Probleme clavier ordinateur portable
Bonjour , j'ai un probleme avec le clavier de mon pc portable , lorsque je tape un :
u il me fait un u_
o il me fait un oà
Ca ne fait cela que sur la ranger la , il doit y avoir quelque chose de décaler ou ... ?
Comment doi-je fair pour remédier a cela ?
Merci d'avance !
43 réponses
Un clavier d'ordinateur portable peut afficher des caractères incorrects sur plusieurs touches, notamment u et i, lorsque des débris ou un décalage des touches interviennent. Plusieurs répondants expliquent que la fonction Fn associée à NumLock peut rétablir une saisie correcte, car certaines touches peuvent basculer en mode numérique. En cas de déversement, le nettoyage ciblé ou le remplacement du clavier est souvent nécessaire, et certains signalent qu'une touche peut se détacher puis être réassemblée. Quelques cas décrivent des dégâts causés par café entraînant des touches qui collent ou ne répondent plus.
    J'ai un problème avec le clavier de mon ordi portable Dell (Inspiron 2650) . Il ne répond plus. Je peux utiliser la souris digitale, allumer et éteindre l'ordi, mais je ne peux rien écrire. Est-ce que quelqu'un connait une solution à ce probleme?
    Merci d'avance...
      j'ai le même pbm mais c est un compaq
      help svp il est neuf
    2. J'ai aussi le même problème avec un PC portable vaio VGN FW21E . Je suis obligée de l'éteindre et de le rallumer plusieurs fois et puis le clavier se remet à fonctionner normalement. Que faire pour réparer cette panne intermitente ??
    3. mes touches digitales ne marchent pas
    4. vous ne repondez pas est degouttant
    5. J'ai le même problème avec le clavier du portable VAIO de ma fille, car elle avait renversé de l'eau. La seule parade que j'ai trouvé c'est d'utiliser un clavier externe branché sur le port USB
  2. et bien , tu peux essayer de démonter le clavier pour voir , si il n'y a pas de saletée.
    1. komment demonter le klavier kar j ai le ç sans çedille bloqué
      meri
  3. Ben , je l'ai deja , fait , je pense que sa doit etre une mauvaise configuration , comment regler ce probleme.
    HEALP ME PLEASE
      Bouton droit sur "démarrer" choisir ouvrir, "programmes" "accessoires" "handidapés" clavier visuel".
      Si le problème ne se produit pas en cliquant sur le clavier avec votre souris, mes petits camarades ont raison, c'est un problème de clavier physique (ce qui est très probable)
      Cordialement
    2. slt enleve la battrie et appuis sur le bouton marche arret pendans 30 SEGONDE ET REMET LA BATT ET RALLUME TON PC
  4. Contributeur
    Je ne pense pas que ce soit un problème de config , mais je pense plutôt à un problème de mécanique : à chaque fois, c'est la touche au dessus, côté droit, qui est activée.
    Est-ce que ça ne le fait pas également avec d'autres touches de la même rangée ? Par exemple :
    aé pour a
    z" pour z
    e' pour e
    etc ...
    Un essai possible : retirer la touche qui ne devrait pas avoir agi, par exemple la touche 0à@, ou la touche 8_\
    1. as tu eu une réponse? j'ai le meme probleme!! stpppppp
    2. En effet les touchent qui ne marchent pas
      la croix du dessus, celle de la droite +
      n
      K
      Et pourtant ce ne sont pas ces touches qui ont été mouillées!!
      même avec u nettoyage rien n y fait !
      que faire ?
  5. Salut,
    Oui, tu dois enlever ton clavier et le netoyer... sans doute à le changer !!
    Selon les modéles de portables, la technique est différente, mais bien souvent , tu dois enlever la plaque juste au-dessus du clavier (où se trouve le bouton POWER).... ! Pour cela à sa droite et a sa gauche, elle posséde deux parties qui s'enleve directement , en les glissant vers la droite ou vers la gauche ;)
    Selon le modéle, tu as en dessous de deux touches du clavier une vise.... là il faut demonter la plaque du bas de ton PC, et les diviser ensuite.... Mais certains modéle n'ont aucune vise !
