Probleme msn
j'ai un probleme je vient juste de desinstaller msn 2009 et et je voulai telecharger msn 2010 un message me
dit que j'ai deja msn AIDE MOI MERCI
26 réponses
Le problème décrit est l'impossibilité d'installer MSN 2010 après la désinstallation de MSN 2009 sur Windows XP, l'outil d'installation indiquant qu'une version existe déjà dans le système. En cas de solution privilégiée, il convient de supprimer MSN complètement via le panneau de configuration et le dossier Program Files, puis de relancer l'installation. Certaines réponses suggèrent aussi d'effacer les traces dans le registre avec des outils de nettoyage et de vérifier que les éléments résiduels ne bloquent pas l'installation. En cas de persistance, envisager le démarrage en mode sans échec ou vérifier les versions antérieures installées se révèle utile pour diagnostiquer l'origine du message.
  1. utilizes zap messenger.
    afin de supprimer entierement wlm.
    puis ccleaner pour un nettoyage du registre.
    ton pc n est pas a jour et pour wlm dernier cri je pense qu il faut etre a jour.
    1. retire completement msn de ton pc dans panneau de configuration et dans C programme files aussi et recomence
      1. nn mais le probleme c que j'ai regarder dans tout mon pc il est pas la
        1. nn mais le probleme ce que j'ai regarder dans tout mon pc est je ne trouve pas msn
          1. meme meme en telechargeant un version plus ancienne il me demande de dessintaller
            1. donc tu as des traces qui restent.
              alors on utilises zap messenger pour enlever ces traces.
              c est comme un antivirus quand on le desinstalle.
              ou ca
              http://www.commentcamarche.net/...
              meme principe.
              1. alors je te recommande de faire une restauration de ton pc a une date anterieur dans le calendrier proposé choisie une date avant le probleme rencontré tu ne perdra pas tes fichiers t inquiete pas j attends ta réponse
                le savoir n est richesse que s il est partagé
                • 1
                • 2
