Probleme excel vba
Voila je cherche juste à savoir pourquoi cela ne fonctionne pas
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim str As Variant
If CheckBox1 = True Then
str = Range("A1").Value
CheckBox1 = str
else if (checkbox1 = false and checkbox2 = true) then
CheckBox2 = str
else if (checkbox1 = true and checkbox2 = true) then
CheckBox1 = str
str = Range("A2").Value
CheckBox2 = str
End If
End Sub
titepestounette
Dim str As Variant
CheckBox1 = str
CheckBox2 = str
CheckBox1 = str
CheckBox2 = str
End If
End Sub
titepestounette
bonjour,
il manque des End If ... ensuite j'ai pas encore tester le codePrivate Sub CommandButton1_Click() Dim str As Variant If checkbox1 = True Then str = Range("A1").Value checkbox1 = str Else If (checkbox1 = False And checkbox2 = True) Then str = Range("A1").Value checkbox2 = str Else If (checkbox1 = True And checkbox2 = True) Then str = Range("A1").Value checkbox1 = str str = Range("A2").Value checkbox2 = str End If End If End If End Sub -
Remplace "else if" par "elseif" , il n'y a pas d'espace entre les deux. Pas besoin d'avoir autant de if / end if comme la réponse d'avant.
ContributeurBonsoir,
Et il y a une erreur de structure :
elseif (checkbox1 = true and checkbox2 = true) then
Si le 1er test est positif tu ne passeras jamais dans le 2nd
eric -
et je suppose que range("A1") contient vrai ou faux sinon le checbox sera null
ce qui n'arrange rien.
Explique ce que tu veux faire... et tu auras de bons conseils