    Maintenant tu peux simplement enlever les touches qui font pas, et voir si ça marche directement, sans la touche....
    Utilises un clavier externe si c'est urgent ;o)
    A+,
    Yo,
    1. je viens de démonter un compaq evo N1020v
      pour retire le clavier il fallait retirer deux vis en dessous situées dans l'axe du cache des boutons . ( petite plaque grise de cache)
      une fois les vis enlevées il faut soulever le cache avec un petit tournevis pour faire sauter en douceur les clips.
      pui tu peux enlever le plaque de cache et retirer le clavier.
      La nappe de connection est une nappe souple il suffit de retire de connecteur.
      bon courage
      1. clavier non fonctionel
    2. Bonjour, je viens de faire tomber du cafe sur mon clavier pc portable vaio tout est colle j'ai essayer de detacher ne touche et la galere pour la remttre!! comment faire??
      1. Un liquide légèrement corrosif s'est répandu sur le clavier de mon PC portable easynote de packard bell. Un première intervention par un professionnel m'a coûté 50 € et a consisté à retirer la protection plastique collée au dos du clavier. Cela a tenu un mois. Mais certaines touches se sont peu à peu altérées et je dois démonter les touches pour nettoyer les contacts. Comment dois-je procéder? Merci de vos conseils.
    3. Bonjour,
      je ne sais pas si il y a moyen d'enlver le clavier dans sa totalite ? quelqu'un sait si c faisable?
      merci vaio pc portable
        j'ai détaché une touche de mon odi et je n'arrive plus à la remettre!!
        1. j ai casser une touche de mon clavier crois tu que sa se change
      2. j'ai un probléme avec le clavier de mon PC portable Toshiba satellite A100,ya un certain 'mfda'qui s'affiche sur chaque espace d'ecriture (page word ou autre) à chaque fois que j'appui sur la touche A ou W,je croyé que c'était un virus mais le probléme pérciste malgré le fait que j'ai vien de le formatter
        1. bonjour a toutes et tous
          voila j'ai un HP pavilion zd7144ea avec un léger probleme
          voila j'ai mon pavé numerique integré qui ne fonctionne pas ou a moitié, je m'explique, les touches /*-+ fonctionnent, mais les touche sept a seulement la fonction d'aller en haut a gauche, la touche six, aller a droite, la touche quatre aller a gauche, la touche deux aller en bas, mais plu sde chiffre qui apparaissent, y a t il qqun qui pourrait me dire de ou cela pourrait provenir ou si j'ai fait une mauvaise manipilation?
          biena vous amies et ami informaticien
          1. bonjour j'ai le même problème, plus aucun chiffre ne s'affiche, est-ce que tu as trouvé?
          2. @wendyAvez-vous appuyé sur la touche "Num Lock"?
            Ou sinon, regarde si la touche "scroll lock" est enfoncée
          3. Moi le clavier exemple: 3 ou 4 touches ne font rien et d'autres m'affichent Conduit ???
            Merci à toua
        2. Bonjour,
          Une amie a un problème avec son portable. En effet, la touche R reste souvent enfoncée. Je lui est mis un clavier en externe mais le problème vient que la touche R du clavier de portable met le bazarre. J'ai regardé dans le bios en pensant qu'on pouvait virer ce clavier pour mettre le nouveau en maître mais je n'ai pas trouvé.
          Si quelqu'un a une idée, je suis grandement preneur.
          1. Bonjour à tous!
            Vos doléances me rassurent ,même si cela ne fait pas avancer les choses.
            J'ai acheté il y a un mois un PC portable ACER 5715Z .Enseignante , j'en avais vraiment besoin pour travailler hors de chez moi .Cet ordinateur a été installé par un ami très "calé" en informatique,la semaine dernière...
