[Batch] Problème
Alors voila, je suis en train de créé un petit programme (histoire de m'occuper un peu ^^) qui contient un menu avec utilisation de plusieurs pages. Le problème est que dans le code ci dessous ont peux mettre qu'un seul set PAGE=x dans la %PAGE%==0. C'est pourquoi j'aurais aimé savoir si il existait un moyen de contourner ce problème.
Merci d'avance !! =D
Cordialement.
Code du programme en cours :
@echo off
Title Ressurection
mode con cols=100 lines=50 &color 0A
set AFFICHAGE= By Geek !!
set LAPAGE=TRUE
set PAGE=0
:UP
cls
echo ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
echo ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
echo º º
echo º %AFFICHAGE% º
echo º º
echo ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
echo.
echo.
if %LAPAGE%==TRUE (
set LAPAGE=FALSE
set AFFICHAGE= xD Good !!
if %PAGE%==0 (
echo 1. Changer de mot de passe
echo.
echo 2. Supprimer session
echo.
echo 3. eteindre son ordinateur
echo.
echo.
set /p REP= Que desirez vous faire ?
set PAGE=1
goto :UP
if %PAGE%==1 (
if %REP%==1 (
set PAGE=2
set /p NOMADMIN=Veuillez indiquer le nom de l'administrateur en question \\:
goto :UP
if %PAGE%==1 (
if %REP%==o (
set page=1
if %PAGE%==2 (
net user %NOMADMIN% *
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
set /p REC= 1. Appuyer sur [Entree] pour retourner au menu.
echo.
start Ressurection
exit
if %PAGE%==3 (
if %REP%==3 (
set /p ARRET=Choisisser le nombre de secondes avant l'arret de votre ordinateur \\:
set PAGE=4
goto :UP
if %PAGE%==4 (
echo Votre ordinateur va s'arreter dans le temps impartis.
shutdown -s -t %ARRET% -c "Votre ordinateur va s'arreter dans quelques instants"
goto :UP
pause>nul
La vie n' est qu' un programme inachevé.
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.6
  1. Bonsoir,
    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ton problème. Je te propose cette solution (à améliorer....... Je n'ai pas voulu trop retoucher à ta logique):
    @echo off
    SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
    SETLOCAL  ENABLEEXTENSIONS
    Title Ressurection
    :INIT
    set "AFFICHAGE= By Geek !!"
    set LAPAGE=TRUE
    set /A PAGE=0
    SET "REP="
    SET "lib_ano="
    :UP
    cls
    echo º º
    echo º º
    echo.
    echo.
    if %LAPAGE%==TRUE (
    set LAPAGE=FALSE
    set "AFFICHAGE= xD Good !!"
    if !PAGE!==0 (
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    ECHO !lib_ano!.
    IF  "!REP!"           ==   ""                            (
          SET "lib_ano= Choix errone. Saisissez 1, 2 ou 3"
    rem      GOTO                         :UP
    ) ELSE (
          set /A PAGE=1                                       )
    goto :UP
    if !PAGE!==1 (
    if "!REP!"=="1" (
    set /A PAGE=2
    goto :UP
    rem Là je n'ai pas compris. J'ai ignoré la séquence.
    rem if %PAGE%==1 (
    rem if "%REP%"=="o" (
    rem set /A page=1
    rem ))
    if !PAGE!==2 (
    net user !NOMADMIN! *
    echo. & echo. & echo. & echo. & echo. & echo.
    echo.
    rem start Ressurection
    goto :INIT
    rem exit
    if !PAGE!==1 (
    if "!REP!"=="3" (
    set /A PAGE=4
    goto :UP     )   )
    if !PAGE!==4 (
    ECHO FIN NORMALE DE %0 EXECUTE AVEC LE CHOIX !REP!
    pause>nul
    1. Okey ! Sa marche impéc' =)
      Merci beaucoup pour avoir pris du temps à régler mon problème !!
      Je vais pouvoir poursuivre mon programme :)
      J'aurais juste souhaité quelques explications sur les changements que tu as fais afin de mieux comprendre comment sa marche, si tu as encore du temps à m'accorder.
      Bye bye, merci encore !!
      Cordialement.
        Je te fournirai les explications demain car aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps, je suis "d'anniversaire" .
        A demain.
    2. Okey, pas de problème, merci beaucoup !!
      Et passe une bonne anniversaire ! :)
      1. Bonsoir,
        Voici, insérées dans le programme les explications promises. Si tu les estimes incomplètes n'hésite pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre.
        @echo off
        :: Activation de l'expansion retardee des variables d'environnement.
        :: Activation des extensions de commandes.
        Title Ressurection
        :INIT
        set LAPAGE=TRUE
        SET "REP="
        :: (Invite de commandes) HELP SET (1ère page):
        :: L'option /A spécifie que la chaîne à droite du signe égal est une
        :: expression numérique qui est évaluée.
