Probleme de connexion filezilla
Voila, j' ai un tres tres gros probleme et je pige rien.
Je vien d' acheter un nom de domaine chez 1&1 a 2€ par mois et jessai de mettre en ligne mon site via Filezilla.
Donc pour la hote j' ai mis mon adresse INTERNET sans les www. ou http:/, pour le port jai mis 21, et pour le nom dutilisateur et le mot de passe, jai mis celui que 1&1 m'a communiquer.
MAIS IMPOSSIBLE DE CONNECTER, sa m' afficher le message suivant:
Statut : Résolution de l'adresse de www.2900avro.com
Statut : Connexion à 82.165.67.77:21...
Erreur : Délai d'attente expiré
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Statut : Attente avant nouvel essai...
Si quelqu' un peut m' aider parce que je pige vraiment rien! MERCI
11 réponses
Je suis également chez 1&1, et hier soir il m'était impossible de remplacer des fichiers. Les changements n'étaient pas pris en compte. Donc faut voir si ca vient pas d'eux.
Pour Filezilla, le hôte il faut que tu mettes le www.
Dans type de serveur mets bien FTP : File Protocol Server
Type d'identification : normale
Port : perso j'ai rien mis et ca marche parfaitement -
salut
dabord merci davoir repondu, ensuite pour la hote meme en mettant les www sa fonctionne pas, et je pije rien -
Tu as tout bien rempli ???
Comme j'ai mis plus haut ? -
oui oui, jai tou mis, le la hote, le nom dutilisateur, le mot de passe et toujour pareil, sa mafiche
Statut : Échec de la tentative de connexion avec "ETIMEDOUT - Connection attempt timed out".
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur -
CE NOM DE DOMAINE VIENT D'ÊTRE ENREGISTRÉ POUR L'UN DE NOS CLIENTS
Ca fait combien de temps que tu as le nom de domaine ?
Le mien c'est un ami qui l'a pris, mais quand je suis allez dessus direct apres, pour faire des modifs de parametres (boite mail etc..,) ils indiquaient que les changements étaient pris en compte dans un laps de temps de 30 min je crois -
wi c exact, il faut 30min pour que les modif soi pri en compte.
Mon nom de domaineje lai depui apeu pres 1semaine, un pti moin.
Ya pa moyen, il veu pa se connekter g bo esayer plusieur option sa fonctione pa -
Première question, Filezilla n'est il pas bloqué par un firewall ?? (si tu ens a un, et y a celui de Windows aussi)
Sinon il se peut que ce soit un problème de port, et la personnelement je ne peux pas t'aider.
Une solution pour voir, si tu as un ami, essayes que lui se connecte a ton emplacement de chez lui. -
cest quoi un firewall? et autre question, ece que le fai ke je soi en wifi sa jou? et pour mon pare feu window, comment je fai sur windows 7
pour verifier si filezilla n'est pas bloqué tu fais
panneau de config/systeme et sécurité/pare feu windows/autoriser un programme via le pare feu
Et tu verifies que filezilla soit bien autoriser, si il y ait pas tu l'ajoutes
Ca ne fais rien que tu sois en wifi -
SA FONCTIONNE TOUJOURS PAS
Alors la pour ma part je ne peux pas t'aider plus, je n'ens ai pas les compétences.
mais il y a surement des personnes du forum qui doivent avoir une solution