            Or , nous avions déjà remarqué que l'affichage des caractères n'était pas instantané,qu'il y avait un petit "temps mort" entre la frappe et l'apparition des caractères sur l'écran...mais , bon!
            Lundi , j'ai trouvé le clavier "bizarre":les touches répondaient mal à la frappe et mes textes étaient incompréhensibles , la moitié des mots étant "bouffée"...
            Les autres jours RAS mais jeudi ,devant taper un long manuscrit en "arial narrows" ,il m'a été impossible de faire exécuter la tâche: clavier très raide sous les doigts et caractères minuscules.
            Vendredi,la "cata":alors que je travaillais dessus ,le clavier s'est mis en vrille ,aucune lettre ne correspondant plus à celles que je voulais , et enfin PLUS RIEN :seul le "pad" fonctionne!
            Je vois dans vos messages que c'est arrivé à certains et je dois vous préciser que je n'ai pas renversé de soda ni cassé la croûte sur l'ordi,déballé il y a exactement une semaine...
            Le vendeur m'a écoutée ce matin (je pensais naïvement que le magasin allait me proposer un échange),l'air incrédule:il m'a dit de consulter la "hot line",source de toutes les solutions:services fermés le samedi et IMPOSSIBLE DE PASSER PAR INTERNET,car le modèle de série n'est pas répertorié dans la liste proposée:le numéro de série,réclamé pour identification , est donc considéré comme caduc.
            UNE HISTOIRE DE FOUS!
            Je me sers d'un clavier annexe (bonjour la mobilité de l'engin!!!) et crois que je vais aller faire du grabuge chez ...GOAL!
            1. bonjour, j'ai un problème avec mon pc portable je ne peux plus du tout écrire et quand j'essaie cela me bloque tout mes programme et je peux plus m'en servir est ce que quelqu'un aurais une solution merci d'avance !
              1. Une touche de mon ordinateur portable fait beugué tout le système car il y a même pas deux jours il marhait parfaitement
                1. Mon ordinateur portable fait des wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wintempestifs dès que je touche au clavier. C'est un SONY VAIO qui n'a que 4 ans. La touche w ne fonctionne plus. Est-ce un problème du clavier ou quelque chose wde plus général ?
                    je sais que le message est ancien, mais j ai le meme probleme que biboune,
                    ma touche w ne marche plus mais elle s active toute seule et a l'infini !!
                    Comment faiwrew ?
                2. bonsoir,
                  je ne sais plus quoi quoi faire...du café a ete renversé sur mon portable et depuis,certaines touches ne repondent plus ...ainsi que ma touche wifi,qui je pense n apas etee touchee vu qu elle est assez loin des touches qui ont etee mouillees et que toutes celles entre n ont rien du tout!!qui peut m aider?????
                  1. j'ai le même problème et je n'ai toujours pas trouvé de solution... je me demande s'il faut utiliser de l'alcool dénaturé pour diluer le liquide collant ou bien carrément ouvrir le laptop pour nettoyer les touches...
                  2. moi aussi j'ai le même problème ... du café a été renversé sur mon pc . donc ce dernier ne fonctionne plus je sais pas quoi faire
                  3. @dawdaMoi aussi il y a que la sourirelier au pc qui marche je ne sait plus quoi faire
                  4. @dawdaMoi aussi il y a que la sourirelier au pc qui marche je ne sait plus quoi faire
                3. Salut à tous.
                  Si le clavier intégré de votre portable merdoie, et qu'il n'y a pas de touche en court-circuit, envisagez sérieusement d'acheter un pavé complet USB. J'en ai acheté un dernièrement pour 11 €. Et il me permet de valider de l'Unicode, ce que ne me permet pas mon clavier intégré.
