Probleme de règle de gestion en vb
salut à tous!
j'essaie de coder en vb une règle de gestion :" la saisie ne peut comporter que des lettres"
cela fonctionne sauf si la saisie contient une lettre avec un accent
voici mon code:
'verification du type de caractères saisi: alpha obligatoire
'déclaration et initialisation  du pointeur a
Dim a As Integer
a = 0
'pointer a sur toute la longueur de la saisie à partir du premier caractère
For a = 1 To Len(text_prenom.Text)
'si un ou plusieurs caractères saisis sont différents de A à Z alors
If UCase(Trim(Mid(text_prenom.Text, a, 1))) Like "[!A-Z]" Then
'message
MsgBox "la saisie ne peut comporter que des lettres"
'remise à blanc et reprise du focus par text_prenom
text_prenom.Text = ""
text_prenom.SetFocus
'sortir
Exit Sub
'fin de if
End If
'fin de la boucle a
Next a
pouvez-vous m'expliquer ce qui cloche?
merci encore
"Donne un poisson à un homme, il mangera une journée.
Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie"
    Je suppose que le problème est là:
    "[!A-Z]"
    Et si tu changes en :
    "[!A-Zéèùà]" par exemple... Ca marche si tu tapes é ?
    1. hélas non cela ne fonctionne pas mais l'idée n'est pas mauvaise
      car [!A-Z] veut dire de A jusqu'à Z et je ne sais pas comment coder pour un caractère spécifique
      je te remercie en tout cas à +
  2. je ne m y connais pas VB mais tu es dans une condition, essaye d'ajouter à la condition telle que:
    If UCase(Trim(Mid(text_prenom.Text, a, 1))) Like "[!A-Z]" and
    If Ucase(Trim(Mid(text_prenom.Text, a, 1))) Like "!é". je ne m'y connais pas en syntaxe mais ça devrait ressembler un peu à cela. Fait un test sur un caractère unique.
    Le problème vient du fait que les lettres à accent ne sont pas dans l'intervalle donnée.
    1. Salut,
      Autre suggestion !
      Sub TestEntree()
      Const Alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÉÈÀÙ"
      Dim A As Integer
      Dim Dum As String
      Dim Rep As Long
      Dum = "Carac2tère"
      A = 0
      For A = 1 To Len(Dum)
      Rep = InStr(1, Alphabet, UCase(Trim(Mid(Dum, A, 1))), vbTextCompare)
      If (Rep = 0) Then
      'message
      Dum = ""
      'sortir
      Exit Sub
      'fin de if
      End If
      'fin de la boucle a
      Next A
      End Sub
      Lupin
      1. Arsène : tu es grand!!!!!!!!
        ça marche parfaitement
        je te remercie à+
