Double-cliquez (clic-droit "Exécuter en tant qu'administrateur" pour Vista/7 ) sur le raccourci sur votre bureau pour lancer l'installation.
Cochez la case "Créer une icône sur le bureau".
Une fois terminé, cliquez sur "Terminer" et le programme se lancera tout seul.
Choisissez la langue puis choisissez l'option 1 = Mode Recherche.
Laissez travailler l'outil.
A l'apparition de la fenêtre blanche - c'est un peu long mais c'est normal le programme n'est pas bloqué - un rapport du nom de catchme apparait sur votre bureau. Ignorez-le, ne le postez pas, mais ne le supprimez pas pour l'instant, le scan n'est pas fini.
Postez le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'écran "COMPLETED" -
bonjour trucode ,
désolé pour cette intrusion !
@ Hasmoul :
tu as déjà 4 topics en cours :
https://forums.commentcamarche.net/forum/s/u/hasmoul?forum_num=7
términe ta désinfection ici, je demande la suppression des autres
Merci à toi -
Bonjour Electricien 69,
Merci pour cette intrusion bien au contraire . -
oups desoler j'ai bien fait e que tu m'as dis et voila le resultat de kill'em
aList'em by g3n-h@ckm@n 1.3.2.1
User : Administrador ()
Update on 10/03/2010 by g3n-h@ckm@n ::::: 17.30
Start at: 11:12:19 | 11/03/2010
Contact : https://forums.commentcamarche.net/forum/virus-securite-7
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
Microsoft Windows XP Home Edition (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 3
Windows Firewall Status : Enabled
AV : Dr. Guard 1.0 [ Enabled | (!) Outdated ]
AV : avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 100310-1] 4.8.1368 [ Enabled | Updated ]
C:\ -> Disco fijo local | 122,74 Go (111 Go free) [BOOT] | NTFS
D:\ -> Disco fijo local | 26,29 Go (22,79 Go free) [RECOVER] | FAT32
E:\ -> Disco extraíble | 7,46 Go (7,15 Go free) [ELY] | FAT32
Boot: Safeboot
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes running
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Archivos de programa\List_Kill'em\List_Kill'em.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Archivos de programa\List_Kill'em\FxEx.scr
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Archivos de programa\List_Kill'em\pv.exe
Keys "Run"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
CTFMON.EXE REG_SZ C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
HotKeysCmds REG_SZ C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
RTHDCPL REG_SZ RTHDCPL.EXE
Alcmtr REG_SZ ALCMTR.EXE
SynTPEnh REG_SZ C:\Archivos de programa\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
Adobe Reader Speed Launcher REG_SZ "C:\Archivos de programa\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
RemoteControl REG_SZ "C:\Archivos de programa\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"
LanguageShortcut REG_SZ "C:\Archivos de programa\HomeCinema\PowerDVD\Language\Language.exe"
UCam_Menu REG_SZ "C:\Archivos de programa\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Archivos de programa\HomeCinema\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"
SunJavaUpdateSched REG_SZ "C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
MGSysCtrl REG_SZ C:\Archivos de programa\System Control Manager\MGSysCtrl.exe
QuickFinder Scheduler REG_SZ "C:\Archivos de programa\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
Google Desktop Search REG_SZ "C:\Archivos de programa\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
toolbar_eula_launcher REG_SZ C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
avast! REG_SZ C:\ARCHIV~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
iPrint Tray REG_SZ C:\WINDOWS\system32\iprntctl.exe TRAY_ICON
iPrint Event Monitor REG_SZ C:\WINDOWS\system32\iprntlgn.exe
SyncMan REG_SZ C:\WINDOWS\system32\SyncMan.exe
Malwarebytes Anti-Malware (reboot) REG_SZ "C:\Archivos de programa\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
Malwarebytes' Anti-Malware REG_SZ C:\Archivos de programa\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
Other Keys
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
dontdisplaylastusername REG_DWORD 0 (0x0)
legalnoticecaption REG_SZ
legalnoticetext REG_SZ
shutdownwithoutlogon REG_DWORD 1 (0x1)
undockwithoutlogon REG_DWORD 1 (0x1)
DisableTaskMgr REG_DWORD 0 (0x0)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
NoDriveTypeAutoRun REG_DWORD 145 (0x91)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
HonorAutoRunSetting REG_DWORD 1 (0x1)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
AppInit_DLLS REG_SZ C:\ARCHIV~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
AutoRestartShell REG_DWORD 1 (0x1)
DefaultDomainName REG_SZ JORDIMINI
DefaultUserName REG_SZ Jordi
LegalNoticeCaption REG_SZ
LegalNoticeText REG_SZ
PowerdownAfterShutdown REG_SZ 0
ReportBootOk REG_SZ 1
Shell REG_SZ Explorer.exe
ShutdownWithoutLogon REG_SZ 0
System REG_SZ
Userinit REG_SZ C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
VmApplet REG_SZ rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"
SfcQuota REG_DWORD -1 (0xffffffff)
allocatecdroms REG_SZ 0
allocatedasd REG_SZ 0
allocatefloppies REG_SZ 0
cachedlogonscount REG_SZ 10
forceunlocklogon REG_DWORD 0 (0x0)
passwordexpirywarning REG_DWORD 14 (0xe)
scremoveoption REG_SZ 0
AllowMultipleTSSessions REG_DWORD 1 (0x1)
UIHost REG_EXPAND_SZ logonui.exe
LogonType REG_DWORD 1 (0x1)
Background REG_SZ 0 0 0
DebugServerCommand REG_SZ no
SFCDisable REG_DWORD 0 (0x0)
WinStationsDisabled REG_SZ 0
HibernationPreviouslyEnabled REG_DWORD 1 (0x1)
ShowLogonOptions REG_DWORD 0 (0x0)
AltDefaultUserName REG_SZ Administrador
AltDefaultDomainName REG_SZ JORDIMINI
