Problème gost Ubuntu/ DRBL
Bonjour la communauté Linux =)
Voila j'ai un léger soucis sous DRBL & après maintes recherche sur Internet, je n'ai toujours pas de solution donc j'expose mon problème ici, peut être connaissez vous l'origine du problème.
Donc mon but est de faire Booter un pc sur le réseaux grâce a PXE & a DRBL & Clonezilla.
Quand je lance le boot il s'amorce puis avant l'installation de l'image il me dis qu'il ne reconnais pas le driver de ma carte réseaux.
J'ai donc imaginé deux solutions :
- Mon Kernel n'est pas a jour
- Mon driver de card n'est pas a jour
Mais comment vérifier ? & comment effectuer ces mise a jour ? & est ce que le problème pourrais venir d'ailleurs ?
Merci de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
    Effectivement il faut que ta carte réseau soit prise en charge (a priori pas ton kernel ou par un module).
    Je ne sais pas si c'est un noyau standard ou fourni par distribution, et s'il s'agit d'une carte directement prise en charge ou pour laquelle il faut compiler un module, ça dépend beaucoup de la carte (en particulier si c'est une carte wifi).
    Si tu as moyen de nous reporter le modèle de la carte wifi (par exemple grâce à la commande lspci...).
    Bonne chance
    1. Bonjour
      Déjà merci de ton aide, ensuite pour plus de précision :
      Kernel : Linux-Image version 2.6.31.17.30
      Carte Wifi : Ethernet controller : Intel Corporation 828901I ICH9 Family USB UHCI Control
      Ca te donne une idée ?
  2. Modérateur
    Euh je doute que tu aies reporté la bonne ligne pour la carte wifi, ça, c'est plutôt une carte ethernet a priori. Normalement sous debian les cartes wifi intel sont directement prise en charge par le noyau.
    Sous debian il faut installer un firmware via le gestionnaire de paquets.
    (mando@aldur) (~) $ apt-cache search intel | grep firmware
    isight-firmware-tools - tools for dealing with Apple iSight firmware
    firmware-intelwimax - Binary firmware for Intel WiMAX Connection
    firmware-ipw2x00 - Binary firmware for Intel Pro Wireless 2100, 2200 and 2915
    firmware-iwlwifi - Binary firmware for Intel Wireless 3945, 4965 and 5000-series cards
    firmware-linux-nonfree - Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
    Ensuite il suffit de l'installer. Par exemple pour une carte ipw2200 :
    sudo aptitude update
    sudo aptitude safe-upgrade
    sudo aptitude install firmware-ipw2x00
    Je ne sais pas si tu es dans la même problématique...
    1. Je n'ai pas de cartes Wifi, je suis en filiaire ^^ J'aurai du préciser, désolé.
      J'ai peut être trouver la solution, ca serais un problème de Driver. Est ce que tu sais comment installé un driver dans le PXE ? Pour que mon client utilise le driver stocker dans le serveur par l'intermédiaire du PXE.
        Ahaha d'accord. Dans ton 2e message tu parlais de carte wifi, c'est pour cela que j'ai fait fausse route.
        Peut-être ce lien ?
        http://kik-it.homelinux.org/index.php?entry=entry060125-073155
        Bonne chance
