PROBLEME FIFA 10 ps3
j ai un probleme avec fifa10 des que je joue a 2 joueurs avec un pote il plante tout de suite et on peu plus rien faire aucun message d erreur par rapport a certrain d entre vous.
j ai essayer de changer de manette et c est pareil.
Je commence un match seul ca marche mais plus a 2 plantage immediat.
Quelqu un peut il m aider.
29 réponses
Problème récurrent sur FIFA 10 : le jeu plante systématiquement en mode deux joueurs sans message d'erreur, même après changement de manette, alors que le mode solo fonctionne. Des solutions évoquées incluent le changement du numéro de manette (par exemple 5 et 6 ou 4 et 5) afin d'éviter le conflit logiciel constaté sur certaines configurations, notamment Windows XP. D'autres avis remontent des cas de crash liés à la connexion ou à la mise à jour des trophées, et quelques utilisateurs signalent que le problème persiste malgré la réinstallation. En cas de persistance du plantage, certains suggèrent d'examiner les conflits logiciels ou d'essayer des configurations matérielles différentes pour identifier une éventuelle incompatibilité spécifique à la version.
  1. salu jai un problem dans fifa c kan je met el jeu bin il me met ke les tropher ne peut pa charger et ke le jeu vaseteindre kel kun peut méder ?
    4
    1. slt bn voila jai le mm probleme ke toi jai vue ke tu lavais mis a 9h16 est ce ke tu a reussi a le reparer pck moi jai fait une format et tt rien ki change ta trouvé toi ??
    2. @kevin59Exactement le même problème. Mais je me demande si ce n'est pas dû à une erreur momentanée liée à la connexion internet, car les trophés sont mis à jour via le net.
    3. @TItoumême problème pour moi. Bizarre que tout le monde a le même problème le même jour
    4. @kevin59nn mai joue surtout pa jeux telecharger
    5. Ne Persistez Pas SiNon Tout Vos Trophées Partiron Car Playstation° a Mis A Jour Tout Les Nouveau TROPHEES Donc Voila Eteingnez Votre Console Et Attendez Le Lendemain
  2. ayant vu tn msg je me suis créé un compte..
    javais effectivement ce probleme sur fifa 09 et je ne savais pas que le probleme persistait sur le 10
    c'est tres simple pour le resoudre tu dois changer le numero de manette c a d qu'au lieu de jouer en 1 et 2 tu met 5 et 6 ou 4 et 5
    mais evite le 2 et 3..
    en esperant t'avoir aidé!
    le probleme provient de ea sport car seul fifa engendre ce probleme en ce qui concerne les jeux que jai.
    3
    1. slt
      ok mais comment tu fais pour te mettre en manette 5et6
      1. T'appuis sur le bouton PS et tu va sur réafecter les manettes je croix
        -1
        1. bouton PS
          parametre manette
          et tu montes jusquau num
          -1
          1. En mode carriere un de mes joueurs à été transféré sans mon accord à un autre club sans qu'il n'y ait aucune indemnité! Bien entendu c'était un de mes meilleur élément... Est ce que l'un d'entre vous à connu un bug similaire?
            -1
            1. tu a du oublier de renouveller son contrat en fin de carriere
              et nayant plus de contrat il es parti sans indemnité
            2. et c etait qui le joueur ?
          2. moi g un blem enfet quand je veux jouer a fifa 10 é ben jsuis dans l arene et quand je marqu un but apres sa beug et parfois jpe choisir l equipe mais sa beug quand jsuis ds le truc pour attendre é ben sa beug aussi pouriez -vous m aidez
            2
            1. dsl la vraiment aucune idee
              si c'est dans larene du tout debut apres le chargement essaie de ne plus y jouer et passe directement au menu en appuyant sur start mais si c'est avan de commencer un match pdt le chargement donc ca depen si tu joue seul ou multi
              si c multi regarde plus haut dans le forum sinn le jeux a soit un pblm de fabrication soit il est rayé ou encore pire ca pourrait provenir des mise a jour EA si tu as la connexion internet..
              demande en magasin un echange sous garanti si tu peux encore ou demande s ils ont deja eu affaire a ce pblm
          3. Tim, j'ai eu le même pb que toi avec fifa 09, j'avais beau contourner le pb, jouer à un, pusi rajouter un 2è ça plantait fifa, j'ai essayé avec le jeu d'un pote, idem, au final j'ai revendu le jeu, donc pas de fifa 10 si c'est pour avoir le même bug.