Taskman REG_SZ C:\Documents and Settings\Jordi\csrss.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\crypt32chain]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\cryptnet]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\cscdll]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\dimsntfy]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\igfxcui]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ScCertProp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\Schedule]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sclgntfy]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\SensLogn]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\termsrv]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\wlballoon]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} REG_SZ
{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5} REG_SZ
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe REG_SZ %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000
%windir%\system32\sessmgr.exe REG_SZ %windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019
C:\Archivos de programa\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe REG_SZ C:\Archivos de programa\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger
C:\Archivos de programa\Windows Live\Messenger\livecall.exe REG_SZ C:\Archivos de programa\Windows Live\Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)
C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe REG_SZ C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe:*:Disabled:Asistente para transferencia de archivos y configuraciones
C:\Archivos de programa\VoipCheap.co.uk\VoipCheap\VoipCheap.exe REG_SZ C:\Archivos de programa\VoipCheap.co.uk\VoipCheap\VoipCheap.exe:*:Enabled:VoipCheap
C:\Archivos de programa\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe REG_SZ C:\Archivos de programa\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe:*:Enabled:Skype Extras Manager
C:\Archivos de programa\Skype\Phone\Skype.exe REG_SZ C:\Archivos de programa\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
ActivX controls
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\code store database\distribution units\{6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\code store database\distribution units\{6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\code store database\distribution units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\code store database\distribution units\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\code store database\distribution units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\code store database\distribution units\{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\<{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42F}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{283807B5-2C60-11D0-A31D-00AA00B92C03}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{36f8ec70-c29a-11d1-b5c7-0000f8051515}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{3af36230-a269-11d1-b5bf-0000f8051515}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{3bf42070-b3b1-11d1-b5c5-0000f8051515}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{405C32CF-9C6F-49B3-9436-3F5FDBE7B3CE}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{411EDCF7-755D-414E-A74B-3DCD6583F589}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{4278c270-a269-11d1-b5bf-0000f8051515}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{44BBA848-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{45ea75a0-a269-11d1-b5bf-0000f8051515}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{4f216970-c90c-11d1-b5c7-0000f8051515}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{4f645220-306d-11d2-995d-00c04f98bbc9}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{5056b317-8d4c-43ee-8543-b9d1e234b8f4}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{6fab99d0-bab8-11d1-994a-00c04f98bbc9}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{83169D43-4660-4347-BC95-E9D6E6BE65CE}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{ACC563BC-4266-43f0-B6ED-9D38C4202C7E}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{C9E9A340-D1F1-11D0-821E-444553540600}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{CC2A9BA0-3BDD-11D0-821E-444553540000}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{CDD7975E-60F8-41d5-8149-19E51D6F71D0}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{DAA94A2A-2A8D-4D3B-9DB8-56FBECED082D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{EF289A85-8E57-408d-BE47-73B55609861A}]
BHO :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper objects\{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper objects\{7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
DNS
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{DFEB9648-1833-4EFD-9A2D-72D2BC257841}: DhcpNameServer=196.200.57.6 196.200.57.7
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=196.200.57.6 196.200.57.7
Internet Explorer :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Start Page REG_SZ https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Start Page REG_SZ http://www.medion.com
Services
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services]
Ndisuio : 0x3 ( OK = 3 )
EapHost : 0x3 ( OK = 2 )
SharedAccess : 0x2 ( OK = 2 )
wuauserv : 0x2 ( OK = 2 )
Atapi.sys
%%%% HASHDEEP-1.0
%%%% size,md5,sha256,filename
## Invoked from: C:\Archivos de programa\List_Kill'em
## C:\> hashdeep.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys
96512,9f3a2f5aa6875c72bf062c712cfa2674,b4df1d2c56a593c6b54de57395e3b51d288f547842893b32b0f59228a0cf70b9,C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys
Référence :
Win 2000_SP2 : ff953a8f08ca3f822127654375786bbe
Win XP_32b : a64013e98426e1877cb653685c5c0009
Win XP_SP2_32b : CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51
Win XP_SP3_32b : 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674
Vista_32b : e03e8c99d15d0381e02743c36afc7c6f
Vista_SP1_32b : 2d9c903dc76a66813d350a562de40ed9
Vista_SP2_32b : 1F05B78AB91C9075565A9D8A4B880BC4
Vista_SP2_64b : 1898FAE8E07D97F2F6C2D5326C633FAC
Windows 7_32b : 80C40F7FDFC376E4C5FEEC28B41C119E
Windows 7_64b : 02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C
Drive :
Desfragmentador de disco de Windows
Copyright (c)2001 Microsoft Corp. y Executive Software International Inc.
