Problème mise à jour Ps3
RésoluJe possède une ps3, et comme tout le monde, j'aimerais profiter du "réseau en ligne". Mais j'ai un problème, j'ai réussi la connexion entre la ps3 et ma livebox, jusqu'a là tout allait bien, et j'ai voulu m'inscrire sur la playtation NetWork, un message est apparut, me demandant de mettre à jour le système dans " Paramètre " puis " Mettre à jour le sytème ". Donc j'ai voulu effectuer cette mise à jour j'ai eu un problème.
Au début pas de problème, la MAJ se fais nickel, mais au bout d'un certain pourçentage ( 19%, 52% ... ) la mise à jour s'arrête subitemment et un message d'erreur s'affiche avec comme erreur le code : 80710723.
Le problème est que cette mise à jour est très longue, et le temps d'attente aussi ^^. A chaque fois je réessaye mais toujours le même problème.
Quelqu'un peut - il m'aider ?
J'en ai vraiment besoin, ral le bol ! ^^
Merci.
40 réponses
La difficulté rencontrée est qu'une mise à jour du système PS3 échoue à un pourcentage intermédiaire et affiche le code d'erreur 80710723 lors de la connexion au réseau en ligne. Des solutions proposées impliquent d'ouvrir les ports nécessaires sur la Livebox et de les rediriger vers l'IP locale de la PS3, afin de stabiliser la communication avec le PlayStation Network. Un exemple donné pour une Livebox Sagem consiste à créer une entrée PlayStation 3 et rediriger UDP 3658, TCP 80 et TCP 443, notamment afin d'optimiser la connexion. En cas de doute, vérifier l'adresse IP locale et éviter les réglages excessifs afin de prévenir tout impact sur l'ensemble des équipements réseau.
Personne ne peut m'aider ?
HELP HELP. -
Contributeurbonsoir
erreur 80710723 erreur de ports non ouverts ,quel MAJ ? la 3.15? -
Tout d'abord merci de ta réponse.
Oui la 3.15, la dernière quoi.
Ports non ouverts ? -
Oui, j'ai essayé de l'as télécharger depuis le site de playstation, mais la MAJ s'interrompt comme sur la PS3. ( J'utilise Internet Explorer, peut être le problème viens de là, non ? )
Oui, je l'enregistre dans mes documents, mais si tu veux, le MAJ se lance normal, mais au bout d'un certain temps elle s'arrête et me met un message d'erreur.
Je vais sur le site et je clic sur "télécharger" puis " exécuter " et ça se lance.
Non depuis mon ordinateur. Pour ensuite le mettre sur Clé USB et le mettre sur ma ps3.
Contributeurok, tu as bien suivit cette procédure?
1. Si votre Playstation 3 n'est pas connectée à internet, il est possible de faire la mise à jour manuellement.
2. Téléchargez la mise à jour, puis sauvegardez le fichier sur un support de stockage compatible tel qu'un Memory Stick, un Memory Stick Duo, une clé USB ou une PSP.
3. Avant de commencer, utilisez votre PC pour créer un dossier nommé "PS3" dans le support de stockage ou la clé USB. Dans ce dossier, créez un dossier nommé "UPDATE" (le nom de ce dossier est sensible à la casse et doit figurer en lettres capitales). Une fois le dossier UPDATE créé, téléchargez-y la mise à jour du logiciel système PS3.
4. Une fois la mise à jour sauvegardée, retirez le support de stockage et connectez-le à votre PS3 via les fentes situées sous le couvercle de fente, ou les ports USB, suivant le support de stockage utilisé.
5. Une fois le support de stockage connecté, rendez-vous sur Paramètres dans le menu d'accueil de la PS3, sélectionnez [Mise à jour système], puis [Mise à jour par support de stockage]. Sélectionnez le support de stockage connecté pour que la PS3 installe la mise à jour qui y est stockée.
Ok, et sur la PS3, y'a t-il un port de MINI SD ou de MICRO SD ?
Merci de ton aide. -
Contributeurtout depend du modéle , la 60 go et la 80 go le peuvent il me semble
J'ai la 120go. Mais en faite là j'ai réussi à télécharger la MAJ, mais je n'ai pas de Clé USB chez moi. Y'as t-til un moyen pour la transmettre sur la ps3, mon mp3 n'as pas une asser grande capacité.
Ah ok. Et par bluetooth ?
Ok, je te remercie.
Pour ouvrir les ports de ma Livebox, je fais comment ?-
Contributeurcomme je t'ai dit cela est délicat et une mauvaise manipulation peut engendrer des soucis voici un exemple pour une livebox "sagem".
pour ouvrir les ports de la live box:
d'abord aller dans la configuration de la live box en allant à http://192.168.1.1/
taper les deux mots de passes 1: Identifiant: admin (par defaut)
2: Mot de passe: admin (par defaut)
cliquer sur "serveurs LAN
cliquer sur "nouvelle entrée"
ensuite sur nom: playstation 3
accés:oui
du port:3658
au port:3658
protocole:UDP
adresse IP locale:192.168.1.10
ceci est un exemple,d'autres ports peuvent être ouvert TCP 80,443,5223 et UDP 3478,3479,3658 TCP et UDP etant
"le "protocole" à configurer.
Tu penses que je peux tenter ?
Oui, j'ai juste a entrer les informations que tu m'as donné ?
Exemple
" ensuite sur nom: playstation 3
accés:oui
du port:3658
au port:3658
protocole:UDP
adresse IP locale:192.168.1.10 " -
Et ensuite, je pourrais télécharger la MAJ sans avoir de problème ?
Ok, je vais essayer de suite, je te tiens au courant.
L'adresse Ip, je met celle-çi : 192.168.1.10 ? -
J'ai utilisé celle - çi : 192.168.1.10, c'est pareil ?
Non; Donc je change l'adresse Ip ?
J'ai changé mais j'ai un message : L'adresse IP 192.168.1.1 est en conflit avec l'adresse IP de connexion de Sous-réseau.
Contributeuret quand tu clic sur ce lien ? http://192.168.1.1/
- 1
- 2
