Probleme de Logon Screen
Bonjour, Je voudrais savoir COMMENT Remettre mon logon screen en normal
Voici comment est le mien : https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2008/05/image38.png
Voici comment je voudrais qui'il soit : http://z.about.com/d/pcsupport/1/0/Q/4/-/-/safemode-xp-logon.jpg
Comment changer cela ?
Merci a celui ou celle qui me répondra
Le nouveau Knight Rider est Vraiment Génial.
Je n'arrive plus a m'en passer
Configuration: Windows xp
DES GATEAUX
DE L'EAU
ET MON CHAT (son nom : PLOOM)
35 réponses
Changer le logon screen de Windows XP pour revenir à l'affichage par défaut est la problématique centrale, avec des exemples de configuration souhaitée et des captures illustrant le résultat désiré. Plusieurs réponses proposent des approches variées, notamment la vérification des paramètres réseau, la modification du registre Windows et l'activation ou le démarrage de services spécifiques. Des solutions pratiques évoquent la désactivation éventuelle d'éléments réseau tels que NetWare et l'édition du registre, LogonType réglé sur 1, puis redémarrage pour appliquer les modifications. D'autres pistes peuvent inclure une restauration système ou l'utilisation d'un utilitaire d'assistance, mais leur efficacité dépend fortement de la configuration et des composants installés.
    Va dans le panneau de configuration, comptes utilisateurs, clique sur modifier la manière dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session, coche: utiliser l'écran d'accueil et valide.
      Regarde dans connexions réseau, clic droit sur connexion réseau local, propriétés, s'il y a netware, décoche-le et OK. Redémarre et vois que ca donne.
      1. C'est ou connexion reseau ? (dans le panneau de configuration ??)
          Va dans démarrer, exécuter, tape: regedit et OK. Suis cette arborescence: HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon, double-clique sur LogonType, met 1 comme valeur. Ferme le régistre et redémarre.
          1. C'est le premier truc que j'ai fait mais il est Déja sur 1,
              Peut-être ceci, mais je ne suis pas sûr --> Va dans le panneau de configuration, outils d'administration, services, double-clique sur service terminal server, démarre le service, dans type de démarrage, met-le en manuel, appliquer et OK.
                Excuse-moi, il se fait tard. Je vais voir demain.
                Bonne nuit.
                1. Les grands esprits se rencontres :-D moi aussi je vais me coucher
                  Bonne nuit ekim55.
                    Si le problème est récent, fais une restauration du système et choisis une date avant que le problème apparaisse.
                    1. Je ne peut pas cela fait Longtemps que j'ai ce problème (au moins 1 an :-( )
                        Peut-être vérifier dans stratégie de groupes, va dans démarrer, exécuter, tape: gpedit.msc et OK. Va dans modèles d'administration, système, ouverture de session, regarde pour--> utiliser toujours l'ouverture de session classique, s'il est configuré, change-le pour le mettre non configuré. Redémarre et vois que ca donne.
                        1. Il me dis "Windows ne trouve pas"gpedit.msc'. Vérifiez que vous avez entré le nom Correctement et essayez a nouveau. Pour rechercher un fichier, cliquez sur le bouton Démarrer, puis Rechercher"
                          As tu d'autres solutions S'il te plait ?
                          • 1
                          • 2
