Probleme vers une legende pes 2010 sur PC
je vais directement passer à mon problème.
en faite sur pes 2010 le mode "vers une legende" de fonctionne pas.
c'est à dire que je clique dessus, je remplis le nom,nom au dos,physique ect...
je choisis mon championnat puis au moment ou je vais commencer à jouer, le jeu s'arrête.
un message me dit : "pes 2010 a saissé de fonctionner" et le jeu se ferme.
merci d'avence
cordialement.
merci d'avence
cordialement.
Configuration: Windows 7 / Internet Explorer 8.0
14 réponses
le probleme se pose dans le jeu va dans setting /specification tu trouvra
VRAM : 64 IMPOSSIBLE
meme si c pa vrai
moi g 256 VRAM et il me di VRAM:64 . -
C'est ton jeux il et rayer
oui c'est le mien et il n'est pas reyée
Désoler mes je sait pas =( Désoler pour toi
c'est la mémoire qui est pleine ecrase ta ligue des master ou un truc ki pren dla place fait moi confience
Hmmm ... Tu as essayer d'essuier le CD avec du coton ??
salut
avec d autre jeux tu a aucun probleme ?
autrement desinstaller et reinstaller le jeu
bon courage -
tu as kel config sur ta machine???le jeu ram t'il???est tu dans la config recommande???.
javais le meme pb jai augmente les ram et ca va chez moi... -
refllechi
moi aussi j'ai le même problème je c pas pourquoi g tt érifié de ce que vous aver dit et tt marche sauf vers une légende. vous savez pk?
et si il mait vram 64 on doit faire quoi?
j'ai un problème dans le mode vers une légende quand je termine les fonctions de joueur il m'écrie ne pas envoyer
il faut d'achetez une ram de 1.00GB et une carte grafique 512MB pou jouer.
MM BLEM mais .. WINDOWS XP ... Ca march 100%
