Problème lancement Battlefield 2
RésoluMes pilotes de ma carte graphique datent de 2002 j'ai essayer de les mettre à jour , en allant sur le site de nvidia et en tentant d'installer les pilotes présent sur le dvd du jeu mais un message d'erreur apparait : "Le Programme d'instalaltion NVIDIA n'a pas pu localiser de pilotes compatibles avec votre matériel. Le programme d'installation va maintenant s'arrêter."
Comment résoudre ce problème?
Pkoi le jeu ne se lance pas et afiche cet écran nopir puis retour ayu bureau de windows alors que sur un autre PC le jeu marche parfaitement?
Merci de m'aider svp
192 réponses
Le problème se manifeste par un écran noir au lancement de Battlefield 2, suivi d’un retour au bureau sur des configurations anciennes (RAM limitée et GPU daté). Le remède le plus cité consiste à supprimer le dossier Profiles dans Mes Documents/Battlefield 2 pour réinitialiser les réglages, puis à relancer et reconfigurer les options vidéo. D’autres solutions recommandent d’éditer les paramètres de démarrage (par exemple lancer BF2.exe avec +menu 1 +fullscreen 0) et, en cas de message sur une résolution ou une fréquence, d’ajuster video.con à une résolution compatible (ex. 1024x768@61Hz). Enfin, certains retours attribuent le problème à la fréquence de rafraîchissement ou à des pilotes graphiques obsolètes, voire à une mémoire vidéo insuffisante, avec des indications complémentaires sur la mise à jour des pilotes ou l’utilisation d’une configuration matérielle supérieure.
CA Y EST JE JOUE A BF2 SUR MON ORDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POUR TOUT CEUX QUI ONT LE PD DE RETOUR WINDOWS DES LE DEMARAGE DU JEUX
C est un probleme de frequence de rafraichissement de l ecran et de frequence suporté par le jeux, mais c est modifiable
J ai trouvé une partie de la solution sur 1 site et l ai remis a ma sauce voila le petit copier coler:
""""Le jeu commence avec un écran noir et me renvoie sous windows
Editez votre raccourci pour que la cible soit la suivante:
"C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2 Demo\BF2.exe" +menu 1 +fullscreen 0
(ça va enlever le full screen, vous pourrez éditer plus tard)
(ça nous permettra de trouver le message d'erreur)
Si le message d'erreur est :
A: unknown dynamicoption value 800 600@60
Votre moniteur ne peut pas supporter la basse résolution à laquelle BF2 est en train d'essayer de se lancer
allez à "mes documents", puis 'Battlefield 2 Demo\Profiles\Default\' et ouvrez video.con avec notepad (le bloc notes).
Remplacez la ligne:
VideoSettings.setResolution 800x600@60Hz
avec :
VideoSettings.setResolution 1024x768@61Hz
Maintenez, lancez le jeu. (vous pouvez remettre 'fullscreen à 1 pour revenir au mode plein écran)""""
moi j ai mis 61Hz car mon ecran ne supporte que 61Hz
ensuite si on laisse comme ça on accede a l ecran de choix du profil, mais ça plante apres. Il faut donc faire la meme manip dans:
document/battlefield2/profiles/0001 puis dans document/battlefield2/profiles/default
pour les appliquer au profil
ET ENSUITE CA REMARCHE ET C EST GRAVE LA GUERRE
FAITE PASSER CETTE MANIP SI CA MARCHE CHEZ VOUS PARCEQUE J AI TROOP GALERE COMME PAS MAL DE MONDE
BOUJOU-
Bonjour, j'ai tenu compte de ton explication et je block au moment ou il faut accéder a "document/battlefield2/profiles/0001 puis dans document/battlefield2/profiles/default"
J'ai belle et bien le dossier BFBC, mais aucun autre dossier ou fichier mis a part "settings.ini' j'ai testé en vain toute les possibilité d'affichage avec les différents Hertz disponible et rien ne change au faite que dés que je démarre le jeu, un écran noir apparait puis 1.5 sec plu-tard je retombe sur mon bureau j'ai installer récemment une nouvelle carte graphique : RADEON X800 GTO 256Mo, 400Mhz et j'ai bien pris soin d'installer tous les pilotes/drivers qui est requis. j'ai fait une recherche approfondie sur le net en vain, Je suis coincé, si quelqu'un aurais une idée , Merci d'avance. -
A mon avis, c'est ta carte graphique qui pose problème. BattleField 2 demande pas mal de ressource graphique et une GeFroce 4 devient un vieu modele de carte graphique. Eh oui...
