Probleme Lancement CD non detectés
Bonjour ,
J'ai un probleme depuis peu ,
Lorsque j'insere un CD ,qu'il soit audio,ou bien de données , il se lance ,mais rien ne se passe,enfin une fois la fenetre de lancement ouverte ,cela fait comme si j'avais inséré un CD vierge sans aucune donnée dessus.
Ceci ne se passe uniquement a l'insertion de CD gravés (qui marchaient avant ,et ce sont uniquement des CD de musique ou de donnée ne contenant que documents et photos)
Pour confirmer mon doute, j'ai gravé quelques CD avec diverses données qui étaient sur mon PC (via le logiciel de gravure de windows XP) ,une fois le CD gravé , lorsque je le lance ,cela fait comme si que le CD était vierge.
J'ai fait l'essai du CD gravé sur mon PC portable ,et la, il se lance normalement et a bien gravé.
Si quelques membres pourraient m'aider,ce serait trés sympa.
Merci a tous et bonne continuation.
bonjour
restaure a une date anterieure ou tout fonctionnait bien -
ContributeurEst-ce que la fonction systeme ''Autorun'' est activée?
C'est l'une des possibilités -
Lorsque je met un CD ,non ,il ne se lance pas.
Mais,lorsque je l'ouvre manuellement via le poste de travail, le CD est détécté comme si c'était un CD vierge.
En revanche,concernant par exemple les clé USB ou bien mon appareil photo, oui ,ils se lance automatiquement,c'est ca qui est bizarre. -
ContributeurC'est normal, quand la fonction Autorun se désactive, c'est ça que ça fais
Il ne désactive que l'éxécuteur automatique du Lecteur CD.
Juste temporairement, installer iTunes
Avant l'installation, une boite de dialogue devrait apparaitre
''La fonction AUTORUN est désactivée. iTunes ne pourra détecter un CD si AUTORUN n'est pas activé
Désirez-vous activer AUTORUN? ''
Ca réactive Autorun non seulement pour iTunes mais pour Windows ausi.
Une fois installé, désinstalle-le (tu peux le garder si tu veux, bien sûr)
Si la boîte de dialogue n'apparait pas, alors là on a affaire à un virus.
a+ -
Est-ce que tu vois des fichiers par l'explorateur Windows? Si ce n'est pas le cas alors que le CD a bien un contenu, il y a fort à parier que le lecteur soit HS. Et restaurer un autorun n'aura donc aucun effet.
Idem, tu peux essayer d'insérer un DVD et regarder s'il y a un contenu.
Les lecteurs ou lecteurs-graveurs CD/DVD sont équipés de 2 lasers si ça marche en DVDmais pas en CD, c'est que la diode laser de lecture-écriture des CD est HS.
Essaies également un kit de nettoyage pour lecteur CD, c'est peut-être tout simplement la lentille qui est sale. -
Merci a tous pour vos reponses,cela permet de m'aiguiller un peu plus.
Pour le virus,non,c'est impossible,je ne me sers du PC uniquement pour du traitement de texte/photos et un peu d'internet mais uniquement sur des sites sécurisés (c'est mon outil de travail..)
@ Laurent2m-l ,merci a toi, cela m'a permis de voir ou était le probleme.
Visiblement,lorsque que met un DVD ,cela marche.
Que faire donc dans ce cas, si c'est uniquement lors d'insertion de CD que cela ne marche pas?
Merci a tous -
Bonjour pokz,
Si aucun CD ne passe (contenu invisible dans l'explorateur Windows) alors ce n'est définitivement pas pas un problème d'autorun mais plutôt un problème matériel.
Si le DVD marche alors il reste deux possibilités:
- soit une poussière au niveau de la tête de lecture (ça peut arriver, à l'intérieur entre diode et lentille) empêchant le faisceau de passer, et là un bon coup de bombe 'air sec' dans le lecteur peut arranger ça.
- soit la diode laser pour CD est HS et là, c'est le lecteur qu'il faut changer pour pouvoir utiliser les CD. Un graveur pour tour, ça coûte moins de 20 euros de nos jours, pour portable, compte une 30aine.
