Probleme sortie du son des enceintes...
Bonjour,Je fonctionne sous windows XP quand je vais dans panneau de configuration/sons, voix et périfériques audio/contrôle du volume . Ce message s'affiche Aucun périphérique mélangeur n'est disponible. Pour installer périphérique de mixage, allez dans panneau de configuration, cliquez sur imprimante et autres périphériques et cliquez sur Ajout de nouveau matériel.
Ce programme va maintenant se ferm'...
Et je n'arrives pas à faire la manipulation pour remettre à jour mes enceintes je pense que l'ordinateur ne les détecte plus car j'ai oublié de les débrancher pendant que j'ai reformaté mon XP...
Configuration: Windows XP Safari 532.0
18 réponses
Bonjour. Des enceintes sans carte son ça ne marche pas donc après formatage réinstalle le logiciel de la carte son ?.
non , reinstalle la carte son ...
D'accord mais ou s'est que je le trouve le logiciel pour la réinstaller...
Jean-jean quand on se lance dans le formatage d'un PC il faut quand même prévoir et avoir tous les logiciels pour la réinstallation ?.
Si la carte son est intégré dans la carte mère logiciel de la carte mère
Sinon si elle est sur port PCI voir avec le constructeur. -
Oui mais j'ai compris mais le logiciel je ne l'ai pas ...c'est bien ça mon probleme...si quelqu'un pourrait m'indiquer un logiciel à telecharger ..Merci!
Il va falloir apporter quelques indications supplémentaire Type de carte son, constructeur type de carte mère au cas ou.Car sans rien on ne peut rien faire.
J'ai oublié de préciser que je n'étais pas très balaize en informatique ...^^'
telecharger PC Wizard 2009
C'est bon je l'ai télécharger...qu'es-ce qu'il faut que je fasse maintenant...
tu regarde dans la partie " son " ou un truc du genre je sais plus ... c'est une icone avec un haut-parleur ... apré il te disent ton fabriquant et le modele de la carte son ... apré vas sur google et tap " Telecharger drivers carte son XXXXXXXXX " ... et puis voila ...
il y a plusieurs icone avec un haut parleur... si quelqu'un pourrait être plus précis...
Bon je reprends l'affaire, clic droit sur le bureau, propriété, paramètres, clic sur avancé, et sur carte et là tu as les coordonnées de la carte son.
Tu les relèves et ensuite tu cherche avec Google le constructeur pour télécharger les mises a jours.
mais sa c'est pour la carte graphiqe non ????
PC Wiazrd 2009 :
-Sous l'onglet "Materiel"
-Icone avec une note de musique et un haut-parleur et quand tu met la souris dessus , sa s'affiche "multimedia" , tu clique desuus cette icone
-Puis sur la premiere ligne , tu a le nom et le fabriquant de la carte son ...
voila , si ta toujours un probleme , n'hesite pas ...
Autant pour moi c'est la carte graphique.
Donc je recommence
Démarrer, tous les programmes, accessoires, outils système, informations système et recherche des informations concernant la carte son. -
Plus la peine j'ai enfin le son!!! merci =) beaucoup à tout le monde!!!
c'est OK ??? grace a ce qu'on a di ou sé revenu tout seul ???
j'ai trouvé sur un autre forum quel était mon modèle et j'ai put télécharger le pilote
ok pense a cocher la case resolu et indique le lien ou tu a pu telecharger ton pilote .... ce sera utile aux futurs lecteurs ....
