Problème apres formatage
Voila Je viens de formater mon pc (Windows, xp, portable) à la suite d’un problème au niveau du démarrage (il ne démarrait plus, il mettait un message d’erreur comme quoi je dois désinstaller mon antivirus ….) donc pour le formatage j’ai mit un cd d’installation d’un xp 2000 fixe mais pas celui de l’ordinateur portable donc tout vas bien mais après je ne peux pas activer ma connections wifi, il ne reconnais aucun réseau, j’ai juste la possibilité de créer une connections (pour entreprise ou privée) et donc je me retrouve sans connections wifi, j’ai lu sur un forum que ma carte ne serait pas activée ou quelque chose comme ça. Je l’ai montré a un ami qui s’y connais un peu en informatique mais ça ne donne toujours rien il m’a quand même conseillé de le reformater mais avec le bon cd !!^^ Alors je l’ai reformaté pour installer avec le cd de l’ordinateur portable et la ça ne marche toujours pas !
Pouvez-vous m’aider ?? ça m’éviterais de payer un réparateur si c’est juste une petite manipa à faire !
Merci d’avance
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
57 réponses
Après un formatage sous Windows XP sur un ordinateur portable, la connexion Wi‑Fi n’est pas détectée et aucun réseau n’apparaît, laissant l’appareil sans accès tant que la carte réseau n’est pas activée. Pour résoudre le problème, il faut installer les drivers chipset et réseau depuis le site du constructeur ou le CD fourni, l’identification du chipset (par exemple Intel i910GML/i915GMS) facilitant l’installation des pilotes appropriés. Des conseils complémentaires indiquent aussi que d’autres composants, comme le chipset réseau ou les périphériques portables, peuvent nécessiter des utilitaires dédiés et des mises à jour complémentaires pour rétablir pleinement la connexion.
  1. 'lut,
    Donc tu as XP ou 98 la sur le portable ?
    Quel est la marque et le modèle ?
    1. euh c'est un dell inspiron après c'est sur que ce n'est pas 98 mais je crois que c'est 2003 mais pas sur
      1. Fais démarrer > Executer > tapes winver.
        Tu aurais le nom du système, sinon au démarrage du pc, il y a marqué quoi ? Windows 98 ou Windows xp ?
        Pour le modèle, précise, tu dois l'avoir inscrit sur une étiquette sous le pc.
        1. As tu réinstallé tous les driver de la carte mere ?
          Sans cela ton matériel wifi , entre autre , n'est pas connu.
          1. non je ne l ia pas fait mais tu pourrais me dire comment on fais !! ^^
            1. J'ai quand meme reussi a me conncter a internet avec la prise usb qui va dans ma freebox mais sinon avec la prise ethernet rien
              1. les drivers sont sur le site du constructeur de la carte mere ou sur le cd fournis avec le pc.
                Il te faut :
                drivers chipset.
                reseau
                carte graphique
                divers (, ou tu peux avoir le clavier touchpad + toutes les fonctions propres à un portable les touches personnalisées etc...)
                1. bon voila des info en plus : inspiron 1300, service pack 2, version 2002, intel pentium, Processor 1.73 GHz, 367 MHz, 0.99Go de ram
                  Merci pour tes info mais je ne sais pas trop quoi faire !
                  1. Ok, maintenant on va vérifier lesquels il te manque.
                    Pour cela, fais :
                    • Cliques sur Démarrer
                    • Fais un clique droit sur Poste de travail puis Gérer
                    • Dans le volet gauche, places toi sur Gestionnaire de périphériques
                    • Dans le menu haut, cliques sur Affichage, puis Afficher les périphériques cachés
                    • Regardes si tu obtient des lignes avec un /!\ ou /?\
                    Donne moi les lignes ou sont les /!\ et /?\ dans ton prochain message.
                    1. Les voici:
                      Autres péripheriques:
                      Contrôleur de réseau
                      Contrôleur Ethernet
                      Contrôleur video
                      Contrôleur video (compatible VGA)
                      PCI device
                      Pilotes non Plug-and-play:
                      Serial
                      voila
                      1. voila j'ai installer mais ca ne fais rien j'ai les meme icones au meme endroit sauf les graphique sont mieux (taille icones) merci
                        1. Tu as toujours les deux suivants aussi ?
                          Contrôleur video
                          1. j'ai
                            "Autres péripheriques:
                            Contrôleur Ethernet
                            Contrôleur video
                            PCI device
                            Serial "
                            1. Fais clique droit sur "controleur de réseau" > propriétés > onglet "Détails" > Sélectionne "Numéro d'identification du matériel" et donne moi ce qu'il y a marqué.
                              1. voila desoler de ne pas avoir répondu !
                                PCI\VEN_14E4&DEV_4318&SUBSYS_00051028&REV_02
                                PCI\VEN_14E4&DEV_4318&CC_028000
                                1. c'est bon ca marche mais je n'est pas le bon driver (je pense) puisque ce n'est pas la meme presentation
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