                  [Alt+1] = ☺
                  [Alt+2] = ☻
                  [Alt+3] = ♥
                  [Alt+4] = ♦
                  [Alt+5] = ♣
                  [Alt+6] = ♠
                  [Alt+7] = •
                  [Alt+8] = ◘
                  [Alt+9] = ○
                  [Alt+10] = ◙
                  [Alt+11] = ♂
                  [Alt+12] = ♀
                  [Alt+13] = ♪
                  [Alt+14] = ♫
                  [Alt+15] = ☼
                  [Alt+16] = ►
                  [Alt+17] = ◄
                  [Alt+18] = ↕
                  [Alt+19] = ‼
                  [Alt+20] = ¶
                  [Alt+21] = §
                  [Alt+22] = ▬
                  [Alt+23] = ↨
                  [Alt+24] = ↑
                  [Alt+25] = ↓
                  [Alt+26] = →
                  [Alt+27] = ←
                  [Alt+28] = ∟
                  [Alt+29] = ↔
                  [Alt+30] = ▲
                  [Alt+31] = ▼
                  [Alt+032] =
                  [Alt+0127] =
                  [Alt+0128] = €
                  [Alt+0129] =
                  [Alt+0130] = ‚
                  [Alt+0131] = ƒ
                  [Alt+0132] = „
                  [Alt+0133] = …
                  [Alt+0134] = †
                  [Alt+0135] = ‡
                  [Alt+0136] = ˆ
                  [Alt+0137] = ‰
                  [Alt+0138] = Š
                  [Alt+0139] = ‹
                  [Alt+0140] = Œ
                  [Alt+0141] =
                  [Alt+0142] = Ž
                  [Alt+0143] =
                  [Alt+0144] =
                  [Alt+0145] = ‘
                  [Alt+0146] = ’
                  [Alt+0147] = “
                  [Alt+0148] = ”
                  [Alt+0149] = •
                  [Alt+0150] = –
                  [Alt+0151] = —
                  [Alt+0152] = ˜
                  [Alt+0153] = ™
                  [Alt+0154] = š
                  [Alt+0155] = ›
                  [Alt+0156] = œ
                  [Alt+0157] =
                  [Alt+0158] = ž
                  [Alt+0159] = Ÿ
                  [Alt+0160] =
                  [Alt+0161] = ¡
                  [Alt+0162] = ¢
                  [Alt+0163] = £
                  [Alt+0164] = ¤
                  [Alt+0165] = ¥
                  [Alt+0166] = ¦
                  [Alt+0167] = §
                  [Alt+0168] = ¨
                  [Alt+0169] = ©
                  [Alt+0170] = ª
                  [Alt+0171] = «
                  [Alt+0172] = ¬
                  [Alt+0173] = ­
                  [Alt+0174] = ®
                  [Alt+0175] = ¯
                  [Alt+0176] = °
                  [Alt+0177] = ±
                  [Alt+0178] = ²
                  [Alt+0179] = ³
                  [Alt+0180] = ´
                  [Alt+0181] = µ
                  [Alt+0182] = ¶
                  [Alt+0183] = ·
                  [Alt+0184] = ¸
                  [Alt+0185] = ¹
                  [Alt+0186] = º
                  [Alt+0187] = »
                  [Alt+0188] = ¼
                  [Alt+0189] = ½
                  [Alt+0190] = ¾
                  [Alt+0191] = ¿
                  [Alt+0192] = À
                  [Alt+0193] = Á
                  [Alt+0194] = Â
                  [Alt+0195] = Ã
                  [Alt+0196] = Ä
                  [Alt+0197] = Å
                  [Alt+0198] = Æ
                  [Alt+0199] = Ç
                  [Alt+0200] = È
                  [Alt+0201] = É
                  [Alt+0202] = Ê
                  [Alt+0203] = Ë
                  [Alt+0204] = Ì
                  [Alt+0205] = Í
                  [Alt+0206] = Î
                  [Alt+0207] = Ï
                  [Alt+0208] = Ð
                  [Alt+0209] = Ñ
                  [Alt+0210] = Ò
                  [Alt+0211] = Ó
                  [Alt+0212] = Ô
