Comment utiliser fsolve en MATLAB
SVP aidez moi à utiliser la fonction fsolve en MATLAB.
Si possible de me donner un exemple simple pour pouvoir résoudre une fonction non linéaire.
mon problème est comment trouver k:l'inconnu de cette fonction:
F=1/h .[Lambertw{ad.h.exp(-(a+k)h)}]+a+k+1=0;
svp aidez moiiiiiii !!!!!!!!!!!!
c urgentttttttttttttttt
je suis en paaaaaaaaaaaaanne
Firefox 3.0.1
  1. bonjour ,
    pour ceux qui n'ont pas pu utiliser la fonction fsolve, voilà COMMENT çA MARCHE :))
    vous avez par exemple cette fonction non linéaire F(x)=x^2+1=0 la solution doit être = i
    le problème avec "fsolve" c'est le point d'initialisation x0 de l'algotithme qui cherche la fontion:
    donc si en prend x0=2 voilà l'instruction et le résultat:
    x=fsolve(@(x) x^2+1,2)
    Optimizer appears to be converging to a minimum that is not a root:
    Sum of squares of the function values is > sqrt(options.TolFun).
    Try again with a new starting point.
    x =
    donc il faut changer x0=3i+2 (choix arbitraire)
    x=fsolve(@(x) x^2+1,3i+2)
    Optimization terminated: first-order optimality is less than options.TolFun.
    x =
    0.0000 + 1.0000i
    donc le problème est résolu.