            -2
            1. il ne faut pas que tu joue en manettes 1 et 2 il faut que tu te metteen 5 et 6 par exemple il te suffie de laisse appuyer sur le bouton ps 3 sec . puis paramette manettes. je ne c pas pourquoi mais sa marche lol
              -1
              1. Apparemment il suffit de créer un nouvel utilisateur à la play 3,et de réassigner les manettes en joueurs impairs (ex:5 et 7) j'ai eu un probleme similaire et je vais essayer ce système!!!
                1. c est bon le probleme est reglé il suffit de desinstaller et reinstaller le jeu et ca refonctionne. Ca a pas replanté.
                  1. j ai fai un recovery a ma play dc el etait com la configuration d origne et sa deconne tjr
                2. j'ai essayer toute les solution ke vou avez donner !! po de resultat jai desinstaller jai reussi a jouer et au deuxieme match bug ! le jeu se coupe dan l'arene soit lorsquon appui sur start soit kan l'on fai un tire au but soit pendan un chargemen !! on a mis les manete en 5 et 7 rien ny fai !! je croi ke la solution a notre probleme c'est PES 2010 ! lol sa fou les boule jai perdu le tiket de caisse mdr ! j'espere ke kelkun a la solution finale ou bien ke les createur du jeu se penche sur le probleme !!
                  1. Bonjour !
                    J'ai exactement le même soucis (et en plus, je ne peut pas joué en Live, ça me fait la même érreur) sauf que moi je suis sur XBOX360...
                    Comment faire ?
                    1. C'est très simple si ça bloque faire la mise à jour et ensuite plus aucun problème pour jouer à deux voila, la mise à jour sur internet prend 2 minutes 40.
                      Pour ceux qui ne connaisse pas brancher le cable ethernet sur la console et rentrez vos code ip et ensuite une fois connection établie vous lancez le jeu et automatiquement il va faire la mise à jour.
                      Ea ont résolu le problème en faisant les mises à jours.
                    2. @gusguluMerci pour ta réponse !
                      Mais comment faire la mise à jour ?
                      Mon câble ethernet est branché depuis longtemps (j'ai le Live sur la Xbox grâce au câble), et quand je lance le jeu, il me demande même pas de faire une mise à jour...
                    3. @ZeTSJe tien a vous présisé que j'ai résolu mon problème, simplement en supprimant toute les sauvegardes de FIFA 10 (aucune importance, je jouait que en Live), en allant dans "Paramètre, Mémoire".
                      Et ça remarche niquel ;)
                  2. g un ami a ki ca fesai ce probleme sur fifa09 il avait aussi des probleme avec les blue ray le mieu si ta console est encore sous garanti c est de la ramener il la fai le delai a ete de 3 semaine et maintenant il n ya plus de probleme voila je vous laisse fifa 10 maten gro nivo faite des demande d ami je suis dans les 300 premier mondiaux et dans les 60 premier en france mon pseudo remi03410 venez prendre une tole lol bon courage por tn probleme
                      J'ai un souci d'affichage dans le jeu, je trouve les écritures des menus vraiment petit... Notamment lors de la gestion d'équipe, on voit les noms des joueurs mais c petit. Il ya t-il un réglage à configurer dans le jeu? Merci
                        petite question:En mode carriere, lorsque je joue ou je simule un match l'ecran des resultats des autres equipes s'affiche(jusque la tout est normal) mais le chargement s'arrete à 1%...
                        comment faire??!
                        merci.
                      2. @adridu75bonjour , deuxième question rapide: comment desinstaller une mise a jour ? merci
                    2. On ne peu pas, du moin je ne croix pas, dsl..
                      2
                      1. comment fesons les mise a jour sur fifa 10 svp
                    3. j'ai exactement le meme pb jessaye par tt les moyens de reussir ms sa marche pas sa met que sa ne peu pas terminé l'enregistrement des trophé
                      1. comment je faais alors ????? urgent merci de repondre
                      2. @bellevillezoofo atendre mai joue pa o demo tu va planter ta play
                    4. C'est un problème de niveau mondial, allez faire un tour sur le site lemonde.fr, il en parle !
                      -1
                      1. bonjour moi aussi sa me fait pareil et je vais changer mon jeu
                        • 1
                        • 2
