Problémé alimentation
j'ai acheté une alimentation max in power de 550w en mars 2008 et depuis peu elle chauffe exessivement quand je joue pourtant c'est world of warcraft qui exploite pas l'ordi comme un crysis ou autre, c'est même arrivée qu'il s'éteigne subitement aprés 3heures de jeu. J'ai donc ouvert l'ordi ca va un peu mieu ( pu d'extinction) mais ca chauffe quand même beaucoup, Vous pensez qu'elle est foutu??? je suis un peu deg si c'est le cas elle a mm pas 1an et mais no name m'ont fait beaucoup plus longtps. merci d'avance.
Configuration: amd athlon x2 4800+ hd 3850 ddr512mo hyundai 22" msi k9n6pgm2-V
10 réponses
  1. salut,
    fais toi prêter une autre alim comme ça tu pourras voir si c'est l'alim ou autre chose.
    1 an c'est peu attends quel claque et rapporte là ou tu l'as acheté. vérifies combien de temps elle est garantie.
      Tu l'entretiens ton alim.. je veux dire tu lui passes de temps à autre un coup d'aspirateur dedans et dehors car ces engins amassent la poussière et cela entraine un échauffement..
      1. c'est la bléme 3mois de garantie, c'est vraiment de l'arnaque!!! je suis casi sure que c'est ca mais je vais attendre qu'elle claque, j'ai une autre alim mais je sais pas si elle va supporter ma config c'est celle d'origine. Max in power c'est pas une marque a 2 bal par hasard??
          bonsoir,
          ben presque :)
          les blocs 500/550W sont assez faibles, seuls les blocs 700 et 1000W sont ok
          regarde ces tests :
          http://www.pcworld.fr/article/comparatif-de-105-alimentations/max-in-power-3-alimentations-en-detail/94991/
          si tu veux une alim qui tienne la route, il n'y a pas beaucoup de solutions : il te faut une alim Seasonic , ou dérivées (Antec, Corsair, SilverPower)
          ou alors il faut lire tous les tests pour dénicher la bonne ;)
          1. pourtant j'avais regardé un peu sur le net pour voir si c'était pas a fuir mais apparement c'est le cas!!! Cretin de vendeur qui me dit qu'il a la mm avec sa hd4850 remarque normal si c'est pour faire du traitement de texte moi aussi c'est impec. pffff ce coup ci ca va être corsair, merci a toi.
        2. Contributeur
          salut,
          le ventilateur tourne correctement ???
          les composants sont bien répartis sur les nappes , pour équilibrer les consommations ???
          tu as quelle carte graphique ???
          à+
          1. le ventilo m'a pas l'air de ventilé des masses et au niveau des composants je suis au taff donc je regarderai demain matin. Pour la carte graphique j'ai une hd3850 en 512mo sachant que chez moi il fait trés chaud (31°c)mais quand mm.
            1. aprés avoir lu le test posté par marcmarais je vois directe le probléme, je suis tombé sur un modéle tout pourri. faut dire dans le magasin prés de chez moi y avait pas trop le choix. Je mense pas que je vais pouvoir le faire tourné avec mon alim d'origine, je vais attendre qu'elle claque aprés je vais opté pour une valeur sure. Je pense qu'avec un bon pti crysis je devrais pouvoir la faire cramé, en tout cas modéle a fuir de toute urgence!!!! merci de votre aide.
              1. Sinon il y a un petit fusible dans ton alim (dans la mienne il y en a un) regarde quand même si il est pas oxydé ou abimé.
