Cheval de troie impossible à effacer. Help!!
Avast me détecte un cheval de troie geltillement appelé crypt AUT, mais il n'arrive pas à l'enlever de ma bécanne. Je suis assez novice en informatique.
Est ce que quelqu un pourrait m'aider???
36 réponses
Question : Avast détecte un cheval de Troie baptisé crypt AUT et l’utilisateur novice cherche comment l’enlever sur Windows XP avec Internet Explorer 7, confronté à une difficulté. Plusieurs outils et méthodes ont été évoqués, notamment des rapports d’Avira, des procédures avec UsbFix et HijackThis, puis des rapports OTL, visant à nettoyer les entrées indésirables et les répertoires infectés. Des conseils complémentaires préconisent de déconnecter les supports externes potentiellement infectés, d’exécuter les outils en mode suppression, puis de partager les rapports pour confirmer le nettoyage sans conclure à la résolution.
  1. salut :
    ▶ Télécharge Dr Web CureIt sur ton Bureau :
    ▶ redemarre en mode sans échec
    ▶- Double clique (clic droit "en tant qu'admin" sous Vista) <drweb-cureit.exe> et ensuite clique sur <Analyse>;
    ▶- Clique <Ok> à l'invite de l'analyse rapide. S'il trouve des processus infectés alors clique le bouton <Oui>.
    Note : une fenêtre s'ouvrira avec options pour "Commander" ou "50% de réduction" : Quitte en cliquant le "X".
    ▶- Lorsque le scan rapide est terminé, clique sur le menu <Options> puis <Changer la configuration> ; Choisis l'onglet <Scanner>, et décoche <Analyse heuristique>. Clique ensuite sur <Ok>.
    ▶- De retour à la fenêtre principale : clique pour activer <Analyse complète>
    ▶- Clique le bouton avec flèche verte sur la droite, et le scan débutera.
    ▶- Clique <Oui> pour tout à l'invite "Désinfecter ?" lorsqu'un fichier est détecté, et ensuite clique "Désinfecter".
    ▶- Lorsque le scan sera complété, regarde si tu peux cliquer sur l' icône, adjacente aux fichiers détectés (plusieurs feuilles l'une sur l'autre). Si oui, alors clique dessus et ensuite clique sur l'icône <Suivant>, au dessous, et choisis <Déplacer en quarantaine l'objet indésirable>.
    ▶- Du menu principal de l'outil, au haut à gauche, clique sur le menu <Fichier> et choisis <Enregistrer le rapport>. Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Ce dernier se nommera DrWeb.csv
    ▶- Ferme Dr.Web Cureit
    ▶- Redémarre ton ordi (important car certains fichiers peuvent être déplacés/réparés au redémarrage).
    ▶- Suite au redémarrage, poste (Copie/Colle) le contenu du rapport de Dr.Web dans ta prochaine réponse.
    1. Ok j'ai téléchargé web cureit.. c en train de scanner. Je t'envoie les résutats dès que possible.
      Merci pour ton aide.
      1. ok ;)
        1. Voilà le rapport...
          3AB62E38.par C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton AntiVirus\Quarantine BackDoor.Bifrost.515 Supprimé.
          drw00000.tmp C:\Documents and Settings\Arnaud\Local Settings\Temp BackDoor.Bifrost.515 Supprimé.
          A0433633.exe C:\System Volume Information\_restore{9B106F6F-780B-4032-B2EA-2C71E948E272}\RP897 BackDoor.Nels.11 Supprimé.
      2. Télécharge OTL de OLDTimer
        ▶ enregistre le sur ton Bureau.
        ▶ Double clic ( pour vista => clic droit "executer en tant qu'administrateur") sur OTL.exe pour le lancer.
        ▶ Coche les 2 cases Lop et Purity
        ▶ Coche la case devant scan all users
        ▶ règle-le sur "60 Days"
        ▶ dans la colonne de gauche , mets tout sur all
        ne modifie pas ceci :
        "files created whithin" et "files modified whithin"
        ▶Clic sur Run Scan.
        A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
        Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
        ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
        Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
        ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
        ▶ Clique sur Ouvrir.
        ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
        Un lien de cette forme :
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
        est ajouté dans la page.
        ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
        ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt".
