Usb non roconu help!!!!
j ai un problème avec mes port usb il ne marche pas quand je branche ma clef usb le voyant ne s allume pas l'ordi réagi pas dans gestionnaire de périphériques tous vas bien pas de ! jaune ni ? jaune mais je c est pas quoi faire sa vient que un jour un amie c
c'est exciter sur mon claver et a appuyer sur toutes les touche et vite donc il a planter et arrosement que j ai un claver est un sourie qui ce branche dans un prise spécial mais j ai un webcam un claver usb une souris usb un impriment qui fait scanner uns en bref aider moi je vous en prix!!!!!!
Configuration: Windows XP Safari 532.0
21 réponses
Possible sue ton PC ait eteind les ports USB au moment ou il a planté pour protéger le matériel on peut les réactiver par le menu du BIOS.
Mais il y a le moyen rapide et tout aussi efficace (mais il efface les paramètres du BIOS ce qui peut gener dans certains cas).
Pour ça il faut réinitialiser la carte mère c'est le moyen le plus rapide et radical.
Pour réinitialiser la carte mère il faut enlever la pile rond qui se trouve sur la carte quelque part.
Il y a un moyen de la réinitialiser avec des jumper en les déplaçant mais ça prend trop de temps et il faut déjà les trouver pour les déplacer. -
ok merci
alors la.
Je regarde sur google rapidement je te rappelles demain. -
oui ben mes port usb sont carement souder a la carte maires et les port usb en façade sont bien brancher et mon téléphone quand je le branche il charger mais rien ne se passe et mon ordi et IBM.
non pourquoi?
tu connait c cleanner
sa a rien fait mais dans constrateure usb machin dans marche/arrêt il y a marquer puissance requise et la y marque 0ma...
essaye de telecharger ca pour les mettres a jour
le cd d insalation mais le quelle si c est pour les port usb je les pas
tu as le cd d installation
merci mais la ma pas aider
normalement c est 400 maximun je t envoie de la lecture
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&ved=0CBcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.siteduzero.com%2Ftutoriel-3-37064-comprendre-et-creer-des-peripheriques-usb.html&ei=tJfsSp2_HMegjAfmmayWDQ&usg=AFQjCNH8ujUtEfP7F5VBAOHrdsdZR73qkw -
oui mais 500ma pour chaque port usb pour l alimentation sa va ou pas ou c est faible?
tu as cliquer droit dessus et propriete pou voir les modificatioc
non il ni a vraiment rien de marquer pas un seule !.?.
quand tu regarde dans le gestionnaire de peripherie tu dit qu il n y a pas ! jaune mais est ce que tu as clique sur le petit plus a cote de tes porst usb
oui elles ne marche plus du tous
et depuis elles ne fonctionne plus
ouf bien 4mois je crois que c'aiter début vacance d'ete
- 1
- 2
Suivant