Informe del an lisis
123 GB Total, 111 GB (90%) Libre, 6% Fragmentado (12% fragmentaci¢n de fichero)
Este volumen no necesita desfragmentaci¢n.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files/folders :
Present !! : C:\Archivos de programa\AskBarDis
Present !! : C:\Archivos de programa\Dr. Guard
Present !! : C:\WINDOWS\SET3.tmp
Present !! : C:\WINDOWS\SET4.tmp
Present !! : C:\WINDOWS\SET8.tmp
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At1.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At2.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At3.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At4.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At5.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At6.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At7.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At8.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At9.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At10.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At11.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At12.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At13.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At14.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At15.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At16.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At17.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At18.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At19.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At20.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At21.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At22.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At23.job
Present !! : C:\WINDOWS\Tasks\At24.job
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Keys :
Present !! : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
Present !! : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383}
Present !! : "HKCU\SOFTWARE\Dr. Guard"
Present !! : "HKLM\SOFTWARE\Dr. Guard"
Present !! : "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Install.exe"
Present !! : "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Setup.exe"
Present !! : "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}"
Present !! : "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\dr. guard"
Present !! : HKCR\CLSID\{0702a2b6-13aa-4090-9e01-bcdc85dd933f}
Present !! : HKCR\CLSID\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
Present !! : HKCR\CLSID\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
Present !! : HKCR\CLSID\{9afb8248-617f-460d-9366-d71cdeda3179}
Present !! : HKCR\CLSID\{b0de3308-5d5a-470d-81b9-634fc078393b}
Present !! : HKLM\Software\Classes\CLSID\{0702a2b6-13aa-4090-9e01-bcdc85dd933f}
Present !! : HKLM\Software\Classes\CLSID\{201F27D4-3704-41D6-89C1-AA35E39143ED}
Present !! : HKLM\Software\Classes\CLSID\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
Present !! : HKLM\Software\Classes\CLSID\{622fd888-4e91-4d68-84d4-7262fd0811bf}
Present !! : HKLM\Software\Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}
Present !! : HKLM\Software\Classes\CLSID\{b0de3308-5d5a-470d-81b9-634fc078393b}
Present !! : HKLM\Software\Classes\TypeLib\{4B1C1E16-6B34-430E-B074-5928ECA4C150}
Present !! : HKLM\Software\Classes\TypeLib\{937936AF-28CA-4973-B8AE-F250406149A2}
catchme 0.3.1398.3 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-03-11 11:22:59
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI
scanning hidden processes ...
scanning hidden services ...
scanning hidden autostart entries ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden services: 0
hidden files: 0
Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
device: opened successfully
user: MBR read successfully
called modules: ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys iaStor.sys hal.dll
kernel: MBR read successfully
user & kernel MBR OK
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Cracks | Keygens | Serials
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤( EOF )¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
End of scan : 11:23:20,56 -
REDEMARRE EN MODE SANS ECHEC
▶ Relance List&Kill'em (clic droit pour vista),
mais cette fois-ci :
▶ choisis l'option 2 = Mode Destruction
laisse travailler l'outil
apres les verifications , un rapport va s'ouvrir.
▶ ferme-le.
un deuxieme rapport va s'ouvrir ,
▶ colle son contenu dans ta reponse apres avoir redemarré en mode normal -
merci ca marche
