Quelle fonction utilisé sur excel???
Voila mon souci, j'ai deux fichiers. ma colonne A correspond à la même donnée dans les deux fichiers. Et je dois rappatrier une colonne du fichier 2 vers le fichier 1.
Je pensais donc tout simplement faire une recherche V sauf que j'ai un problème.
EN fait dans ma colonne A et dans les 2 fichiers j'ai des chiffres qui correspondent à une personne, seulement dans mon premier fichier je peux avoir par ex deux lignes pour cette personne et ds le deuxième fichier 4 lignes par exemple.
D'autre part ds la colonne que je veux rappatrier g des chiffres qui correspondent à chacune des lignes.
ex :
Fichier 1
Colonne A Colonne B
500659 je voudrais avoir soit 130 (100+5+25) soit les 3 lg du 2ème fichier
500659
425362
425362
425362
Fichier 2
Colonne A Colonne D
500659 100
500659 5
500659 25
425362 80
425362 1560
Je pense que c'est possible et qu'il y a plusieurs solutions mais je cherche la plus rapide.
Merci beaucoup de votre aide.
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
    Dans ta feuil1, en A1 tu as : 500659, en B1 écris : =SOMME.SI(Feuil2!$A$1:$A$1000;A1;Feuil2!$B$1:$B$1000)
    dans cette formule :
    - Feuil2!$A$1:$A$1000 est la plage ou l'on doit rechercher la valeur contenue en A1
    - Feuil2!$B$1:$B$1000 est la plage ou sont contenues les valeurs à additionner
    ensuite, en Feuil1 B2, tu écris : =SI(A2=A1;"";SOMME.SI(Feuil2!$A$1:$A$1000;A2;Feuil2!$B$1:$B$1000))
    qui va tester si A1 et A2 sont égaux ou différents et renvoyer respectivement rien ou la somme. Pour que cela fonctionne note bien qu'il faut que les valeurs colonne A soient préalablement triées.
    Ne te reste plus qu'à "étirer" cette formule vers le bas.
    1. Merci mille fois c'est super ça marche
      et puis ce qui est marrant c'est que maintenant que j'ai la solution ça parait évident :-)
      En tout cas merci encore.
