Probleme de montage pc
voial jai un petit souci je suis acctuelement en possesion d'une carte mere a8n sli prenuim (asus) jai acheter un carte graphique geforce 7600gt mais une foi le pc assemble j'ai 1bip long et 2 court , j'ai regarder ce que cela voulai dir : probleme d'afichage
qu'elle qun pourai maider ????........
merci d'avence
Configuration: a8n sli prenium (asus)
4x 512mo ram
amd 32x2
34 réponses
Bip long et deux courts au démarrage avec une GeForce 7600GT sur une carte mère A8N-SLI Premium indiquent un problème d'affichage. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier que la carte graphique est bien connectée et alimentée et d'essayer une autre carte graphique pour exclure une défaillance GPU. En cas d'absence d'affichage, certains échanges évoquent d'autres tests comme vérifier le montage ou tester avec une autre carte graphique pour exclure un problème matériel. D'autres précisent qu'il peut être utile de s'assurer que l'affichage est dirigé vers la carte graphique et certains n'ont pas de matériel de rechange.
    Regarde si ta carte graphique est bien connecté à ta carte mère
    1. oui elle bien conecter a ma carte mere je possede deux carte graphique du meme model sur d'autre pc elle fonction mais pas sur le mien
      1. et si tu la bien mis dans le slot Bleu si mes souvenirs sont bon! ;)
        1. oui dans le bon slot jai eseille le bleu ou le noir meme les deux en jumelage mais rien
          1. oui et tu la pris en PCI express ta carte
            1. test ta carte graphique sur un autre pc si possible, elle est peut être défectueuse.
              1. C'est une carte pci e. Vérifie que le pci e est activé dans le bios.
                1. pour le teste des carte oui sur mon autre pc nikel
                  1. je viens de regarder les possibilités de ta carte mère elle parfaitement compatible
                    c'est très étrange , ta carte est certainement défectueuse
                    1. dsl mais je nai pas acce a mon bios les ventilo tourne mais lecran reste noir sur la carte mere pas de port pour l'ecran
                      1. ton port PCI est peut être non alimenté
                        1. s'est se que je me suis dit caril y a une pris d'alime a coter du slot mais brancher ou nn le resulta est le meme
                          1. ????? lol
                            tu avais quoi comme carte avant ???
                            1. ta essayer ta carte mère avec une autre carte graphique?
                              1. non maleheuresement je nais pas d'autre carte graphique a disposition et je navai pas de carte aven
                                1. J'avais la même carte mère que toi, je me souviens qu'il y avait une option dans le BIOS. Mais a mon avis sa ne viens pas de sa. Ta carte graphique se branche sur l'alim?!
                                  1. donc ta carte mère est neuve
                                    Est ce que le pont d'alim de tes interfaces est bien connecté
                                    1. nn pas besouin dalim mais sur la carte mere jai une sortie as video je croie un port rca jeune
                                      1. pour avoir accès au bios, tu cliques en saccades continues sur delete à l'ouverture du pc. pour ne pas le manquer, commence à clicquer aussitot que tu pèse sur le bouton de mise en marche. J'ai déjà monté un pc avec cette carte et par defaut, le pci e n'était pas activé.
                                        • 1
                                        • 2