        SET /A PAGE=0
        :: L'affectation et la mise à nul comme ci-dessous d'une variable non numéri-
        ::   que doit être comprise entre double quotes ("). Idem pour les tests.
        rem SET "REP="
        SET "lib_ano=_"
        :: Le non respect de ces 2 regles (peut) engendre(r) des résultats imprévisibles
        ::    notamment lors des tests mettant en oeuvre ces variables (voir plus bas).
        :UP
        cls
        echo º º
        echo º º
        echo.
        echo.
        if %LAPAGE%==TRUE (
        set LAPAGE=FALSE
        :: !...! (Invite de commandes) HELP SET (2ème page):
        ::Enfin, la prise en charge de l'expansion retardée de variables d'environnement
        ::  a été ajoutée. Cette prise en charge est toujours désactivée par défaut....
        :: Etudie l'exemple du help set,  il résume le problème.
        ::   set VAR=avant
        ::   if "%VAR%" == "avant" (
        ::       set VAR=après
        ::       if "%VAR%" == "après" @echo Cela marche si vous lisez ce message )
        :: Pour illustrer ce propos change la ligne (situee plus bas apres set /p):
        :: IF  "!REP!"           ==   ""                           (
        ::  en
        :: IF  "%REP%"           ==   ""                           (
        ::  et fais un test. Bien que coherente, il te faudra valider (Touche enter)
        ::  a 2 reprises ta saisie.
        ::  Je pense, sans pouvoir preciser davantage, que nous nous trouvons en
        ::  présence d'un cas analogue a celui cité dans le help.
        ::  Pour m'affranchir de ces contraintes je programme toutes mes variables
        ::  avec "!" au lieu de "%" apres avoir code : SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
        ::  (Voir en debut de ce fichier).
        if %PAGE%==0 (
           :: Si !PÄGE!=0, Affichage du menu gans le cas 1ere fois ou cas anomalie.
        echo.
        echo.
        echo.
        echo.
        :: Affichage systématique d'une ligne message (un "_" ou un message d'anomalie)
        ECHO !lib_ano!
        :: "...", regle ennoncee plus haut. Permet egalement de degager un espace final.
        set /p "REP= Que desirez vous faire ? "
        :: Test de présence d'une valeur effectivement saisie. Il conviendrait de
        ::  poursuivre les contrôles notamment ceux de cohérence de la valeur effective-
        ::  ment saisie (ici: 1, 2 ou 3).
        IF  "!REP!"           ==   ""                           (
        rem Pour test: IF  "%REP%"           ==   ""                           (
                :: message d'anomalie dans lib_ano pour prochain affichage.
              SET "lib_ano= Choix !REP! errone. Saisissez 1, 2 ou 3"
        ) ELSE (
                     :: saisie correcte.
              set /A PAGE=1                                      )
        goto :UP  )
        ::Dans les 2 cas on affiche (a nouveau) le cartouche + le menu accompagne d'un
        :: message explicite si cas anomalie.
        :: "..." et !...!, regles ennoncees plus haut.
        if !PAGE!==1 (
        if "!REP!"=="1" (
        set /A PAGE=2
        :: A ajouter: Test de présence d'une valeur effectivement saisie.
        goto :UP
        if !PAGE!==2 (
        echo.
        goto :INIT :: remplace le START et l'exit. Il faut repatir au debut/
        rem exit
        :: Ici la valeur de !PAGE! etait testee  ==3. PAGE n'etait jamais initialisee
        ::  a cette valeur dans le corps du programme.
        if !PAGE!==1 (
        if "!REP!"=="3" (
        set /A PAGE=4
        goto :UP     )   )
        :: Le test suivant etait imbrique et subordonne au premier test lui-même
        ::    incoherent. J'en ai fait 2 tests independants.
        if !PAGE!==4 (
        echo Votre ordinateur va s'arreter dans le temps imparti.
        pause>nul
        Quelques remarques : _______________________________________________________
        _ Ta logique était (est) cohérente. Oriente toi maintenant vers la notion de sous-programmes internes (CALL :nom-de-sous-programme .....) ou externes (CALL nom-d'un-.bat ........) au programme en cours. Cela permet de structurer son programme et d'éviter, ou pour le moins, de minimiser les indicateurs et les GOTO.
        _ Aère davantage to code notamment en ce qui concerne les IF imbriqués.
        _ Commenteles séquences d'instructions.
        1. Je te remercie beaucoup pour ton aide précieuse !! J'en attendais pas autant !
          Je vais suivre tes conseils à lettre et faire de mon mieux pour améliorer ce programme :)
          Merci Merci !
          Avec tout sa, je vais pouvoir poursuivre ma programmation plus facilement :)
          Cordialement.
            Bon courage et merci pour ce retour.
            A plus sur CCM, peut-être.
