Probleme temperature cpu
voila j'ai monté un pc il y a quelques jours et j'ai des soucis au niveau des temperatures cpu/core
à 0.1% load je suis a 60°c et à 15% environ je suis à 99°C
j'ai fait des test avec everest à 100% (pendant 5min) tous les cpu sont à 99°c
je precise le system de refroidissement est d'origine je n'est pas oc
ma config:
i7 860
CM asus p7p55d
CG ati saphire 4890
et une alim de 550w
ma config:
i7 860
CM asus p7p55d
CG ati saphire 4890
et une alim de 550w
Configuration: Windows 7 / 64bit Mozilla 1.9.1.5
12 réponses
99°C?!? Sic! Ca me paraît bien chaut, tous ça!
As-tu mis la pâte thermique? Des problèmes de stabilité? Température confirmée par d'autres logiciels de monitoring? Et par le BIOS? Quelle température détectée au boot, dans le BIOS Setup?
oui elle etait fourni avec
le bios lui indique 98°c la pluspart du temps
et avec core temp64 meme valeurs -
Sic! Je ne connais encore pas beaucoup ces nouveaux CPU, mais renseignes-toi du côté d'Intel (sur son site) pour voir si ce n'est justement pas la température 'de croisière' du CPU...
la temperature n'est pas normale du tout et elle est meme dangereuse pour ton pc donc touche ton ventirad pour savoir si se n'est pas un bug d'une sonde et sinon revoit ton installation ventirad/pate thermique/ventilos
c'est bon au bout de la troisieme remise en place du ventirad les temperatures reste en dessous de 70 ( à 100%)
c'est vraiment n'importe quoi ces fixations en plastique (bravo intel!!)
(je pense le remplacé par un noctua le nouveau a l'air pas mal)
merci pour vos reponses -
Noctua, parfait,
les ventirad intel c'est d'la merde! -
"les ventirad intel c'est d'la merde!"
Disons plutôt qu'ils sont juste suffisants pour maintenir le CPU à une température acceptable en utilisation 'normale' (hors overclock, j'entend ici), si correctement entretenus (dépoussiérés, et sans panne)...
Enfin bon, c'est quand même bien cheep les ventirad intel eh eh
Noctua très bien, Zalman aussi.
NB pourkyoushu: vérifie que le nouveau ventirad rentre dans ton boîtier....le truc bête! -
franchement a moins d envisager un O/C de porc
c est de l argent foutu en l air le nouveau noctua
ca depend de ton utilisation mais pour un usage standard et leger o/c
tu peux trouver bien moins cher et tres bon quand meme
genre ca : https://www.materiel.net/ -
oui c'est sur, mais bon, pour 10€ de + tu as le noctua.
ok
pour moi le nouveau noctua c'est ca :https://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/8831-le-noctua-nh-d14-teste-.html
on parle pas de la meme chose (ni du meme prix) :-)))))
ventilo 140 mm powa ...
oui c'est de celui la que je parlé Lempicko sinon j'ai vu aussi l'ancienne version
sinon pour repondre à Erwan031284, je pense pas oc pour l'instant mais je joue pas mal
en ce moment c'est borderland et dragon age et je vais bientot acheter crisis et call of duty
pour la place ça devrai aller j'ai le boitier Anubis d'hipper