        1. Bonjour, voici les liens des 2 rapport OTL
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cijgectSdj.txt
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cij8LSOB9l.txt
          Merci pour ton aide
          1. ▶ Télécharge et install UsbFix par Chiquitine29
            (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
            ▶ Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
            ▶ Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
            ▶ Au second menu Choisis l'option " 1 " (recherche) et tape sur [entrée]
            ▶ Laisse travailler l'outil.
            ▶ Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
            Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
            ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
            Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
            Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
            Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
            1. et voici le rapport:
              ############################## | UsbFix V6.067 |
              User : Arnaud (Administrateurs) # RACHIDAETARNO
              Update on 24/12/2009 by Chiquitine29, C_XX & Chimay8
              Start at: 22:15:15 | 26/12/2009
              Website : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
              Contact : FindyKill.Contact@gmail.com
              Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
              Microsoft Windows XP Professionnel (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 3
              Internet Explorer 8.0.6001.18702
              Windows Firewall Status : Enabled
              AV : Norton Internet Security 2006 2006 [ (!) Disabled | (!) Outdated ]
              AV : avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 091226-0] 4.8.1368 [ (!) Disabled | Updated ]
              FW : Norton Internet Worm Protection[ (!) Disabled ]2006
              FW : Norton Internet Security 2006[ Enabled ]2006
              C:\ -> Disque fixe local # 144,15 Go (76,09 Go free) # NTFS
              D:\ -> Disque CD-ROM
              E:\ -> Disque amovible
              F:\ -> Disque amovible
              G:\ -> Disque amovible
              H:\ -> Disque amovible
              I:\ -> Disque fixe local # 232,85 Go (142,09 Go free) # FAT32
              ############################## | Processus actifs |
              C:\WINDOWS\System32\smss.exe 468
              C:\WINDOWS\system32\csrss.exe 524
              C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 552
              C:\WINDOWS\system32\services.exe 596
              C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 608
              C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 776
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 796
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 856
              C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 924
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 964
              C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 1020
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 1192
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 1284
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 1384
              C:\WINDOWS\Explorer.EXE 1480
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 1772
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe 1860
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe 1892
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 1940
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe 1972
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe 1988
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 316
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 376
              C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 908
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 1632
              C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe 1664
              C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe 1684
              C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe 1712
              C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE 1724
              C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 2192
              C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe 2240
              C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe 2308
              C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamSvc.exe 2332
              C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe 2464
              C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe 2500
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 2608
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 2656
              C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe 2748
              C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe 2832
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 3332
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 3432
              C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe 3516
              C:\WINDOWS\System32\alg.exe 3804
              C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe 440
              C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe 2972
              C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE 3104
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe 3232
              C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE 788
              C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe 3276
              C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe 3360
              C:\WINDOWS\vVX1000.exe 1124
              C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 3560
              C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe 3568
              C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe 4016
              C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 2712
              C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe 1132
              C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe 3288
              C:\Program Files\Free Download Manager\FUM\fumoei.exe 760
              C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE 2440
              C:\Program Files\DartyBox_v3\Bewan\AssistantDB\AssistantDB_Bewan.exe 2380
              C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE 4592
              c:\program files\fichiers communs\installshield\updateservice\isuspm.exe 4672
              C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe 4920
              C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe 4936
              C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\agent.exe 5252
              C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe 5284
              C:\WINDOWS\system32\divxsm.exe 6080
              C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 3572
              C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 2044
              C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 4852
              C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe 4256
              ################## | Elements infectieux |
              ################## | Registre |
              ################## | Mountpoints2 |
              HKCU\..\..\Explorer\MountPoints2\Z
