Probleme explorer.exe
j'étais avant sous windows xp et je suis passé recemment a windows 7 64 bits.
or j'ai tout le temps un probleme lorsque je navigue dans mes dossiers j'ai un message
"explorer a rencontré un probleme et doit fermer" "explorateur redemarre"
La le bureau disparait une demi seconde et je perds mes fenetres.
j'ai deja essayer de changer mes pilotes graphiques , de desactiver la prevention d'execution des données d'utiliser shellexview , et je ne dispose pas de nero 7.
Les codecs klite ne sont pas mis en jeux puisque le probleme surviens meme directement 1 h aprés linstallation de windows 7 (soit juste aprés que celui ci ai installé les pilotes de mon materiel etc ...)
Ma config
2 core 2.33 ghz
radeon hd 4850
2 go de ram
Merci par avance de m'aider a resoudre ce probleme !
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.5
Lire la suite
Firefox 3.5.5
  1. Bonsoir
    Je n'ai pas de solution à ton problème mais peut-être de quoi l'adoucir.
    Crée un fichier texte du nom que tu veux.txt et recopie ce qui suit (entre ******* sans elles).
    Attention : c'est pour faire une mise à jour du registre de windows.
    Ensuite renomme le fichier pour que l'extension ne soit plus .txt mais .reg.
    (il faut pour ça que "les extensions connues" ne soient pas masquées dans
    "affichage" de "options des dossiers").
    Cette modification fera qu'il va y avoir un process explorer pour le bureau
    et un autre pour aller visiter les disques. Si ce dernier plante, tu ne perdras
    plus ton bureau et les autres fenêtres (ça marche chez moi en XP).
    Bien sûr si tu crains pour ton PC, ne fais rien.
    Ca nécessite de redémarrer le PC je pense .
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
    "DesktopProcess"=dword:00000001
    "SeparateProcess"=dword:00000001
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
    1. Merci a toi pour ta reponse mais je vais essayer de trouver de quoi reparer definitivement le probleme et comme tu l'a dit je crains un peu pour mon PC :)
      En tout cas merci quand meme de ton aide !
      D'autres suggestions?
  2. Cela se passe-t-il toujours quand tu accèdes au même dossier ou volume ?
    peut-être un fichier pourri qui fiche la grouille. J'ai déjà vu ça.
    1. Non sa arrive n'importe quand , mes documents , ordinateurs , panneau de configuration , invite de commande , historique de fiabilité etc ....
      L'erreur est appellée appcrash et le nom du module qui cause le probleme et soit ntdll.dll soit stackhash.
      Je vous colles le rapport de l'erreur.
      Description
      Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\explorer.exe
      Signature du problème
      Nom d’événement du problème : APPCRASH
      Nom de l’application: explorer.exe
      Version de l’application: 6.1.7600.16404
      Horodatage de l’application: 4a765771
      Nom du module par défaut: StackHash_2781
      Version du module par défaut: 6.1.7600.16385
      Horodateur du module par défaut: 4a5be02b
      Code de l’exception: c0000374
      Décalage de l’exception: 00000000000c6cd2
      Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
      Identificateur de paramètres régionaux: 1036
      Information supplémentaire n° 1: 2781
      Information supplémentaire n° 2: 2781b33bd79aef80b41a041c5a427c77
      Information supplémentaire n° 3: bdb9
      Information supplémentaire n° 4: bdb97a87bbfec1c3059f0efd9170ab88
      Informations complémentaires sur le problème
      ID du récipient : 9513256
      Merci a vous si vous avez des idées de solutions
    2. @mael06Il semblerait que le problème soit lié à firefox3.5, suivant la parmétrie de l'onglet vie privée le problème apparaît.
