Probleme avec powerpoint
mon probleme c'est que quand je sauvegarde un pps , sur un cd, le son a completement disparu. c'est seulement sur ma machine que j'arrive a la faire jouer aside moi please
  1. Salut,
    Ah problème qui revient régulièrement, lors de sa création tu as déclaré une source sonore à partir d'un fichier audio, ce qui veut dire que le système va associer un fichier son de ton ordi à ton PPS, mais lorsque tu lis ton PPS sur un autre ordi, il ne trouve plus ce fichier donc pas de son. Pour éviter cela, il faut intégrer le fichier son dans ton diaporama
    Je te conseille de vider ton PPS de toute source sonore que tu as insérée et qui pourrait créer des conflits: ouvres ton PPS à partir de Power Point et enregistres le sous page web (*.htm;*.htlm), cela va générer un fichier et un dossier. Ouvres le dossier en double clics, dans ce dossier tu trouveras tous les fichiers qui composent le diaporama et en fin de liste tu trouveras les fichiers audio parfaitement reconnaissable, que tu supprimes ou que tu les sorts de ce dossier.
    Lances Power point et ouvres maintenant le fichier généré avec l’extension.htm que tu enregistres sous et tu lui donnes l'extension .PPT dans un premier temps, par la suite tu l’enregistreras en PPS. Tu te retrouves avec ton diaporama exempt son.
    Les sons doivent être au format Wav, ils peuvent être modifiés sur ce site
    https://www.unibet.de/general-info/info/about-us?mktid=1:1419722:8389-3231
    Maintenant tu vas dans diaporama/transition et en bas à droite tu trouves son tu cliques sur la flèche et en bas du menu déroulant sélectionnes autre son, une fenêtre s'ouvre, recherche ton fichier son au format WAV.
    Ensuite coches en boucle jusqu’au son suivant, coches automatiquement et donne une valeur de temps en secondes 00:05 par exemple et cliques sur appliquer à toutes les diapositives.
    Enregistre ton diaporama sous diaporama .PPS si tu ne l’as pas fait précédemment
    A partir de ce moment ton diaporama est entièrement automatisé et les diapos changeront toutes les 5 secondes et manuellement si la coche manuellement est cochée, si tu veux qu'une diapo reste plus longtemps à l'écran pour permettre une lecture ou synchroniser avec ta musique, lances PowerPoint ouvres ton diaporama cliques sur la diapo que tu souhaites voir plus ou moins longtemps à l'écran et donne une valeur de temps comme tu l'as fais précédemment et ce pour chaque diapo si tu le souhaites et décoches manuellement si tu souhaites que le changement soit uniquement automatique
    1. merci mike je vais essayer
