Probleme Ipconfig qui plante
Ma config: Windows Xp pro SP3, connexion internet par 9 box relié par cable à mon pc + 2 pc en wifi.
J'ai plus de connexion par cable depuis 2 jours.
J'ai perdu le signal (suite à des travaux sur la ligne mais c'est revenu vite) et la mule a planté et depuis j'ai essayé pas mal de truc mais ca marche pas. Plus d'accé par cable à la box, connexion limité, reparation de la connexion impossible, réinstal du driver de la carte reseau mais ca n'a rien donné, commande ip config qui plante sauf en mode sans echec avec assistance reseau et j'ai aussi essayé la commande netsh winsock reset . Desinstallé spybot, desinstalé la mule, scanné le pc avec findykill et mcAfee et spybot mais tjs rien. Par contre ca fonctionne nikel avec une clef wifi.
Visiblement dès que je fais une requete sur le reseau via le cable, ca plante.
Je precise que je me debrouille bien avec un pc, mais le reseau c'est un vrai sac de noeud!
Voici le resumé du ipconfig realisé en mode sans echec:
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.233.27
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ghislain
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ether
net
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-15-F2-57-3A-1B
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Et le ipconfig avec la connexion wifi:
C:\Documents and Settings\Vertacomi>ipconfig /all
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
net
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Description . . . . . . . . . . . : 802.11b/g USB Wireless Network Adapt
er
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-11-D8-9E-F8-C2
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.21
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : vendredi 27 novembre 2009 12:31:32
Bail expirant . . . . . . . . . . : samedi 28 novembre 2009 12:31:32
Merci de m'aider car là je block un peu.....
net
net
er
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0 Asus A8ne Athlon 3700+ 2GO
Si j'ai compris le problème...
L'IP donnée 169.254.233.27 signifie que ton PC ne peux contacter un serveur DHCP via le réseau pour obtenir une adresse IP (serveur en l'occurence ta box)
0) Tu coupes le WIFI avant de tester par cable (car le wifi semble bon).
1) Tu vérifies que les lumières au niveau du port réseau de ta box est allumé (si tu n'a pas coupé les voyants au niveau de la conf précédemment). tu peux te connecter en wifi sur http://192.168.1.1 pour remettre les voyants. C'est peut-être aussi un pb de cable
Donc 2)
Tu vas dans connexions réseaux, connexions au réseau local. Tu cliques sur TCP /IP Propriétés. Tu coches Utiliser l'adresse Ip suivante. Tu mets 192.168.1.20. en Netmask Tu mets : 255.255.255.0 en passerelle tu mets 192.168.1.1, Au niveau DNS tu fais idem et tu marques 192.168.1.1 Tu fais appliquer
Tu ouvre un boite DOS
A - tu fais ping 192.168.1.20 (tu ping ton PC) si çà ne marche pas tu vas à B : si ça marche tu passes à C
B - tu fais ping 127.0.0.1
Si A ne Marche PAS et B Marche : il y a un problème de cable vraisemblablement. Achète un autre cable
Si A ne Marche PAS et B non plus : il y a un problème de carte ou de drivers réseau sur ton PC (les couches IP ne sont pas chargées). Tu changes la carte ou tu réinstalles des drivers
Si A marche : tu essayes :
C ping 192.168.1.1
Si ca marche c'est bon. Tu peux laisser comme ça ou te connecter sur http://192.168.1.1 (la box) pour voir si c'est ok au niveau de la box
Si cà ne marche pas c'est pas le cable (cf A) c'est soit le port de la BOX, soit la box qui est déparamétrée complètement ? Il faut utiliser un reset HARD (bouton ou lire la doc) pour la réinitialiser ou autre solution : elle est en panne à ce niveau (port) => Appel pour échange -
SAlut merci bcp pour tes réponses. DOnc j'ai essayé de teste le cable ce n'est pas ça.
J'ai testé la box en rj45 sur un autre pc, la connexion se fait nikel donc ca vient pas de la box.
J'ai testé avec un parametrage manuel dans windows mais ca ne fait rien.
J'ai déjà reinstallé les drivers de la carte reseau integré à la carte mere mais ca n'a rien changé.
Faire une demande de ping en branchant que le cable ca va etre chaud car ca fait planter le pc......y'a plus rien qui repond et je suis obligé de passer par la case reset pour rebooter le pc.
Là je vais mettre une autre carte reseau pour voir si c'est pas ça......
J'ai essayé aussi la touche reset de la box, mais c'a n'a rien changé.
Bon merci pour ces conseils, j'espere que je ne vais pas devoir reinstaller windobe!!!!!
JE vous tiens au jus -
SAlut, non t'as pas compris mon pb burton. J4avais emule en effet mais ca c'est bloqué lorsque j'ai eu le pb reseau. Visiblement c'est ma carte reseau qui a laché même si j'ai jamais vu un truc pareil. MAis vu que ca fonctionne nikel avec une autre carte ....je vois pas trop ce que ca peut etre d'autre! MAis merci quand même
