Probleme de cd
je dispose du cd ages of empire qui esr un jeu pour pc , il se trouve que je l'ai raye et j'adore ce jeu donc j'ai fait des recherhes sur google et sur plusieurs forum j'ai trouve un logiciel nomme isobuster (version d'essai) qui permetre de copier le jeu sur un cd neuf ou un truc dans le genre.
voila mon histoire , maitenant j'aimerai qu'une personne puisse me renseigner sur ce jeu pour m'aider a maitriser isobuster ou me donner une autre methode , un logiciel ou me dire si il faut dans le pire des cas que je rachete le jeu .
merci d'avance .
merci d'avance .
14 réponses
Comment va faire isobuster si ton CD est rayé ? oO
Tu peux toujours essayé ça ne coûte rien...
tutoriel isobuster : http://alexbrun.free.fr/tutorial_isobuster.htm -
salut,
moi je te conseil d'utiliser un logitiel d'emulation pour pouvoir y jouer sans le cd (il fau tout de meme que ton jeu soit instaler ^^), se sont des logitiels qui permettent en particulier de masqué un des fichiers de securité du cd comme ca il ne fait plus attention et tu peut jouer sans ce CD. je te conseil alcool ou alors tu en recherche car ils y en a plusieurs mmais alcool a la particularitée que une fois que tu l'a instaler et bien il se met automatiquement en marche dans une icone en bas de ton ecran !!! apres tu n'a plus qu'a choisir le fichier du jeu puis le lancer !
C'est une solution et moi ca a deja marcher pour fallout 3(super jeu ^^), le seigneur des anneaux .........
Si ca ne marche pas n'esite pas a demander une autre solution ou si y a un autre prob ......... -
merci beaucoup
Alcohol est une bonne solution :
Télécharger Alcohol : https://www.clubic.com/telecharger-fiche11016-alcohol-120.html
Tutoriel Alcohol : http://www.tutoriaux-excalibur.com/alcohol120.htm -
merci pour le lien mais comment puis je l'installer puique le cd est raye et l'installation est impossible
dite le moi si je dis nimportquoi je debute dans l'univers de l informatique et le vocabulaire me manque -
L'installation du logiciel se fera à partir d'un fichier (Alcohol.exe) que tu téléchargeras sur le net, donc tu n'utiliseras pas le lecteur de CD tu comprends ?
On va utiliser le CD pour créer une image...mais il se peut que cela ne fonctionne pas mais ça ne coûte rien d'essayer... -
oui pour l'instan sa va mais je ne comprend pa le terme creer une image ??
Créer une image à partir d'un cd c'est : en quelque sorte faire une copie de ton CD en transformant tout ce qu'il contient en un seul fichier en fichier par ex au final après création de l'image de ton cd de jeu, tu te retrouveras avec un seul fichier tonfichier.iso qu'on appelle une image.
C'est clair ?...
Je te propose de suivre le tutoriel. -
merci de ce petit cours
voila j'ai suivi le tuto que tu ma envoye mais quand je suis le tuto rien ne se passe , je met mon cd je le lance avec alcohol et il ne se passe rien en ba il ya marque aucun media ?? que faire
http://www.tutoriaux-excalibur.com/alcohol120-2.htm
re^^,
regarde en bas a droite ou tu as tes icones et la il devrai y avoir alcool alors tu clique dessus et ensuite ca devrai te mettre une grande barre, c'est la que tu choisi le fichier tu ve faire fonctionner donc bien sur tu prend celui d'age of empire et la tu le fait fonctionner mais justement il ne comprend pas forcement comme tu met le cd endommagé ou quoi que ce soit ......
donc en tt cas essaye de le lancer sans le CD comme je t dis !
si ca marche c benese sinon je verrai pk ^^ -
arteggae je ne compen ou dois je regarder en ba s a droite en peut tu me detailler les etapes a suivre stp merci
barre de taches ou il y a tes icones en bas a droite de ton ecran .....
et ben la il devrai i avoir une icone (ptite image) qui represente le logitiel tu clique dessus et ensuite
ca va t'afficher une grande fentre en longeur et ca c ton logitiel .......
a ce moment la il i auras au milieu une petite barre dans cette fenetre, et la tu choisi le fichier que tu ve ouvrir pour ainssi faire fonctionner le logitiel dessus (donc en gros c le fichier de ton jeu , tu cherche dabord ou il se trouve et ensuite tu le met dans le logitiel dans la barre pour l'ouvrir) et ensuite ca le feras fonctionner
au fait si tu fait marcher le logitiel pour ce jeu alors les autres jeux normaux auquels tu leurs met des cd ne marcherons plus a part si tu desinstale le logitiel !!!
en tt cas essaye deja avec tt ca et si tu as besoin d'autres infos ba demande moi ^^
