Power claibration area error
RésoluVoi la mon problème est que j'essaie de graver un fichier iso sur dvd+r dl mais quand je grave des le debut (ou 30s) il me met power calibration area error.
J'utilise des verbatim et comme logiciel imgburn.
J'ai essayé sur plusieurs ordi:
-sur le premier je ne pouvais pas graver car il me mettait le media n'est pas pret pendant 30min
-sur le deuxième il me met power claibration area is full
-sur le troisième il m'a mis write error
-sur le quatrième il a gravé deux dvd ( je croyais que j'étais sortis d'affaire ^^) et puis apres il me met power calibration error
-sur le cinquième qui date de 3 semaines il me met aussi power calibration area error
La je suis désespère si quelqu'un pourrait me venir en aide ca serait bien ^^
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.5
53 réponses
Gravure d'un fichier ISO sur DVD+R DL échouant dès le départ avec l'erreur power calibration area error, malgré l'utilisation de Verbatim et ImgBurn sur plusieurs machines et Windows 7. Des tentatives répétées ont affiché des messages d'erreur tels que media n'est pas prêt, power calibration area is full et write error, avec au moins une gravure réussie puis échec. Plusieurs réponses conseillent d'améliorer l'état du système et les mises à jour (IE8, Java, Secunia PSI) et d'envisager de tester la gravure sur un autre graveur, par exemple Lite-On. Enfin, certains évoquent des causes matérielles potentielles, comme une lentille affaiblie ou des médias défectueux, et recommandent de tester avec un autre graveur pour confirmer la reproductibilité du problème.
bonjour Jordi10,
Tu n'as pas par hasard installé Nero à l'essai + des logiciels virtuels + ci + ça ?
aloes -
Non j'ai juste installé (pour chaque ordi^^) imgburn et comme antivirus il y a juste avast.
Soit il y a une erreur de réglage lors de la gravure, soit une infection, soit un conflit, soit ton programme ne se laisse pas copier ?
aloes -
J'ai essayé plusieurs fichier differents. J'ai un graveur qui grave les videos mais pas les iso et sur 5 ordi ca serait etrange qu'il soit tous infectés .
J'ai vu que ca pourrait etre le booktype c'est possible? -
Oui effectivement, mais s'ils ont tous juste Avast comme protection ce serait même pas étonnant !.
Fais à tout hasard un scan avec Malwarebytes ici et gardes ce logiciel sur ton PC, il est très efficace :
• Télécharge Malwarebytes' ici : http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
• Double-cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
• Dans l'onglet "Mise à jour", clique sur le bouton "Recherche de mise à jour": si le pare-feu demande l'autorisation à MBAM de se connecter à Internet, tu acceptes.
• Une fois la mise à jour terminée, rends-toi dans l'onglet "Recherche".
• Sélectionne "Exécuter un examen complet"
• Clique sur "Rechercher"
• L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
• A la fin de l'analyse, un message s'affiche : "L'examen s'est terminé normalement.... "
. Cliques sur "Afficher les résultats" puis sur Ok pour poursuivre.
. Si des malwares ont été détectés, cliques sur "Afficher les résultats"
. Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur "Supprimer la sélection", Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
. À la fin du scan, il se peut que MBAM demande de redémarrer le pc pour finaliser la suppression.
Regardes ce que ça donne.
aloes -
je vais essayer sur un ordi et je me suis trompé il y a que sur 2 ordi qu'il y a avast^^"
Fais sur un PC où tu as pas mal "traficoté" et où il y a Avast.
aloes -
Sur un pc il y a 20 elements infectés....
J'ai supprimé ces élément et j'ai essayé de graver mon fichier sur un dvd+r et non dl.
et ca marche...
J'ai ressayé sur un dvd+r dl et ca marche pas ... -
Malwarebytes, gardes-le sur ton (ou tes) PC, il peut te servir. Tu as vu que Avast n'est pas très utile, installes plutôt Antivir et un pare-feu autre que celui de Windows.
Tu es sûr que ton graveur supporte les dl ? -
Pour désinstaller Avast, suis ce lien :
https://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
Utilitaire de désinstallation d'Avast!
• Ouvre Avast
• Rends-toi dans les Réglages du programme puis dans Dépannage
• Coches l'option Désactiver le module self-defense d’avast!
• Tu peux fermer avast.