                  [Alt+0213] = Õ
                  [Alt+0214] = Ö
                  [Alt+0215] = ×
                  [Alt+0216] = Ø
                  [Alt+0217] = Ù
                  [Alt+0218] = Ú
                  [Alt+0219] = Û
                  [Alt+0220] = Ü
                  [Alt+0221] = Ý
                  [Alt+0222] = Þ
                  [Alt+0223] = ß
                  [Alt+0224] = à
                  [Alt+0225] = á
                  [Alt+0226] = â
                  [Alt+0227] = ã
                  [Alt+0228] = ä
                  [Alt+0229] = å
                  [Alt+0230] = æ
                  [Alt+0231] = ç
                  [Alt+0232] = è
                  [Alt+0233] = é
                  [Alt+0234] = ê
                  [Alt+0235] = ë
                  [Alt+0236] = ì
                  [Alt+0237] = í
                  [Alt+0238] = î
                  [Alt+0240] = ð
                  [Alt+0241] = ñ
                  [Alt+0242] = ò
                  [Alt+0243] = ó
                  [Alt+0244] = ô
                  [Alt+0245] = õ
                  [Alt+0246] = ö
                  [Alt+0247] = ÷
                  [Alt+0247] = ÷
                  [Alt+0248] = ø
                  [Alt+0249] = ù
                  [Alt+0250] = ú
                  [Alt+0251] = û
                  [Alt+0252] = ü
                  [Alt+0253] = ý
                  [Alt+0254] = þ
                  [Alt+0255] = ÿ
                  [Alt+127] = ⌂
                  [Alt+128] = Ç
                  [Alt+129] = ü
                  [Alt+130] = é
                  [Alt+131] = â
                  [Alt+132] = ä
                  [Alt+133] = à
                  [Alt+134] = å
                  [Alt+135] = ç
                  [Alt+136] = ê
                  [Alt+137] = ë
                  [Alt+138] = è
                  [Alt+139] = ï
                  [Alt+140] = î
                  [Alt+141] = ì
                  [Alt+142] = Ä
                  [Alt+143] = Å
                  [Alt+144] = É
                  [Alt+145] = æ
                  [Alt+146] = Æ
                  [Alt+147] = ô
                  [Alt+148] = ö
                  [Alt+149] = ò
                  [Alt+150] = û
                  [Alt+151] = ù
                  [Alt+152] = ÿ
                  [Alt+153] = Ö
                  [Alt+154] = Ü
                  [Alt+155] = ø
                  [Alt+156] = £
                  [Alt+157] = Ø
                  [Alt+158] = ×
                  [Alt+159] = ƒ
                  [Alt+160] = á
                  [Alt+161] = í
                  [Alt+162] = ó
                  [Alt+163] = ú
                  [Alt+164] = ñ
                  [Alt+165] = Ñ
                  [Alt+166] = ª
                  [Alt+167] = º
                  [Alt+168] = ¿
                  [Alt+169] = ®
                  [Alt+170] = ¬
                  [Alt+171] = ½
                  [Alt+172] = ¼
                  [Alt+173] = ¡
                  [Alt+174] = «
                  [Alt+175] = »
                  [Alt+176] = ░
                  [Alt+177] = ▒
                  [Alt+178] = ▓
                  [Alt+179] = │
                  [Alt+180] = ┤
                  [Alt+181] = Á
                  [Alt+182] = Â
                  [Alt+183] = À
                  [Alt+184] = ©
                  [Alt+185] = ╣
                  [Alt+186] = ║
                  [Alt+187] = ╗
                  [Alt+188] = ╝
                  [Alt+189] = ¢
                  [Alt+190] = ¥
                  [Alt+191] = ┐
                  [Alt+192] = └
                  [Alt+193] = ┴
                  [Alt+194] = ┬
                  [Alt+195] = ├
                  [Alt+196] = ─
                  [Alt+197] = ┼
                  [Alt+198] = ã
                  [Alt+199] = Ã
                  [Alt+200] = ╚
                  [Alt+201] = ╔
