Problème sur Excel
Je souhaiterais créer un graphique qui me restitue des enclenchement de chaudière, avec un temps en abscisse et des 0 ou des 1 en ordonnée. Le problème est que je voudrais comparer deux courbes sur le même graphique, mais elles ont des heures d'enclenchement totalement différentes (les enclenchements ne s'effectuent pas au même moment).
Qu'elle fonction pourrait résoudre le problème ?
Sachant que pour une seul journée j'ai 1000 ligne d'enclenchement pour une chaudière, ce qui ne me permet pas de créer un tableau comprenant les deux chaudières à la main.
Merci d'avance
Firefox 3.0.15
    Pour cela il faudrait fusionner les 2 sources de données pour avoir une seule colonne des temps.
    Tu devrais déposer un fichier exemple sur cijoint.fr et coller ici le lien fourni si tu veux avoir des réponses plus complètes.
    eric
    1. Voici le lien : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200911/cijUNvHLyV.xls
      Comme on peu le voir j'ai passé les heure en minutes et les 0 et 1 correspondent à l'enclenchement ou l'arrêt des chaudières. Il ne me reste plus cas les tracer sur un même graphe...
      Merci d'avance
  2. Contributeur
    tu as converti en min parce que c'est ce que tu veux sur le graphique ou parce que tu ne savais pas afficher en heures ?
    1. Parce qu'il me semblait que c'était plus simple ensuite pour associer les 2 chaudières mais les deux me conviennent
  3. Contributeur
    Une petite macro pour fusionner tes données.
    Ne pas changer l'emplacement des données ou bien adapter la macro
    brotox.xls
    Je te laisse voir pour le graphique, je dois partir.
    eric
      re,
      une modif pour que les trous soient remplis avec la valeur précédente, et pour que la chaudière 2 prenne la valeur 2 pour distinguer les courbes.
      brotox.xls
      eric
      1. Super c'est exactement ce que je voulais. Si je fais un copier/coller dans l'onglet donner à la place des valeurs qui y sont déjà (pour afficher un autre jours par exemple) ça marchera ?
        Et étant curieux, si ce n'est pas trop compliqué, pourrai tu m'expliquer comment tu as fait ???
        Merci encore
      2. @brotoxJ'ai essayé pour le copier/coller ça fonctionne :-D il ne me reste pu cas comprendre comment ça marche lol
    2. Contributeur
      Merci pour le retour
      Difficile de t'expliquer vba si tu ne connais pas du tout.
      Mais si tu as des notions de programmation tu peux voir le code en faisant un clic droit sur le nom de l'onglet 'graphique' et en choisissant 'visualiser le code'.
      L'aide excel est très bien faite, F1 sur une fonction, une méthode ou une propriété pour l'avoir.
      eric
