Graphiques sur excel
J'ai un petit problème concernant les graphes sur excel. Je voudrais faire un graphe sur un an ayant en abscisses le temps, et en ordonnées un capital. Nous somme en Février, c'est à dire que seul deux cases de mon tableau de données sont remplies. Et j'aimerais que mon graphe s'étale sur toute l'année, et se construit au fur et à mesure des cases que je remplis. Ce qui m'embête est qu'à présent, les valeurs de Mars à Décembre sont considérées nulles par excel et je voudrais qu'il les considèrent inexistantes... jusqu'au jour où je remplis le mois de Mars ( dans ce cas Excel me rajoute un point dans mon graphe..... )
Je suis aller voir dans les options : Cellules Masquées et Cellules vides mais ne trouve pas........
Merci de votre aide
Configuration: Windows Vista
Safari 532.5
  1. J'utilise Excel 2007.
    J'aimerais que mon graphe soit programmer sur toute l'année mais que la courbe s'arrête en Février et se construit petit à petit, au fur et à mesure que je remplis mes données ( Valeur nulle = le graphe chute à 0 après Février ; Valeur inexistante = le graphe s'arrête à Février car les autres valeurs ne sont pas remplis )
    Je joins un exemple ici http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201002/cij67PeHHD.xlsx
      Bonjour.
      1) Tu utilises Excel 2007 ou une version antérieure ?
      2) Quelle différence espères-tu constater entre valeur nulle et valeur inexistante, sur ton graphique ?
      3) Pourrais-tu nous envoyer ton fichier ?
        OK !
        Tu as tout compris : une cellule contenant une formule peut très bien ne rien afficher ; pour autant elle n'est pas inexistante, mais contient la valeur zéro ...
        Cependant tu as déjà à moitié résolu le problème, en faisant tes calculs en J et en dessinant ton graphe à partir de B.
        En effet il te suffit de supprimer les formules de B8 à B17 pour avoir la courbe que tu souhaites ; et chaque fois que tu mets OK en K, tu recopies ta formule en B.
        J'ai essayé d'autres procédures : aucune ne marche ; tu peux t'arranger pour limiter la plage de données à la ligne 7, mais il faut aller dans Mise en forme de l'axe des abscisses pour remplacer le maximum "Automatique" par "Fixe".
        * Cependant d'autres membres du forum devraient pouvoir te proposer une méthode faisant intervenir la fonction DECALER, que je ne manipule pas suffisamment bien ...
        Cordialement.
          Si tes cellules étaient vides, on demanderait que la courbe ne soit pas tracée. Si tes cellules contiennent une formule qui renvoie à 0, la courbe sera tracée.
          Une astuce que j'utilise : tu fais une formule en disant que si le résultat =0, tu auras NA() :
          =SIi(ma formule=0;NA();ma formule)
          avec la valeur d'erreur NA, ta courbe ne sera pas tracée.
          Pour ton tableau, afin de ne pas voir les NA, il suffit de mettre un format conditionnel.
          m@rina
            Bonjour Poilou
            ci joint exemples de graphiques évolutifs
            https://www.cjoint.com/?coke5HUyTk
            Ce n'est pas forcément facile à réaliser la 1° fois ( celui qui te concerne est inspiré d'une démo de Jacques Boisgontier)
            Au passage, Coucou et Bisous à M@rina :-)
            cordialement,
            Michel