                  [Alt+202] = ╩
                  [Alt+203] = ╦
                  [Alt+204] = ╠
                  [Alt+205] = ╠
                  [Alt+206] = ╬
                  [Alt+207] = ¤
                  [Alt+208] = ð
                  [Alt+209] = Ð
                  [Alt+210] = Ê
                  [Alt+211] = Ë
                  [Alt+212] = È
                  [Alt+213] = ı
                  [Alt+214] = Í
                  [Alt+215] = Î
                  [Alt+216] = Ï
                  [Alt+217] = ┘
                  [Alt+218] = ┌
                  [Alt+219] = █
                  [Alt+220] = ▄
                  [Alt+221] = ¦
                  [Alt+222] = Ì
                  [Alt+223] = ▀
                  [Alt+224] = Ó
                  [Alt+225] = ß
                  [Alt+226] = Ô
                  [Alt+227] = Ò
                  [Alt+228] = õ
                  [Alt+229] = Õ
                  [Alt+230] = µ
                  [Alt+231] = þ
                  [Alt+232] = Þ
                  [Alt+233] = Ú
                  [Alt+234] = Û
                  [Alt+235] = Ù
                  [Alt+236] = ý
                  [Alt+237] = Ý
                  [Alt+238] = ¯
                  [Alt+240] = ­
                  [Alt+241] = ±
                  [Alt+242] = ‗
                  [Alt+243] = ¾
                  [Alt+244] = ¶
                  [Alt+245] = §
                  [Alt+246] = ÷
                  [Alt+247] = ¸
                  [Alt+248] = °
                  [Alt+249] = ¨
                  [Alt+250] = ·
                  [Alt+251] = ¹
                  [Alt+252] = ³
                  [Alt+253] = ²
                  [Alt+254] = ■
                  [Alt+255] =
                  1. Slt j'ai un problème avec mon ordinateure portable,il y a un incone à côté du temoin de Maj & lorsque je tape le touche ( u-i-o-p-j-k-l-m ) est sa donne de chiffre donc comment peut s'etteindre cet inconne.
                    Merci de votre part atrés bientôt.
                    1. jai le meme probleme que toi sur mon ordi portable toute la pari draoite de mon clavier fait des numeros il faut absolument que je resou le probleme car cest lordi que jutilise pour mon travail
                      MERCI DE BIEN VOULOIR MAIDER
                    2. @tanjavais le meme soucis ke toi, tu est en mode clavier numerique, il te suffit de d'appyer sur la touche FN en bleu et la touche inser Num Lock et tu repassera en mode clavier azerty
                    3. Salut ! J'ai eut également ce probleme avec mon nouvel ordinateur portable .
                      Normalement , il y a une touche : fn .
                      Je l'avais accidentelement laisser enfoncée et cette touche permet de transformé ( u-i-o-p-j-k-l-m ) en chiffre .
                      il suffit de laisser "fn" enfoncé et d'appuyer sur "num lok" .
                      Si le probleme persiste , je ne trouve pas de solution . Venans de moi .
                      Aurevoir . J'espère t'avoir rendu service .
                    4. @mat37ouah meci javai tellement peur quil falait tous changer lordi javais justement emarquer ke c'était alume la ou ce nétait pas dabitude et je ne savai pa comment faire pour enlever merci bcp sa a marcher !!!
                  2. Slt j'ai un problème avec mon ordinateure portable,il y a un incone à côté du temoin de Maj & lorsque je tape le touche ( u-i-o-p-j-k-l-m ) est sa donne de chiffre donc comment peut s'etteindre cet inconne.
                    1. Salut,
                      Tu dois avoir un portable, et tu as activé une fonction de clavier numérique. Je n'ai pas ce type de clavier sous les yeux : il faut identifier la touche, ou l'association de touches. Le mieux est encore la notice. Ça doit être une indication bleue.
                  • 1
                  • 2
                  • 3