              Shell\AutoRun\command =C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL Info.exe folder.htt 480 480
              HKCU\..\..\Explorer\MountPoints2\{d5068bee-c056-11dc-a51e-001921b3026d}
              Shell\AutoRun\command =C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL wscript.exe MS32DLL.dll.vbs
              ################## | Cracks / Keygens / Serials |
              ################## | ! Fin du rapport # UsbFix V6.067 ! |
              1. ▶ (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d avoir été infectés sans les ouvrir
                ▶ Double clic (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista)sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau
                ▶ Au second menu Choisis l'option " 2 " ( Suppression ) et tape sur [entrée]
                ▶ Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
                ▶ Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
                ▶ Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
                Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
                ensuite , supprime un des deux antivirus que tu as par l intermediaire de cette page (perso je te conseille de virer les deux) :
                Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
                1. ############################## | UsbFix V6.067 |
                  Start at: 12:47:16 | 27/12/2009
                  AV : avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 091226-1] 4.8.1368 [ (!) Disabled | Updated ]
                  C:\ -> Disque fixe local # 144,15 Go (76,05 Go free) # NTFS
                  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 772
                  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 788
                  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 1020
                  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 1088
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 1144
                  C:\WINDOWS\system32\logonui.exe 1168
                  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 1204
                  C:\WINDOWS\Explorer.EXE 1460
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 1700
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe 1800
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe 1824
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 1880
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe 1920
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe 1940
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 248
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 320
                  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 1060
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup 1320
                  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 1564
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe 1596
                  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe 1624
                  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe 1644
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE 1656
                  C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe 1968
                  C:\WINDOWS\eHome\ehRec.exe 2016
                  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe 2068
                  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 2168
                  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe 2220
                  C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe 2292
                  C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamSvc.exe 2364
                  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe 2404
                  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe 2556
                  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 2652
                  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 2704
                  C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe 2800
                  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe 2932
                  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 2940
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 3372
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 3476
                  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe 3528
                  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe 3536
                  C:\WINDOWS\System32\alg.exe 3776
                  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe 364
                  Supprimé ! C:\Recycler\S-1-5-21-2066618672-1999078046-1273487788-1005
                  Supprimé ! HKCU\...\Explorer\MountPoints2\Z\Shell\AutoRun\Command
                  Supprimé ! HKCU\...\Explorer\MountPoints2\{d5068bee-c056-11dc-a51e-001921b3026d}\Shell\AutoRun\Command
                  ################## | Listing des fichiers présent |
                  [27/12/2009 12:46|--a------|71221] C:\aaw7boot.log
                  [27/08/2006 11:56|--a------|0] C:\AUTOEXEC.BAT
                  [11/02/2007 11:51|-rahs----|209] C:\boot.ini
                  [24/03/2006 20:00|-rahs----|4952] C:\Bootfont.bin
                  [27/08/2006 11:56|--a------|0] C:\CONFIG.SYS
                  [18/01/2008 23:00|--a------|356] C:\drmHeader.bin
                  [28/03/2007 18:22|--ahs----|314880] C:\ehthumbs.db
                  [19/02/2007 19:54|--ah-----|4127] C:\ffastun.ffa
                  [19/02/2007 19:54|--ah-----|2285568] C:\ffastun.ffl
                  [19/02/2007 19:54|--ah-----|864256] C:\ffastun.ffo
                  [19/02/2007 19:54|--ah-----|3272704] C:\ffastun0.ffx
                  [29/12/2007 18:42|--a------|921624] C:\img2-001.raw
                  [27/08/2006 11:56|-rahs----|0] C:\IO.SYS
                  [14/09/2006 07:54|--ah-----|856] C:\IPH.PH
                  [27/08/2006 11:56|-rahs----|0] C:\MSDOS.SYS
                  [24/03/2006 20:00|-rahs----|47564] C:\NTDETECT.COM
                  [26/09/2008 18:37|-rahs----|252240] C:\ntldr
                  [?|?|?] C:\pagefile.sys
                  [04/02/2008 02:02|--a------|18] C:\SYSREST
                  [27/12/2009 12:50|--a------|4979] C:\UsbFix.txt
                  ################## | Vaccination |
                  # C:\autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix.
                  # I:\autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix.
                  1. question à deux balles: est-ce qu'il me reste un parte feu sur mon ordi après avoir fait la manip???
                    1. bien sur , si tu l avais...si des icones ont disparu de ta barre des taches , tu redemarres et c'est revenu ^^
                      refais OTL stp
                      desinstalle usnfix en le relancant option desinstaller
                      ♦G3и-н@¢км@и™©®♦
                      1. Salut
                        As tu bien tout viré tout ce qui est Norton?
                        Je déconseille géréralement ses produits la, si ont veut un pc propre.
                    2. voici le rapport OTL
                      Merci pour ton aide
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cijZYVM8w3.txt
                      1. tu peux desinstaller Ad-Aware il est obsolète
                        ▶ Télécharge Zeb-Restoreet enregistre ce fichier sur le bureau.
                        ▶-Clic droit Zeb-Restore.zip ==> Extraire tout choisis comme lieu d'enregistrement le bureau.