Domage que, tu as un pc portable car tu ne pourra pas changer de carte graphique. -
Merki pour ta réponse ! ça fais chier cou meme lol enfin bref je crois que je dois m'y résoudre! bonne soirée apluch
Ton jeu ne démarre pas ç cause de ta carte graphique, il faut au minimum 128 Mo de RAM sur la carte graphique et si ten rachète une il faut prendre une nVidia GeForce 6600 GT ou une ATI X800 XT minimum 128 Mo et PCI-Express 16x, ça coûte assez cher ...
je suis d'acord avec bidule, moi je joue a bf2 avec une 6600gt de chez leatek et ca marche super bien.
bonjour à tous,
j'ai aussi un problème de lancement .
ma config:
amd 2000
1024 Mo ddr
geforce 6800 a 400 tdh
en fait la demo se lance avec le logo EA et tout mais au moment de lancer "single player" par exemple, mon pc se bloque... impossible en plus de tuer le processus , je suis obliger de rebooter...
Si quelqu'un comprend d'ou ça peut venir je lui serait vraiment reconnaissant.. ça me rend ouf!!! -
hello j'ai exactement le meme problème que spanish (je lance le jeu et paf écran noir et il revien sous window pourtant j'ai suffisement de ram et je possede une carte graphique nvidia Gforce 4 6600 ti. Je ne comprend pas le problème j'ai installé de nouveau pilote et sa n'a toujours pas marché .....que faut t'il que je fasse? (mdr)
salu g Au moment de lancer le jeu un écran noir apparait comme si le jeu voulait se lancer mais en vain , je retombe sur le bureau de windows.
et je ne croi pa ke c un probleme de pc car g une carte graphique ati radeon 9600 pro 256 1024 de ddr carte mere patium4 3g vite je ve jouer contacter moi sur mon msn yass94@hotmail.fr
merci davance fouzi-
@mattpro25jai essayer ce ke tu a di mattpro25 mais ca ne marche toujours pas, jai le meme probleme , ecran noir pui buro, si tu pouvais maider merci
beaucoup de jeux ne fonctionnent pas avec les Gforce !!!
Moi j'ai un probleme,
je lance le jeu et je vois l'image Battlefield 2 et hop elle disparait et rien quedalle.
Dans leur centre de support d'EA il disent que l'une des raisons c'est que le lecteur DVD merde.
J'ai peur de m'etre fait entuber de 40€ x_x. -
bon hiere j'ai une nouvelle news sur les pb avec bf2, aparemment sur certainecarte ati le dernier driver fait planter le jeux donc attention a ca ne metté pas le dernier
sinon moi je suis sous geforce et j'ai eu le pb hiere j'avais oublier de reinstaller le directx 9c donc faite attention a ca
perso plus que d'utiliser le cd je vous conseil d'utiliser une image alors ca se monte avec deamon tools
http://tar.hu/ben-g/bf2utils/bf2mini-skl.rar
parcq il arrive aussi que le pb vienne du cd mais c rare.
sinon un autre truc que vous pouvé essayer c'est d'enlever toute les videos, pour cela il faut aller dans battlefiel2/Mods/Movies et vous renomer les extensions, ou vous les virer comme vous voulais -
Bon ben ca y est, j'arrive a faire marcher battlefield
alors pour tout ceux qui lance le jeu, qui ont apres un ecran noir et puis apres paf... retour au bureau
alors je vous le confirme, c'est bien une histoire de carte graphique !
j'ai commencé par remettre à jour le driver de ma carte ( une nvidia MX460 à 64 Mo ) --> aucun resultat
Puis j'ai mis à jour le driver de mon moniteur --> rien de mieux
J'ai fini par me prendre une nouvelle carte à la fnac ( nvidia fx 5500 à 128 Mo ) pour 75 euros et j'ai mis les tous derniers depuis le site de nvidia.
et là, miracle, ca marche ! donc conclusion, verifier que vous avez 128 Mo sur votre carte et verifier vos drivers !!! -
Bonjour.
Moi g un athlon xp 3000+ avec une ati radeon 9600 pro enbarquant 256 Mo de mémoire, g 1 Go de ram. Le problème c que le jeu marche bien quand il démarre, je lance une parti solo sur une carte au pif et au bout de 5 min de jeu a buter de l'ennemi, le jeu plante et me fait un retour sur le bureau sans que je le lui ai demandé.
