Usb non roconu help!!!!
j ai un problème avec mes port usb il ne marche pas quand je branche ma clef usb le voyant ne s allume pas l'ordi réagi pas dans gestionnaire de périphériques tous vas bien pas de ! jaune ni ? jaune mais je c est pas quoi faire sa vient que un jour un amie c
c'est exciter sur mon claver et a appuyer sur toutes les touche et vite donc il a planter et arrosement que j ai un claver est un sourie qui ce branche dans un prise spécial mais j ai un webcam un claver usb une souris usb un impriment qui fait scanner uns en bref aider moi je vous en prix!!!!!!
Safari 532.0
21 réponses
  1. quand tu regarde dans le gestionnaire de peripherie tu dit qu il n y a pas ! jaune mais est ce que tu as clique sur le petit plus a cote de tes porst usb
    1. oui mais 500ma pour chaque port usb pour l alimentation sa va ou pas ou c est faible?
      1. normalement c est 400 maximun je t envoie de la lecture
        http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&ved=0CBcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.siteduzero.com%2Ftutoriel-3-37064-comprendre-et-creer-des-peripheriques-usb.html&ei=tJfsSp2_HMegjAfmmayWDQ&usg=AFQjCNH8ujUtEfP7F5VBAOHrdsdZR73qkw
        1. tu as le cd d installation
          1. C'est complètement débile, un port USB ne s'installe pas sur XP VISTA et SEVEN
            Regarde si ils sont bien connectés a ta carte mère (si les chip (connecteurs) ne sont pas mis a FOND en place (même 1mm peut tout faire déconner) sa n'ira pas)
            J'avais le même problème avec des port USB en façade chez HP
        2. le cd d insalation mais le quelle si c est pour les port usb je les pas
          1. sa a rien fait mais dans constrateure usb machin dans marche/arrêt il y a marquer puissance requise et la y marque 0ma...
            1. oui ben mes port usb sont carement souder a la carte maires et les port usb en façade sont bien brancher et mon téléphone quand je le branche il charger mais rien ne se passe et mon ordi et IBM.
              1. alors la.
                Je regarde sur google rapidement je te rappelles demain.
                • 1
                • 2