                        ▶-Ouvre le dossier ZR_1.0.0.37 ==> double clic sur Zeb-Restore.exe
                        ▶- Coche la case devant :sites de confiance
                        ▶- Ne coche aucune autre case
                        ▶-Clique sur Restaurer
                        ▶-Redémarre ton PC
                        ensuite :
                        ▶ Double clic sur OTL.exe pour le lancer.
                        ▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
                        ▶ colle-la dans la zone sous Customs Scans/Fixes :
                        :processes
                        explorer.exe
                        iexplore.exe
                        firefox.exe
                        msnmsgr.exe
                        Teatimer.exe
                        :services
                        Planificateur LiveUpdate automatique
                        :OTL
                        O2 - BHO: (no name) - {266fcdca-7bb3-4da7-b3bf-f845dea2ebd6} - No CLSID value found.
                        O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
                        O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab (Reg Error: Key error.)
                        O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_04-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
                        O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
                        O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
                        O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
                        O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
                        O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
                        @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A8ADE5D8
                        @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DFC5A2B2
                        :reg
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                        "Adobe Reader Speed Launcher"=-
                        "ISUSPM Startup"=-
                        "ISUSScheduler"=-
                        "NeroFilterCheck"=-
                        "QuickTime Task"=-
                        :files
                        C:\Documents and Settings\Arnaud\Bureau\drweb-cureit.exe
                        C:\Documents and Settings\Arnaud\DoctorWeb
                        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\clp
                        C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{83C91755-2546-441D-AC40-9A6B4B860800}
                        :commands
                        [emptytemp]
                        [start explorer]
                        [reboot]
                        ▶ Clique sur RunFix pour lancer la suppression.
                        ▶ Poste le rapport.
                        1. All processes killed
                          ========== PROCESSES ==========
                          No active process named explorer.exe was found!
                          Process iexplore.exe killed successfully!
                          No active process named firefox.exe was found!
                          Process msnmsgr.exe killed successfully!
                          No active process named Teatimer.exe was found!
                          ========== SERVICES/DRIVERS ==========
                          Service Planificateur LiveUpdate automatique stopped successfully!
                          Service Planificateur LiveUpdate automatique deleted successfully!
                          ========== OTL ==========
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{266fcdca-7bb3-4da7-b3bf-f845dea2ebd6}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{266fcdca-7bb3-4da7-b3bf-f845dea2ebd6}\ not found.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}\ not found.
                          Starting removal of ActiveX control {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}
                          C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\erma.inf moved successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
                          Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
                          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
                          ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A8ADE5D8 deleted successfully.
                          ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DFC5A2B2 deleted successfully.
                          ========== REGISTRY ==========
                          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Adobe Reader Speed Launcher deleted successfully.
                          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ISUSPM Startup deleted successfully.
                          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ISUSScheduler deleted successfully.
                          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\NeroFilterCheck deleted successfully.
                          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\QuickTime Task deleted successfully.
                          ========== FILES ==========
                          C:\Documents and Settings\Arnaud\Bureau\drweb-cureit.exe moved successfully.
                          C:\Documents and Settings\Arnaud\DoctorWeb folder moved successfully.
                          C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\clp folder moved successfully.
                          C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{83C91755-2546-441D-AC40-9A6B4B860800} folder moved successfully.
                          ========== COMMANDS ==========
                          [EMPTYTEMP]
                          User: Administrateur
                          ->Temp folder emptied: 0 bytes
                          ->Temporary Internet Files folder emptied: 32768 bytes
                          User: All Users
                          User: Arnaud
                          ->Temp folder emptied: 331072699 bytes
                          ->Temporary Internet Files folder emptied: 210815710 bytes
                          ->Java cache emptied: 37563346 bytes
                          User: Default User
                          ->Temporary Internet Files folder emptied: 32969 bytes
                          User: Invité
                          ->Temp folder emptied: 143 bytes
                          ->Temporary Internet Files folder emptied: 32902 bytes
                          User: LocalService
                          ->Temp folder emptied: 115616 bytes
                          ->Temporary Internet Files folder emptied: 5387811 bytes
                          User: NetworkService
                          ->Temporary Internet Files folder emptied: 86969387 bytes
                          User: Rachida
                          ->Temp folder emptied: 1230 bytes
                          %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
                          %systemroot% .tmp files removed: 396401 bytes
                          %systemroot%\System32 .tmp files removed: 38491648 bytes
                          Windows Temp folder emptied: 146745 bytes
                          %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
                          %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 33661 bytes
                          RecycleBin emptied: 523477 bytes
                          Total Files Cleaned = 679,00 mb
                          OTL by OldTimer - Version 3.1.20.1 log created on 12272009_193536
                          Files\Folders moved on Reboot...