Tous mes drivers sont a jour, j'ai aussi essayer de mettre Battlefield 2 a jour mais ça ne change rien.
Je ne trouve pas de solution et j'espere que quelqu'un va trouver une solution pour m'aider.
Merci d'avance pour toutes vos réponses. -
salu meme problem : plantage apres lexecution de licone alors je tente de telecharger les derniers pilote nvidia mai jai deja installer ceu du jeu et jai un geforcefX 5600 SE avec 128 mo de ram alors ce qui on une super solution merci de nous la donner paske 50 € sa fai chere
Par hazard, c'est votre firewall qui bloque l'execution du jeu ?
slt a tous je croit que votre probleme arrive un peu pret a tous le monde cela n a rien n avoire avec la configueb je croit que sa vient du pc !
sinon j aurait une question a vous posez ?
j ai une configue une ati radeon 9550 en 256 mo
un amd athlon 2500+
768 mo ddr
je voudrai savoir sur bf2 je tournerai bien avec cette configue ?
je pourrait jouer avec cette configue -
perso j'ai un
- P4 ht 3GHz
- 1 Go de RAM
- ATI 9600 pro 128 Mo
et je tourne en 1024 (jamais essayé plus)
sans jamais aucun soucis !
salut a tous
moi j'ai une confique
compag presario
hp xp familiale 256 de rame
2.6 GHz
80 go
et je pourrai jouer a battlefield 2 avec ette configue ????
j'ai le meme probleme -
perso je c pas ce que c'est comme carte graphique....
fait :
-démarrer
-executer
-ecrit: dxdiag
-va dans l'onglet affichage -
Salut
Fabric518, j'ai la même config que toi
mais j'ai 512 de RAM
p4 3GHz
512 de RAM
ati 9800 pro 128 Mo
Mon jeu fonctionnais avant mais depuis que j'ai installé le patche 1.22,
quand je démarre le jeu, Écran Noire >>> Windows... :'(
je sais pas koi faire :S
Mes cartes et tout mes autres choses sont à jour...
J'ai la dernière version de direct x...
AIDEZ MOI !!
Merci de me répondre :P-
J'avais les mêmes problèmes au lancement et grace à la magie d'internet, c'est résolu !!!
en fait, ma carte (8600GT) n'est pas dans les cartes supportées par BF2...
comme pas envie de changer de carte, j'ai trouvé un topic qui explique qu'il faut simplement changer manuellement ton rafraichissement d'écran lors du lancement du jeu...
bon, ca devient quand même compliqué en lisant alors
1. ouvre avec un éditeur de texte tes profils BF2 (001, 002 et défault en général)
2. tu as les lignes de ta résolution d'écran et après le rafraichissement (ex: 1024*768*85hz)
3. change juste la fréquence (ex: 1024*768*60hz)
ca marche pour moi !!!! incroyable !
pour plus de confort, met en 72hz, c'est la fréquence de ton cerveau (notions d'ergonomie je me la pète)
Tchô ! -
@.V1Ru5¤Salut Virus
Pourrais m expliquer comment tu ouvre les profils BF2 stp??
Perso ma carte est une 9600GT et lorsque je lance le jeu je suis sur un ecran noir avec juste le curseur qui apparait :s
tout est a jours ( DirectX et mes drivers)
Je ne sais pas trop quoi faire :(
Merci d'avance -
@POPleOUF"comment tu ouvre les profils BF2 stp?"
Lorsque tu arrive à l'écran de connexion, si tu ne peux créer/récupérer un profil, fait 'précédent' jusqu'à trouver le menu qui convient (que tu ne pouvais pas sélectionner avant).
"lorsque je lance le jeu je suis sur un ecran noir avec juste le curseur qui apparait"
Réinstalle complètement le jeu, puis installe le patch1.41, puis le 1.5 (très gros, près de 2Go!).
@Erwan031284Sorry ca manque de précision :p
Il s'agit de la démo Bad companie 2 :)
et je n'ai accés a rien du tout. juste écran noir avec le curseur -
@POPleOUF"Il s'agit de la démo Bad companie 2"
Ah! Ce n'est donc pas BF2 qui est UN AUTRE JEU !
Dans ce cas, je ne sais pas... consulte la notice founie avec la démo.. s'il y en a une!
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
