Script shell
voici mon problème j'ai une variable dans laquelle j'ai:
exemple:
$toto="tagada tsointsoin"
je voudrais couper "tagada " et garder juste le tsointsoin pour l'afficher sur la sortie standard.
Le problème c'est que je ne vois pas du tout comment faire donc si quelqu'un peux m'indiquer comment faire mici :).
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.7
13 réponses
    man bash (Remplacement des paramètres) :
    ${#paramètre}
        Est remplacé par la longueur, en caractères, de la valeur du paramètre. Si le paramètre est * ou @, la valeur est le nombre de paramètres positionnels. Si le paramètre est un nom de tableau indexé par * ou @, la valeur est le nombre d'éléments dans le tableau.
        ${paramètre#mot}
    ${paramètre##mot}
        Le mot est développé pour fournir un motif, comme dans l'expansion des noms de fichiers. Si le motif correspond au début de la valeur du paramètre, alors le développement prend la valeur du paramètre après suppression du plus petit motif commun (cas ``#''), ou du plus long motif (cas ``##''). Si le paramètre est @ ou *, l'opération de suppression de motif est appliquée à chaque paramètre positionnel successivement, et le développement donne la liste finale. Si le paramètre est une variable tableau indexée par @ ou *, l'opération de suppression de motif est appliquée à chaque membre du tableau successivement, et le développement donne la liste finale.
        ${paramètre%mot}
    ${paramètre%%mot}
        est développé pour fournir un motif, comme dans l'expansion des noms de fichiers. Si le motif correspond à une portion finale de la valeur du paramètre, alors le développement prend la valeur du paramètre après suppression du plus petit motif commun (cas ``%''), ou du plus long motif (cas ``%%''). Si le paramètre est @ ou *, l'opération de suppression de motif est appliquée à chaque paramètre positionnel successivement, et le développement donne la liste finale. Si le paramètre est une variable tableau indexée par @ ou *, l'opération de suppression de motif est appliquée à chaque membre du tableau successivement, et le développement donne la liste finale.
        ${paramètre/motif/chaîne}
    ${paramètre//motif/chaîne}
        Le motif est développé comme dans le traitement des noms de fichiers. Le paramètre est développé et la plus longue portion correspondant au motif est remplacée par la chaîneg. Dans la première forme, seule la première correspondance est remplacée, dans la seconde toutes les portions correspondant au motif sont remplacées par la chaîne. Si le motif commence par #, il doit correspondre au début de la valeur développée du paramètre. Si le motif commence par %, il doit correspondre à la fin du développement du paramètre. Si la chaîne est nulle, les portions correspondant au motif sont supprimées et le / après le motif peut être omis. Si le paramètre est @ ou *, l'opération de substitution est appliquée à chacun des paramètres positionnels successivement, et le résultat est la liste finale. Si le paramètre est une variable tableau indexée par @ ou *, l'opération de substitution s'applique à chaque membre du tableau successivement, et le résultat est la liste finale.
    1. je vais détailler un peu plus c'est vrai que c'est flou ce que je dis
      en gros je voudrais ça
      couper "tagada " de $toto stocker "tsointsoin" dans $tata par exemple et ensuite
      echo $tata m'affiche "tsointsoin"
      sachant que "tagada" est dans $stock
      j'essai avec cut mais je sais pas ça me met des erreurs dans tout les sens u_u
      si quelqu'un peu m'aider mici
        hello
        en shell, il n'y a pas de $ devant la variable quand on l'assigne
        $ toto="tagada tsointsoin"
        $ echo $toto|cut -d " " -f 2
        tsointsoin
        $ tata=$(echo $toto|cut -d " " -f 2)
        $ echo $tata
        tsointsoin
        1. a ba j'ai fait ça avec un cut et un grep enfin les deux fonctionne merci :).
          parcontre en imaginant que j'ai
          "tagada tsointsoin
          pouet tsointsoin
          omg tsointsoin"
          exemple bidon mais je me pose la question comme ça
          comment je peux faire pour afficher sur la sortie via ce que je demandais précedement
          "tagada
          pouet
          omg"
          et non pas
          "tagada pouet omg"
          si quelqu'un sait mici
            jp@MDK:~/tmpfs ssh$ echo ${var}
            tagada tsointsoin
            jp@MDK:~/tmpfs ssh$ echo ${var% *}
            tagada
            jp@MDK:~/tmpfs ssh$ echo ${var#* }
            tsointsoin
            jp@MDK:~/tmpfs ssh$
            1. a ba j'ai trouver avec tr -s ' ' '\n' c'était tout bete en faite mici
              1. merci de l'aide maintenant j'ai un nouveau problème car je n'arrive a rien la je vais détailler ce sera plus simple
                j'ai un dossier 'file' dedans j'ai
                toto tata
                yoyo titi
                popo papa
                tagada tsointsoin
                je veux afficher sur le sortir standard tata titi papa juste en faisant une recherche sur 'o'
                en gros je fais
                cut -d " " -f1 file | grep o
                ça me donne
                toto
                yoyo
                popo
                mais ce que je veux obtenir est
                tata
                titi
                papa
                voila donc si quelqu'un peu m'aider merci :).
                  [tmpfs]$ cat plop
                  toto tata
                  yoyo titi
                  popo papa
                  tagada tsointsoin
                  [tmpfs]$ awk '$1 ~ /.*o.*/ { print $2 }' plop
                  tata
                  titi
                  papa
                  [tmpfs]$
                  1. hmm et sans utiliser awk car il ce trouve que je n'ai pas le droit de l'utiliser ( et ba oui c'est pour un proj :p )
                    awk d'après le man ça fait un peu trop le café dommage
                      sans awk
                      $ cat a1
                      toto tata
                      yoyo titi
                      popo papa
                      tagada tsointsoin
                      $ cut -d " " -f 1 a1 | grep o|xargs -i grep {} a1|cut -d " " -f 2
                      tata
                      titi
                      papa