                          File move failed. C:\WINDOWS\temp\_avast4_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.
                          C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_498.dat moved successfully.
                          Registry entries deleted on Reboot...
                          1. Imprime ces instructions car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
                            ▶ Télécharge :
                            Malwarebytes
                            ou :
                            Malwarebytes
                            ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
                            (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
                            ▶ Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
                            ( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
                            relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
                            ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                            ▶ Lance Malwarebyte's .
                            Fais un examen dit "Complet" .
                            ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
                            ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
                            ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
                            ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
                            ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
                            1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.42
                              Version de la base de données: 3441
                              Windows 5.1.2600 Service Pack 3
                              28/12/2009 10:16:53
                              mbam-log-2009-12-28 (10-16-53).txt
                              Type de recherche: Examen complet (C:\|)
                              Eléments examinés: 246243
                              Temps écoulé: 1 hour(s), 29 minute(s), 3 second(s)
                              Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                              Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                              Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                              Dossier(s) infecté(s): 0
                              Fichier(s) infecté(s): 0
                              1. ▶ Passer de Avast à AntiVir :
                                ▶ Télécharge Désinstalleur d'Avast!.
                                ▶ redemarre en mode sans echec :
                                Comment aller en Mode sans échec
                                1) Redémarres ton ordi
                                2) Tapote la touche F8 immédiatement, (F5 sur certains PC) juste après le "Bip"
                                3) Tu verras un écran avec options de démarrage apparaître
                                4) Choisis la première option : Sans Échec, et valide avec "Entrée"
                                5) Choisis ton compte habituel, et non Administrateur (si besoin ... )
                                (attention : pas de connexion possible en mode sans échec , donc copies ou imprimes bien la manipe pour éviter les erreurs ...)
                                ▶ Désinstalle via Ajout/Suppression de Programmes (si présents) :
                                * Avast!
                                ▶ ensuite execute le desinstaller
                                Ceci effacera la majorité des traces du produit Avast! d'Alwil Software.
                                ▶ redemarre
                                ▶ Télécharge Ccleaner sur ton Bureau. :
                                ▶ Clique sur "download the latest version"
                                ▶ Installe-le en laissant seulement les options suivantes cochées :
                                - Ajouter un raccourci sur le Bureau
                                - Contrôler automatiquement les mises à jour de CCleaner
                                ▶ Lance le Nettoyage
                                ▶ Clique sur Chercher des erreurs et sauvegarde si tu le souhaites.
                                plus de precision sur la configuration de ccleaner te seront donnees plus tard
                                tuto Comment utiliser CCleaner.
                                ▶ Télécharge Antivir en Francais ou Antivir en Francais sur ton Bureau.:
                                ▶ Double clique sur l'exécutable téléchargé pour lancer l'installation.
                                ▶ À la fin de l'installation, clique sur Finish.
                                ▶ Ouvre Antivir, assure-toi qu’il soit bien à jour !
                                ▶ Dans l'onglet Protection Locale, choisis Contrôler.
                                ▶ Active la recherche de rootkits via le + de Recherche de Rootkits, puis dans Sélection manuelle, coche tout (tes partitions de disque dur).
                                ▶ Clique sur la loupe du milieu pour lancer le scan en tant qu'Administrateur.
                                ▶ Poste moi le rapport généré : Pour cela, clique sur l'onglet Aperçu, puis choisis Rapports, tu trouveras son rapport..
                                ▶ Sélectionne le rapport et clique sur l'icône "Afficher le fichier de rapport du rapport sélectionné.
                                ▶ Note : Pour une éradication des menaces plus efficace, lance le scan en mode sans échec.
                                Pourquoi changer ? :Avast Vs Antivir
                                Tuto de configuration en vidéo (Merci Nico)
                                1. Voici le résultat:
                                  Avira AntiVir Personal
                                  Date de création du fichier de rapport : lundi 28 décembre 2009 19:34
                                  La recherche porte sur 1481295 souches de virus.
