Comment acceder au numero de serie du volume
Besoin d'une routine programmation system qui permet d'acceder a l'execution au numero de serie du volume en cours.
Merci;
  1. Salut,
    Dans l'API Windows, il y a la fonction suivante
    BOOL GetVolumeInformation(
    LPCTSTR lpRootPathName, // address of root directory of the file system
    LPTSTR lpVolumeNameBuffer, // address of name of the volume
    DWORD nVolumeNameSize, // length of lpVolumeNameBuffer
    LPDWORD lpVolumeSerialNumber, // address of volume serial number
    LPDWORD lpMaximumComponentLength, // address of system's maximum filename length
    LPDWORD lpFileSystemFlags, // address of file system flags
    LPTSTR lpFileSystemNameBuffer, // address of name of file system
    DWORD nFileSystemNameSize // length of lpFileSystemNameBuffer
    Ca devrait t'aider, du moins si tu travailles sous Windows
      L'utilisation de la routine GetVolumeInformation ne relève en rien de la programmation système. Elle s'utilise comme toute autre fonction Delphi, il faut juste mentionner l'utilisation de la bibliothèque Windows.
      Pour le reste, voici un exemple tout bête qui affiche le numéro de série du disque.
      procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
      var
        VolumeName      : array[0..MAX_PATH] of char;
        VolumeSerialNr  : dword;
        FileSystemName  : array[0..MAX_PATH] of char;
        fml             : dword;
        flags           : dword;
      begin
        if GetVolumeInformation('C:\', VolumeName, MAX_PATH, @VolumeSerialNr, fml, flags, FileSystemName, MAX_PATH) then
          ShowMessage('SerialNr = '+IntToStr(VolumeSerialNr));
      end;
      slts
      Michael.
      1. C'est bel et bien la reponse attendue, fier de votre aide cher monsieur, fier de notre site qui gere notre entraide.
        Merci a tous ceux qui contribuent a notre satisfaction.
        Tu me dois vives et sinceres expressions monsieur GroFwa.
        M.Salem
    2. Que de grands mots pour un petit coup de main !
      1. Bonjour à tous
        SVP
        j'ai vue que le numéro de série de chaque volume change aprée la répartition et je voudrais fixer un numéro
        je voudrais une solution SVP
        et merci
