Crontab ne marche pas
Bonjour à tous et à toutes
Voici mon probleme j'essai de configurer un crontab exécutant mon script arret_pc.sh voici comment je proccède :
administrateur@pc-med300709b:~$ sudo -s
root@pc-med300709b:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
29
# m h dom mon dow command
59 23 * * * /home/administrateur/Bureau/arret_pc.sh
59 23 * * * /home/administrateur/Bureau/arret_pc.sh >> /tmp/log.txt
J'arrive pas a compredre pourquoi ma configuration n'est pas prise en compte ???
Si vous avez des idées.....
Merci d'avance
Configuration: Ubuntu 9.10
24 réponses
    Ton script est exécutable au moins ?
    Il y a quoi dedans ?
    1. Oui le script est exécutable si je le lance a la main sa fonctionne.
      Je te donne son contenu :
      #!/bin/sh
      sudo shutdown -h 0
      Merci de ton aide
      Cdt
      Tony
        Euh... dans la mesure où la crontab est exécutée par le pseudo "root", enlever le "sudo" et rajouter le chemin complet vers "shutdown" (/sbin/shutdown).
        1. Ok j'ai docn essayer de faire ceci et encore pareil je commence a déséspéré :(
          Voici ce que j'ai essayer de faire :
          29
          00 11 * * * root /sbin/shutdown -h 0
          00 11 * * * /sbin/shutdown -h 0
          00 11 * * * root /sbin/shutdown -h 0 >> /tmp/log.txt
          Sa ne marche encore pas
          1. Voici ce qu'il me donne :
            root 1140 1 0 11:21 ? 00:00:00 cron
            root 2122 2102 0 13:07 pts/0 00:00:00 grep cron
              teste le cron avec une ligne
              * * * * * date >> /tmp/testcron.log
              1. tjs pareil cela ne fonctionne pas !!!
                Je commence a déséspéré vosu connaissez un autre moyen sinon pour programmer un arret quotidien
                à 23h59 ???
                Merci de votre aide
                  affiche
                  crontab -l
                  cron ne fonctionne pas, essaye de le redémarrer
                  /etc/init.d/cron stop
                  /etc/init.d/cron start
                  /etc/init.d/cron status
                  1. J'ai donc essayé les 3 commandes est j'ai comme résultat :
                    Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
                    utility, e.g. service cron status
                    Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
                    Upstart job, you may also use the status(8) utility, e.g. status cron
                    cron start/running, process 2245
                    1. Ouais voila ce que j'ai fait et tjs rien fanchement je sais pas quoi faire :
                      root@pc-med300709b:~# service cron stop
                      cron stop/waiting
                      root@pc-med300709b:~# service cron start
                      cron start/running, process 2289
                      29
                      50 15 * * * /sbin/shutdown -h 0 >> /tmp/log.txt
                        quand tu edites avec crontab -e tu ne sauve pas en sortant, quel editeur utilises tu ?
                        ou bien essaye:
                        echo '* * * * * date >> /tmp/log1' ¦ crontab -
                        crontab -l
                        tail -f /tmp/log1
                        1. Question peut etre bete mais pour moi quand je fini d'écrire ma ligne j'appuie sur entrée et après sa me met jsute :
                          Cela devrai dire que quand jappuie sur entrée il l'enregistre pas
                          Quelle command utiliser pour qu'il enregistre alors ma commande ????
                          1. Salut désolé j'ai pas pu le fare hier voial ce que sa me donne :
                            29
                            15 10 * * * /sbin/shutdown -h 0
                            w
                            29
                            q
                            crontab: "/usr/bin/sensible-editor" exited with status 1
                            root@pc-med300709b:~# crontab -l
                            no crontab for root
                            J'arrve pas a comprendre
                              quel éditeur texte utilises-tu habituellement ? tu fais par ex. pour que crontab ouvre vi :
                              export EDITOR=/usr/bin/vi
                              crontab -e
                              • 1
                              • 2
