Problème Préférences Système
je suis confronté a un problème assez dérangeant depuis quelques jours; lorsque j'ouvre "préférences système" je ne peut accéder a aucunes des icônes situées dans la rubrique autre.
Il me demande de quitter "préférences système" et de réessayer a nouveau...
J'ai essayé comme l'aide l'indique d'ouvrir les préférences système en mode 32 bits mais la case a coché dans "lire les informations" n'est pas présente.
Si parmi vous se trouve mon sauveur je sollicite son aide : )
Configuration: Mac OS X
Firefox 3.5.2
18 réponses
  1. Chez moi elle est présente... Tu es bien sous Snow Leopard ?
    1. Et quand tu vas dans /Applications, que tu sélectionnes "Préférences système" et que tu fais cmd + i, tu n'as pas la case "ouvrir en mode 32bits" en dessous des étiquettes ?
      1. non j'ai la case verrouillé en grisé et ensuite plus d'infos
        1. Bonsoir,
          La rubrique "Autre" n'est présente que si il se trouve de Péférences Système d'applications tierces.
          Voir cette image, ou on voit que ce qui est présent dans ma rubrique "Autre" n'est pas d'origine Apple.
          En d'autres termes, si aucune préférence système de tierce partie n'a été installée sur le Mac, il n'y aura pas de rubrique "Autre"
          Cordialement
          1. Je comprend bien mais là n'est pas la question. Les préférences système d'applications tierces ont été installés volontairement sur mon mac mais sont impossible à utilisés.
            1. Avez vous touché aux fichiers systèmes ??
              Il existe 2 dossiers appelés PreferencesPanes sur le Mac. Bien entendu, il ne faut pas les manipuler manuellement.
              L'un est ici:
              Disque Dur / Système / Bibliothèque / PreferencesPanes
              L'autre est ici
              Disque Dur / Bibliothèque / PreferencesPanes
              Vous pouvez y vérifier leurs contenus, mais sans plus. Pas de modifications manuelles...
              1. user / Bibli / Preferencepanes = Rien
                disque dur / bibli / PreferencesPanes = mes applications tierces suivi de .prefPane
                Disque dur /system/ bibli / preferencesPanes = 30 fichiers .prefPane
                1. Donc, tout semble normal...
                  Essayez de lancer une réparation des autorisations du disque, avec Utilitaire de disque.
                  Et également une réparation du disque dur en lançant la procédure fsck.
                  https://www.commentcamarche.net/faq/15279-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-6-et-versions-anterieures#demarrage-en-single-user-mode-et-procedure-fsck-sans-le-disque-d-installation
                  1. Bizarre autant qu'étrange ...
                    Peut-être qu'une mise à jour de logiciels à partir du menu Pomme ...?
                      Alors encore un solution .. ré-installer Mac OS , autrement je ne vois pas.
                      Sous Mac OS 10.6 cela fait automatiquement une procédure équivalent à Archiver et Installer.
                      https://www.commentcamarche.net/faq/15198-installer-ou-reinstaller-mac-os-x-10-5-alias-leopard
                      Cordialement
                      1. Mouais un peu radical malheureusement...
                        Cependant je me suis rendu compte d'une chose hier; lors de la mise a jours des logiciels dans le menu pomme, un message d'erreur apparait sans cesse. sur le moment j'ai pas fait le rapprochement mais il est fort possible que le problème vienne de la étant donné que les 2 problème sont apparus a peu près a la même période...
                        Donc des la prochaine mise a jour de mon mac je noterai le message.
                        en attendant merci de votre aide.
                        1. Salut sanspseudo,
                          bon j'ai enfin trouver le message d'erreur susceptible d'etre la cause de mon malheur..
                          L'extension système "systeme/library/extention/CDSDaudiocapturesupport.kext" n'a pas été installé correctement et ne peut être utilisé . essayer de le réinstaller ou adressez vous a votre revendeur pour une mise a jours.
                          si ce message te dis quelque chose...
                          Bye
                          1. Bonsoir,
                            Ce message ne semble pas réellement lié aux préférences système, (le message contient "audiocapture"...), mais il monte quand même que l'installation de mac OS s'est mal passée. Pourquoi, je ne saurait le dire. Mais quoi qu'il en soit, une ré-installation semble de mise..ça sera certainement plus rapide que de continuer à chercher .. :-)
                            Bonne soirée
