Probleme fichier en java
J'ai fait un programme qui doit reperer les symboles $ dans un texte et les remplacer par 'w'.
Le probleme: apres execution le fichier est completement vide.
Ceci n'est que la premiere étape de ce que je veux faire. Le but final est de remplacer les $ par un String et de copier le résultat dans un autre fichier. (sans modifier le premier fichier)
Merci d'avance
import fichiers.*;
import ordinateur.*;
class exind642_103
public static text substitute(String base)
base = new String("C:/Users/Utilisateur/Desktop/a.txt");
text B = new text(base);
B.rewrite();
char b = B.first_char();
char c = '$';
while(!B.eof())
B.read_char();
if(b == c)
{ b = 'w';}
return B;
public static void main(String [] args)
text B;
String base = " ";
B = substitute(base);
System.out.println("Le fichier a ete modifie avec succes");
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.3
'Soir,
O_O Programme peu compréhensible... D'abord il manque du code (ta classe text, par exemple)... Ensuite difficile à lire:
- tu ne respectes pas les conventions, pourquoi une classe dont le nom commence avec une minuscule?
- pourquoi écrireString base = " "; B = substitute(base);
et pas directement
B = substitute(" ");
- pourquoi dans la méthode substiture(String base) tu fais immédiatement un
en surchargeant le paramètre de la méthode ?
- et pourquoi
à la place de
tout simplement ?
Je m'arrête ici... Impossible de continuer, désolé.
désolé je suis débutant et je fais de mon mieux...
je voulais juste savoir quoi mettre dans ma boucle pour que le programme remplace les $ par des w .... pour le mmt il supprime tout .... :S
ma classe text est dans le package fichiers que notre prof nous a donné -
il ne supprime pas tout! c'est toi qui n'ecris rien
c'est pas la meme chose! -
ah ... eh bien dans mon fichier a.txt j'écris des choses mais comment faire pour que ces choses là soit gardée et que mes $ soit remplacé alors ?
up svp
ContributeurIL faudrait tout le code pour pouvoir t'aider.
Mais comme dit plus haut, le code que tu nous montres ne contient que la lecture, et pas d'écriture.
Normal que ton fichier soit vide ... -
Voila j'ai encore avancé et j'ai écrit des choses cette fois... mais le soucis c'est que la valeur que je veux remplacer par un String ne se change pas lors de l'execution.
voici le nouveau code :import fichiers.*; import ordinateur.*; class exind642_103 { public static text substitute(String base, String save) { base ="C:/Users/Utilisateur/Desktop/a.txt"; save ="C:/Users/Utilisateur/Desktop/b.txt"; text B = new text(base); text S = new text(save); B.reset(); S.rewrite(); char b = B.first_char(); char c = 'e'; String replace = new String("MotQuiRemplace'e'"); while(!B.eof()) { if(b == c) { S.write(replace); B.readString(); } else if(B.eoln()) { S.writeln(); B.readln(); } else { S.write(B.first_char()); B.read_char(); } } B.close(); S.close(); return S; } public static void main(String [] args) { text B; text S; String base = " "; String save = " "; S = substitute(base, save); System.out.println("Le fichier a ete modifie avec succes"); } }
