Problème iphone
J'ai un iphone 1 g qui n'est plus détecte par mes ordi ni par itune et quand je le branche pour le recharger soit sur l'ordi soit sur le secteur il se recharge mais il n'indique pas qu'il recharge . Aider moi
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.6
22 réponses
Problème central : un iPhone 1G n'est plus détecté par les PC ni par iTunes, et, lorsqu'il est branché pour recharger, le témoin n’indique pas visiblement la charge. Plusieurs utilisateurs estiment que le problème provient du câble USB ou du port, et recommandent d'essayer un autre câble ou une autre source de recharge pour vérifier l'alimentation. D'autres interventions évoquées incluent tester avec trois câbles différents et vérifier que la batterie montre une progression lors du branchement, sans garantie de résolution; certains proposent de vérifier l'appareil ou contacter un spécialiste. En cas de doute, certains indiquent que le voyant de charge peut progresser même sans détection, et que le redémarrage ne résout pas le souci, orientant vers une vérification matérielle plus approfondie.
  1. ZiwZiw, merci d'ouvrir une autre conversation pour ton problème sinon on ne va pas s'y retrouver
    3
    1. Comment sais-tu qu'il se recharge s'il n'indique pas la charge?
      As-tu essayé un reboot?
      1. salut a tous, moi par contre g un un iphone 3g et suite a la mise d'une appli sur cydia , g du redemmarer l'iphone et la il reste bloqué sur la pomme environ 1 minute et puis il s'eteint, si ya kelkin qui peut répondre a ma question ca serait vraiment sympa de sa part merci
        1. JE sais qu'il sa recharge car je vois que la batterie en haut a droite a augmenter .Et le reboot j'ai deja essayer mais sa ne change rien
          1. En appuyant simultanément sur le bouton de menu et le bouton de mise en marche pendant 10 secondes? ou en passant par la restauration système dans les règlages?
            Pour la charge, le symbole de batterie ne comporte pas le petit éclair pendant le branchement?
        2. j'ai esayer les deux moyen pour le reinitialiser mais aucune ne change quelque choze et quand je le recharge il n y a pas l'eclair sur la batterie
          1. Le souci doit venir de ton câble de branchement ou bien de ton IPhone.
            Il faudrait que tu essayes de le charger avec un autre câble usb
            1. J'ai essayer avec 3 cable different mais sa ne change rien
              1. A tous hazard ta prise usb est 1.0 ou2.0?Car j'ai un pote avec un ipod qui a le meme problème quant'il le branche sur une prise 1.0 et tout marche nickel sur une prise 2.0.
                1. désolé pour le retard mais sa ne marche pas sur les deux .
                  1. nouveau problème mais plus grave alors se matin je le rallume et et il m'affiche le message de le brancher a itune mais lorsque je le branche itune ne le détecte pas et mon ordi me dit périphérie usb non reconnu aider moi.
                    1. je suppose que ton iphone à un bugg. éssaie en appuyant silmutanément sur le bouton au bas de ton écran et sur le boutton marhe/arret et cela pendant 15 secondes
                  2. as tu essaye d'enlever la puce et la batterie et de les remettre ? Il y a peut être tout simplement un faux contact suite à une manip un peu vive.
                    1. j'ai enlever la puce mais sa ne change rien et la batterie je ne sais pas comment l'enlever
                      1. Tu peux pas ,elle est incorporer dans le téléphone.
                        1. we mais pour mon problème y a t'il une solution
                          1. contact bkmedia ils auront surement une solution vu qu'il sont specialiste dans la reparation pour i phone
                            voila leur site www.bkmedia.biz
                            bon courage
                            1. merci laura pour ton super site j'ai envoyer un mail .
                              1. salut vava0201 j'ai le mm prob que toi a tu ue une solution aide moi.. mon adress omrz41@live.fr merçi davance
                            2. il mon donner un numéro en 04 et avant d'appeler je voudrait savoir si c'est un numéro surtaxer
                              omrz41 ton ordi ou itune détecte ton iphone ou pas du tout ? car si il le détecte j'ai la solution
                              1. oui mon itune es sur mon ordi il le détecte mais me dit qu'il faut mettre le sim d'un opérateur qui ne se trouve pas chez moi à Ile de la Réunion cmt faire chez moi il y a que SFR Only , Orange ru, comme opérateur
                            3. Slt les num en 04 ne st pa surtaxer.
                              • 1
                              • 2