                                  Détenteur de la licence :Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
                                  Numéro de série : 0000149996-ADJIE-0000001
                                  Plateforme : Windows XP
                                  Version de Windows :(Service Pack 3) [5.1.2600]
                                  Mode Boot : Démarré normalement
                                  Identifiant : Arnaud
                                  Nom de l'ordinateur :RACHIDAETARNO
                                  Informations de version :
                                  BUILD.DAT : 8.2.0.62 17752 Bytes 23/10/2009 13:16:00
                                  AVSCAN.EXE : 8.1.4.10 315649 Bytes 18/11/2008 08:21:00
                                  AVSCAN.DLL : 8.1.4.1 49921 Bytes 21/07/2008 13:44:27
                                  LUKE.DLL : 8.1.4.5 164097 Bytes 12/06/2008 12:44:16
                                  LUKERES.DLL : 8.1.4.0 13057 Bytes 04/07/2008 07:30:27
                                  ANTIVIR0.VDF : 7.10.0.0 19875328 Bytes 06/11/2009 18:28:55
                                  ANTIVIR1.VDF : 7.10.1.11 1395568 Bytes 19/11/2009 18:29:00
                                  ANTIVIR2.VDF : 7.10.2.74 1377184 Bytes 24/12/2009 18:29:05
                                  ANTIVIR3.VDF : 7.10.2.81 112128 Bytes 28/12/2009 18:29:06
                                  Version du moteur: 8.2.1.122
                                  AEVDF.DLL : 8.1.1.2 106867 Bytes 28/12/2009 18:29:23
                                  AESCRIPT.DLL : 8.1.3.4 586105 Bytes 28/12/2009 18:29:22
                                  AESCN.DLL : 8.1.3.0 127348 Bytes 28/12/2009 18:29:20
                                  AESBX.DLL : 8.1.1.1 246132 Bytes 28/12/2009 18:29:20
                                  AERDL.DLL : 8.1.3.4 479605 Bytes 28/12/2009 18:29:19
                                  AEPACK.DLL : 8.2.0.3 422261 Bytes 28/12/2009 18:29:18
                                  AEOFFICE.DLL : 8.1.0.38 196987 Bytes 28/12/2009 18:29:17
                                  AEHEUR.DLL : 8.1.0.189 2195833 Bytes 28/12/2009 18:29:15
                                  AEHELP.DLL : 8.1.9.0 237943 Bytes 28/12/2009 18:29:11
                                  AEGEN.DLL : 8.1.1.82 369014 Bytes 28/12/2009 18:29:10
                                  AEEMU.DLL : 8.1.1.0 393587 Bytes 28/12/2009 18:29:09
                                  AECORE.DLL : 8.1.9.1 180598 Bytes 28/12/2009 18:29:08
                                  AEBB.DLL : 8.1.0.3 53618 Bytes 14/10/2008 10:05:56
                                  AVWINLL.DLL : 1.0.0.12 15105 Bytes 09/07/2008 08:40:02
                                  AVPREF.DLL : 8.0.2.0 38657 Bytes 16/05/2008 09:27:58
                                  AVREP.DLL : 8.0.0.3 155688 Bytes 28/12/2009 18:29:07
                                  AVREG.DLL : 8.0.0.1 33537 Bytes 09/05/2008 11:26:37
                                  AVARKT.DLL : 1.0.0.23 307457 Bytes 12/02/2008 08:29:19
                                  AVEVTLOG.DLL : 8.0.0.16 119041 Bytes 12/06/2008 12:27:46
                                  SQLITE3.DLL : 3.3.17.1 339968 Bytes 22/01/2008 17:28:02
                                  SMTPLIB.DLL : 1.2.0.23 28929 Bytes 12/06/2008 12:49:36
                                  NETNT.DLL : 8.0.0.1 7937 Bytes 25/01/2008 12:05:07
                                  RCIMAGE.DLL : 8.0.0.51 2371841 Bytes 04/07/2008 07:23:16
                                  RCTEXT.DLL : 8.0.52.1 86273 Bytes 17/07/2008 10:08:43
                                  Configuration pour la recherche actuelle :
                                  Nom de la tâche..................: Sélection manuelle
                                  Fichier de configuration.........: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\PROFILES\folder.avp
                                  Documentation....................: bas
                                  Action principale................: interactif
                                  Action secondaire................: ignorer
                                  Recherche sur les secteurs d'amorçage maître: marche
                                  Recherche sur les secteurs d'amorçage: marche
                                  Secteurs d'amorçage..............: C:, D:, E:, F:, G:, H:,
                                  Recherche dans les programmes actifs: marche
                                  Recherche en cours sur l'enregistrement: marche
                                  Recherche de Rootkits............: arrêt
                                  Fichier mode de recherche........: Sélection de fichiers intelligente
                                  Recherche sur les archives.......: marche
                                  Limiter la profondeur de récursivité: 20
                                  Archive Smart Extensions.........: marche
                                  Heuristique de macrovirus........: marche
                                  Heuristique fichier..............: moyen
                                  Début de la recherche : lundi 28 décembre 2009 19:34
                                  La recherche sur les processus démarrés commence :
