Problème de Boot PC
Bonjour à tous!
Je vous explique mon histoire:
Je viens de me monter une nouvelle config:
Processeur : Intel core i7 950
Carte mère : P6T6 WS Revolution
RAM : 3 Go DDR3 Corsair Dominator
Boîtier : Cooler Storm Sniper
Alimentation : Corsair HX 1000W
HDD : SSD 60go OCZ Turbo Vertex // Seagate barracuda es.2 500 go
J'ai conservé ma carte graphique (8800 GT 512mo Zotac AMP! Edition), un de mes HDD (seagate barracuda 7200.8) et mon lecteur de disque.
Après avoir tout monté, j'ai voulu booter le pc, mais comme un c**, j'avais fait une "boucle" au niveau des cables de l'alim, c'est à dire que en gros deux cables qui partaient de l'alim se reliais à un moment, ce qui amenait à un espèce de court circuit qui empêchait le pc de démarrer (tout était alimenté pendant environ 0.001secondes le temps de voir un éclat au niveau des leds, puis tout séteignait..). J'ai trouvé d'où venait le problème après environ une dizaine d'essais comme ça..! J'ai donc peur que se soit la cause de mon problème, à savoir le suivant:
Après avoir résolu le premier problème, je retente de booter le pc, tout le matériel s'allume (ventilateurs, carte mère, lecteur de dique, leds, etc..), alors déjà le ventilateur de la carte graphique tourne infernalement à fond, ensuite, il n'y a AUCUN bip d'allumage, mon écran est noir et se met en veille, et quand j'essaye d'éteindre le pc via le bouton de boot, rien ne se passe, je suis obligé de couper directement l'alim en la passant à "0".. J'ai d'abord cru que le problème venait de la carte graphique, erreur, elle marche sur mon ancienne config, j'ai tenté de mettre le cable VGA plutôt que HDMI, toujours rien, et de toute manière il n'y a aucun bip au démarrage. Je l'ai aussi changé de slot au niveau de la carte mère, et rien ne change. J'ai également tenté de retirer la pile de la carte mère environ 45secondes puis de rebooter : rien.
Je n'ai jamais réussi à accéder au bios, et tout le matériel neuf n'a été utilisé que sur cette machine.
Etant donné que le matériel est neuf je ne vois pas d'où cela peux venir.. Un court circuit dû à mon erreur? Si vous avez une solution où des tests à proposer à mon problème, je vous serait entièrement reconnaissant. Je vous remercie d'avance. À bientôt.
  1. Bonjours, ta carte mère na surement pas aimé ce court-circuit elle est surement morte .
    1. Merci de ta réponse.. J'en avais peur mais j'y avais pensé.. Elle est neuve et chère donc ça me ferait vraiment CHI** si elle est morte!....
      Les leds de la CM s'allument pourtant..
  2. Sinon aux claviers tu as trois lumiere si les trois ne clignote pas aux début du démarrage ta carte mere et cassé .
    ca peut arrivez a toute les carte mère même les plus chère
