Probleme amsn
Je suis sur mac et lorsque j'essaie de démarrer amsn, le message d'erreur suivant apparait :
There was an error executing aspell. This is probably because it was not installed properly and it is required for this plugin to work. You can install it from your distro's package manager, or from http://ww7.sorceforge.net . If it is installed, please provide the correct path inn the plugin configurations.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème?
Merci d'avance,
Virginie
Merci d'avance,
Virginie
Configuration: Mac OS X / Firefox 3.6
on dirait que vous avez installé une version prévu pour Linux ??
Virez tout ce que vous avez installé, et prenez la bonne version pour Mac OS 10 ici
http://www.amsn-project.net/download.php
Bonne soirée -
Merci pour cette réponse mais je viens de tout virer et de réinstaller en vérifaint bien que c'est la version mac et j'ai toujours le même message d'erreur. -
Après test ça marche bien chez moi. (je préfère Adium, donc je n'avais pas cet appli sur mon Mac)
J'ai fais un tour sur le forum aMSN, et j'ai trouvé ici un cas semblable
http://www.amsn-project.net/forums/index.php/topic,7044.0.html
La solution proposée est la suppression du plug-in Spellcheck, voici les messages intéressants originaux:
well, I guess you will find the plugin in your Home directory, then 'Library' then 'Application Support' then 'amsn' then 'plugins' just remove the SpellCheck directory from there. But in theory, you shouldn't have to.. ignore the error from spellcheck and go to that other error you get and do 'ignore', it should then allow you to click yes/no on the spellcheck plugin's window and amsn should launch (in theory).. also, about that first "invalid command" error, could you click on the "Details" button and paste here the whole thing
btw, I think I know where you can find it! aMSN 0.98 comes with all the plugins shipped with it.. so go to your /Applications folder, find the aMSN application then right click on it, select "Show contents", then go to Resources->Scripts->plugins and you should find the Spellcheck plugin in there, delete it! try to reopen amsn, it should not show you that error.. it may still bug with that "invalid command" error, then we can advance and try to fix that problem ! Hope it works!
Si vous avez des problèmes de traduction, je vous fais une traduction brève :
Le premier message indique de supprimer le dossier Spellcheck pouvant se trouver ici :
Disque dur / Utilisateurs / votre_nom / bibliothèque / Application Support / aMsn / Plug-in..
Le deuxième message indique un autre endroit car la personne n'a rien trouvé au premier endroit indiqué
Dans ce deuxième message il est donc demandé de supprimer ce plug-in à l'intérieur même de l'application aMSN.
Il faut pour cela faire un clic-droit sur l'icône aMsn et choisir "Afficher le contenu du paquet"
Une fois l'application "ouverte" aller à cet endroit :
aMsn / Contents / Plugins ... trouver le dossier "SpellCheck" et le jeter.
La discussion n'indique pas si cela a fonctionné...
Bonne chance
Je viens de faire la manip et ça a fonctionné! Merci beaucoup et bon dimanche -
J'ai le même problème sous windows alors qu'il est déjà installé pour Opera...
