Probleme au démarrage
Bonjour, J'ai windows xp, j'ai installé vista et windows seven sur 2 autres dd, j'ai spprimer vista et seven pour ne garder que xp, et mainteant a chaque démarrage de mon pc j'ai le choix entre 3 systemes d'exploitations, ce qui sert a rien étant donné que j'ai supprimé les autres, jai essaye plusieurs manipulations pour enlever le choix au démarrage mais rien a faire ça reste. Aidez moi a résoudre ce petit probléme .
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.4
15 réponses
Contributeur
Demarrer/executer, tape msconfig.exe puis OK. Dans l'onglet "demarrer" tu clique sur un Sys d'exploitation, et tu clique sur supprimer. Pareil pour le 2eme.
Mon fichier boot.ini ne contient que ça, pas de trace de seven et vista
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems. ;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options. ; [boot loader] timeout=0 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
Il faut que tu formate tes 2 dd externe
Quelqu'un peut m'aider ?
Mes 2 dd sont interne et je les ai déja formater apres avoir supprimer vista et seven
Contributeurre
rééditer votre boot initi, en suivant ce lien et lz version de votre windows xp
http://poloastucien.free.fr/boot-ini.html -
Demarrer/executer BCDEDIT.exe ça te donne quoi ?
Quand BCDEDIT.exe Windows ne trouve pas.
salut as tu essayer de tout bêtement de ne pas afficher l'ecran de choix de l'os au demarrage.
clique droit sur poste de travail, puis dans l'onglet : avancé clique sur paramètre (de démarrage et récupération).
dans la fenêtre qui s'ouvre tu décoche la case : afficher la liste des systèmes d'exploitation pendant :
tiens moi au courant. -
tu as essayé de décocher également les options de récupération?
OUi aussi
j'ai regarder un peut les autres forums il y a en un qui a eu le meme soucis regarde :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-3294458-boot-ini-et-bootcfg-supprimer-une-entree
apparemment c'est la partition ou le disque ou vista était installer qui prend le contrôle au démarrage, si il est toujours installer suis les indications qu'il donne a la fin, sinon il te faut passer sur la console de récupération ou avec F8 en mode dos, et d'écrie un nouveau MBR via les commandes : fixboot
jete un oeil a http://www.materiel-informatique.be/fixboot.php -
tu mets ton cd d'installation de xp et tu boot sur le cd, il te proposera d'installer ou de réparer une installation windows. appui sur R démarre la console de récupération. mot de passe administrateur tu met rien appui sur entrer choisi la partition sur la quelle est installé XP ( en générale 1) donc appui sur 1 et entrer.
tape : fixboot c: puis exit l'ordi redémarre enleve le cd sinon il rebootera dessus et normalement ton probleme disparait.
2
tu appui sur F8 pendant le démarrage (pllusieurs fois) choisi de démarrer en mode MSDOS, tu tape fixboot c: puis exit
je n'ai jamais essayer pas ms dos alors je ne garantit pas la solution 2, je passe generalement par la solution 1.
tu es aller voir http://www.materiel-informatique.be/fixboot.php ???? -
