Problème installation Ubuntu
J'ai tenté d'installer Ubuntu sur mon ordinateur portable. Cependant lors de l'installation j'ai un petit problème. J'ai graver le fichier ".iso" sur un DVD-R. Puis j'ai lancé le DVD-R lors du démarrage de mon ordinateur. J'ai suivi l'installation: j'ai choisi la langue et le type de clavier. Là viens mon problème : quand cet écran vient (https://lea-linux.org/documentations/images/b/be/Ubuntu904_02.jpg j'ai beau appuyer sur "Entrée" sur "Installer Ubuntu" et toutes les autres options, ça ne marche pas. Je peux bouger les flèches et ainsi faire bouger l'option en sur-brillance et appuyer sur les boutons "F" mais je ne peux pas choisir une options.
Merci de me répondre très vite !
Firefox 3.0.15
  1. salut, j'ai voulut installer sur un ordinateur le meme que le tien de linux mais rien ne s'afiche moi c'est pas mieux ^^
    sur le même forum j'ai lus qui faut verifier si il y a pas des erreur de telechargement sa peu arriver a tout le monde mais chez pas comment on fait donc si quelqun peut venir nous aide sa serait sympa de sa par
    1. Salut,
      En effet !
      Md5Checker pour vérifier si l'iso téléchargée est la même que l'officiel :
      installer md5checker
      Dans md5checker -> faire add (ajouter) et ajouter l'iso que vous venez de télécharger.
      Ensuite le md5 charge et apparait du genre :
      GDUEHKDLDHHEI5464564DHDFDD47 (exemple tapé n'importe comment).
      Faire clic droit dessus et compare md5.
      Et là il y a le md5 de ton iso et en dessous un case vide à remplir avec ça (en fonction de la version téléchargée, un md5 différent) :
      http://releases.ubuntu.com/releases/9.10/MD5SUMS
      Si c'est marqué different, il fo retélécharger l'iso et si c'est SAME c'est que l'iso est nickel MAIS ATTENTION, pour la gravée (en IMAGE), il faut la graver à la vitesse MINIMUM car l'iso peut être correcte mais être fragmentée lors de la gravure.
      Bon installation et Ubuntu 9.10 est nickel (mise à par le boot loader (grub) qui est en béta d'ailleurs et pour le modifier n'est pas une chose aisée).
    2. @infomaxJ'avais oublié de préciser que l'image est sur un lien mort.
    3. @infomaxsa c'est bete mai pourqoi tou c'est truc ou il ya marquer ubuntu iso .exe et tou et ces codage md5 si je me trompe pa
  2. Voilà un tuto qui pourra t'aider , bien suivre toutes les étapes à la lettre :
    http://dualboot.olympe-network.com/Pr%E9paration.html
