Problème Internet sur PS3
Bonjour, je voudrais savoir comment mettre internet sur ma PS3. Enfete j'arrive mais quand il faut sélectionner le point d'accès a utiliser je ne retrouve plus ce que j'ai crée sur la freebox :s
J'ai vraiment besoin d'aide, merci d'avance a ceux qui répondront.
Firefox 3.0.17
42 réponses
Problème rencontré : connecter une PS3 à Internet via une Freebox lorsque le SSID créé n’apparaît pas lors du choix du point d’accès, obligeant à identifier le réseau sans fil autrement. Des conseils suggèrent de renommer le réseau et d’activer le Wi‑Fi sur le compte Free, puis de vérifier l’existence du réseau dans la liste des SSID et d’utiliser le nom exact lors du scan PS3. Si le SSID reste non visible, il est recommandé de vérifier le nom dans l’interface Free et de tester le mode de sécurité WPA2‑PSK (AES), puis de saisir la clé réseau sur la PS3. D'autres éléments évoquent l'absence de câble Ethernet en occasion et la nécessité éventuelle de redémarrer le modem après configuration.
  1. salut
    comment ca tu ne retrouve pas ton réseau c'est ca
    c'est en wifi que tu veux mettre
    1. bonjour ,
      la ps3 , est dur a installez internet .
      si tu veux la ps3 comporte un carte ovh et une carte dak .
      la carte dak a un nombre aléatoire , qui s execute au demarage de la ps3 .
      donc exemple .
      si vous faites une mise a jour de la ps3 et , pendant cette mise a jour , votre ordi s etein , vous etes mal .
      voici un exemple de reboot .
      donc go chez ton vendeur pour lui demandez de plus emple information
      1. Je mets tout ce qu'il faut sur la PS3 pour internet, et un moment il te demande le point d'accés et la bas il n y a pas ce que j'ai crée sur le site de free.fr
        1. est ce que tu as bien activer le wifi a free.fr
          et ensuite est ce que tu as redemarrrer ta freebox pour que ce soit prit en compte
          1. qu est tu fais chacun son topic
            tu attend et quelqu un te repondra
            ripaille regarde ta boite message
            1. alors on va tout reprendre a zero
              alors sur free.fr retourne vérifier sur ton compte que ça a bien été prit en compte
              regarde bien que wifi est bien active
              et profite pour voir si tu as aussi activer le routeur
              et si tu as donner un nom a ton réseau SSID
              exemple ripaillefreebox
              si tout ça est bien enregistre reviens a la ps3
              tu vas dans paramètres réseau
              paramètres connexion internet
              ok
              personnalisé
              sans fil
              scan
              la tu cherche le nom de ton réseau (c'est pour cela qu'il vaut mieux donner un nom pour reconnaitre)
              ssid ton nom reseau
              wep
              tu rentre ta cle que tu as fait plus tot
              automatique
              ne pas definir
              automatique
              automatique
              ne pas utiliser
              activer
              ensuite tu valide tout ca
              1. Merci pour tout ca mais mon seul probléme est la :
                il n y a pas ce que j'ai fait sur free
                1. et quand tu lance le scan y a des points réseau freebox qui s'affichent ?
                  tu les essaye peut etre que c'est enregistre mais pas encore prit en compte
                  1. Il y en a plusieur.. le signal doit etre a combien ? sinon j'en ai essayé je c'est pas c'est qui la clé wep le SSID
                    1. regarde ici
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cijQbkAsaF.jpg
                      ca doit ressembler a ca
                      SSID c'est le nom de ton réseau
                      et la cle wep si tu ne l' as pas fait tu dois en cree une tu verras sur cette meme page que je te montre
                      il se trouve en bas
                      si tu en as pas fait
                      tu met un code a 10 chiffres ca suffit
                      mais qu il faut retenir ou noter
                      1. Et ou je le trouve le nom de mon réseau ?
                        PS : merci beaucoup pour tes réponses
                        1. mais c'est ce que je t'explique depuis le debut
                          si tu n'as pas changer il doit s'appeler free je sais pas quoi voir meme reseau sans nom
                          c'est pour ca que je te demande d'aller sur free et verifier tous ces parametres
                          tu vois sur ma page free dans le lien que je t'ai donne
                          le mien s'appelle freemelissa le nom de ma copine
                          donc pour reconnaitre retourne sur ton compte et renomme le
                          1. Mais Le SSID je les fait et je ne le trouve pas sur ma PS3 c'est ça mon probléme
                            1. quand tu as fait ton scan et que tu as trouve ton reseau freebox
                              le nom que tu as donne a ton reseau ou meme si tu n'as pas renommé
                              tu dois l'ecrire dans ssid en respectant majuscule ou minuscule ou espace
                              s'il y a
                              1. Le signal du points d'acces est peut etre faible ou le SSID saisi est peut etre incorrect.
                                Voila ce que ça me met
                                le signal doit etre a combien ? j'en ai 5 et le maximum c'est 72. Est ce que il doit y avoir le mien ( ce que j'ai crée sur la freebox), mon SSID ?
                                1. même s'il est faible tu devrais trouver ton réseau quand même
                                  c'est quoi la distance entre le modem et ta ps3
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