• Télécharge AswClear d'Alwil Software
• Execute-le
• Cliques sur Uninstall
• Laisse tourner le programme
• Redémarre ton ordinateur
Puis concernant la gravure : Tu es sûr que ton graveur supporte les DL ?
aloes -
ContributeurBonjour,
Sur le forum de Nero, il y a une explication détaillée sur le pourquoi du comment du"Power Calibration Error".
C'est dans cette page-ci :
http://neroforum.2037.org/viewtopic.php?t=9484&highlight=calibration&sid=8956a72689e118e9ae56132eea3543ce
Je ne suis pas d'accord concernant le problème de cohabitation de Nero et de Alcohol 120%. La présence simultanée de ces deux prgms sur ma machine ne m'a jamais posé le moindre problème.
Par contre, ça pourrait venir d'un manque de compatibilité avec le support (cd/dvd) utilisé.
A ce titre, une mise à jour éventuelle du firmware du graveur ne peut pas faire de mal. Si c'est un Lite-On, merveilleux ! Si c'est du Matshita, mes sincères condoléances...
Judex -
Pourquoi tu penses à Nero Forum ? Il m'as dit qu'il n'avait pas Nero.
Je crois que la mise à jour du firmware ne sert pas à grand chose, il me semble que les programmes actuels embarquent d'office les dernières mises à jour, à moins que je me trompe, Les logiciels virtuels peuvent interférer avec certains lecteurs suivant la circonstance. Ca peut très bien fonctionner sur tel ou tel PC et poser problème sur un autre, c'est d'ailleurs toute la complexité de l'informatique, il n'y a pas vraiment de réponse type. Tout dépend de l'ensemble de l'installation, de son entretien, de la façon de l'utiliser et naturellement du nombre ou type de programmes installés.
Cette erreur dont il parles peut avoir tellement de causes, conflit, infection, PC pas à jour, erreur dans le système, système saturé, programme mal copié ou non copiable (pour raison de protection).
Quand on ne fait pas d'analyse plus approfondie de l'installation, c'est très difficile de deviner.
aloes-
ContributeurBonjour Aloes,
Parce que le message "Power etc." n'est pas forcément lié au prgm de gravure utilisé, mais peut être dû à un problème matériel : firmware trop ancien, média non reconnu par le graveur, défaut du graveur, lentille encrassée...
Mais c'est vrai que c'est un problème plutôt vicieux, je le reconnais.
Concernant les médias par exemple, pour faire un cd audio compatible, seuls les Sony me donnent entière satisfaction et semblent les mieux adaptés à mon graveur. Avec les autres marques de cd-r, j'ai des erreurs de lecture sur mon lecteur de salon.
Autre exemple : j'ai des cd-rw TDK UltraSpeed (16x - 20x) qui marchent à la perfection sur mon "vieux" Lite-On SHW 1635S, avec le tout dernier firmware datant de.....2006.
Et bien mon voisin qui a un HP Pavilion plus récent que le mien mais disposant d'un graveur Samsung n'arrive pas à les utiliser !
Quelqu'un ayant un autre modèle de graveur trouvera sans doute son bonheur dans d'autres marques. Rien n'est simple !
Judex
Quand j'ouvre nero info tool il me met que mon graveur grave les dvd+r dl.
Et je n'arrive pas a installer antivir... il me dit pendant l'intallastion qu'il y a un fichier corrompu. -
Tu as bien désinstallé Avast ?
aloes -
ah non ^^"
bah la je l'ai installé et tout et tout mais il y a toujours mon probleme de gravure :s .
Si je nettois la lentille ca pourrait resoudre mon probleme?
Ou meme acheter un nouveau graveur c'est pas le probleme mais quand j'ai testé un graveur qui daté de 3 semaines et que ca a pas marché ca ma decouragé a en acheter un nouveau. -
Le changement d'antivirus ne va pas te faire disparaitre la panne, simplement tu seras mieux protégé contre des nouvelles infections, à la condition que tu aies aussi un pare-feu. Tu l'as réglé correctement ton antivirus, tiens un tuto ici :
https://kerio.probb.fr/t3106-tuto-antivir-antivirus-version-franaise
Tu as essayé la suggestion de Judex, à savoir tester ta gravure sur un Lite-On ?
aloes -
J'ai essayé toutes les solutions (a part le mettre en esclave ou maitre...)
j'ai le graveur hp dvd writer 630c (si ca peut renseigner) et j'ai aucun lite on.
- 1
- 2
- 3
