Conversion base Access en texte
bonjour donc je voudrais savoir si il est possible de convertir une base (access ou autre ) en fichiers texte . le but serait de recuperer les infos de la base de données et de les envoyer via un programme client/serveur modifié.
Si quelqu'un a une solution ou si ma demande est possible faite moi signe.
C'est possible en effet, toutes les bases de données peuvent exporter sous forme de fichier texte (en fait CSV, c'est à dire que les colonnes sont séparés par des virgules ou autre).
Dans Access, je crois que c'est dans fichier/export.
vraiment merci pour ce renseignememnt, ca va peut etre faire avancer les chose.
encore juste une question : le prog client serveur que j'ai trouvé ne se compile pas avec turboc++, du fait d'une erreur vis a vis d'une bibliothèque. d'ou peut venir ce probleme (je précise que j'ai toutes les biblio necessaires)??