                                  Processus de recherche 'avscan.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'avcenter.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'CLI.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'ehmsas.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'alg.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'wmiprvse.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'wmiapsrv.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'dllhost.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'wmpnetwk.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'wuauclt.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'mcrdsvc.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'svchost.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'SeaPort.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'MSCamSvc.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'LSSrvc.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'jqs.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'E_S40RP7.EXE' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'ehSched.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'ehrecvr.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'AppleMobileDeviceService.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'avguard.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'AssistantDB_Bewan.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'fumoei.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'GoogleToolbarNotifier.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'msnmsgr.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'ctfmon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'avgnt.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'QTTask.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'jusched.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'vVX1000.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'soundman.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'ehtray.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'explorer.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'sched.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'spoolsv.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'ati2evxx.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'lsass.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'services.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'winlogon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'csrss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  Processus de recherche 'smss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
                                  '53' processus ont été contrôlés avec '53' modules
                                  La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
                                  Secteur d'amorçage maître HD0
                                  [INFO] Aucun virus trouvé !
                                  Secteur d'amorçage maître HD1
                                  [AVERTISSEMENT] Erreur système [21]: Le périphérique n'est pas prêt.
                                  Secteur d'amorçage maître HD2
                                  Secteur d'amorçage maître HD3
                                  Secteur d'amorçage maître HD4
                                  La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
                                  Secteur d'amorçage 'C:\'
                                  Secteur d'amorçage 'E:\'
                                  [INFO] Aucun support de données inséré dans le lecteur 'E:\' !
                                  Secteur d'amorçage 'F:\'
                                  [INFO] Aucun support de données inséré dans le lecteur 'F:\' !
                                  Secteur d'amorçage 'G:\'
                                  [INFO] Aucun support de données inséré dans le lecteur 'G:\' !
                                  Secteur d'amorçage 'H:\'
                                  [INFO] Aucun support de données inséré dans le lecteur 'H:\' !
                                  La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence.
                                  Le registre a été contrôlé ( '71' fichiers).
                                  La recherche sur les fichiers sélectionnés commence :
                                  Recherche débutant dans 'C:\'
                                  C:\pagefile.sys
                                  [AVERTISSEMENT] Impossible d'ouvrir le fichier !
                                  Recherche débutant dans 'D:\'
                                  Impossible d'ouvrir le chemin à contrôler D:\ !
                                  Recherche débutant dans 'E:\'
                                  Impossible d'ouvrir le chemin à contrôler E:\ !
                                  Recherche débutant dans 'F:\'
                                  Impossible d'ouvrir le chemin à contrôler F:\ !
                                  Recherche débutant dans 'G:\'
                                  Impossible d'ouvrir le chemin à contrôler G:\ !
                                  Recherche débutant dans 'H:\'
                                  Impossible d'ouvrir le chemin à contrôler H:\ !
                                  Fin de la recherche : lundi 28 décembre 2009 20:11
                                  Temps nécessaire: 36:55 Minute(s)
                                  La recherche a été effectuée intégralement
                                  12599 Les répertoires ont été contrôlés
                                  372920 Des fichiers ont été contrôlés
                                  0 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
                                  0 Des fichiers ont été classés comme suspects
                                  0 Des fichiers ont été supprimés
                                  0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
                                  0 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
                                  0 Les fichiers ont été renommés
                                  1 Impossible de contrôler des fichiers
                                  372919 Fichiers non infectés
                                  7486 Les archives ont été contrôlées
                                  5 Avertissements
                                  0 Consignes
                              2. Avira AntiVir Personal
                                C:\pagefile.sys
                                5 Avertissements
                                0 Consignes
                                • 1
                                • 2
