Probleme pour graver mes dvds
J'ai un probleme pour graver mes dvds.
J'arrive à graver,avec nero, sans probleme des dvd-rw mais quand je veux graver un dvd-r, il me dit entre autre que le dvd est non valide.
Voilà le rapport qu'il me donne:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:04
Version de Nero : 6.3.0.5 (Nero Express)
Graveur : <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.08 - HA 0 TA 1 - 6.3.0.5
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <HITACHI DVD-ROM GD-7500 >Version: 0005 - HA 0 TA 0 - 6.3.0.5
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HITACHI DVD-ROM GD-7500 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 YAR5 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HITACHI DVD-ROM GD-7500 D: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-1300A E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 277MB (284508kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.4.2005
Compilation UDF/ISO
09:57:35 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1802
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
09:57:35 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1802
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
09:57:35 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6035
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
09:57:35 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1802
Classement des fichiers DVD-Vidéo
09:57:35 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
09:57:35 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
First writeable address = 0 (0x00000000)
09:57:35 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
09:57:35 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disque entier, using DVD media
09:57:35 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2237999 (497:19.74, 4371MB)
09:57:35 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
09:57:35 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2100
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
09:57:35 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
09:57:35 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 809
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2238000 (2238000) = #2238000/497:20.0
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2238000 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A ]
09:57:35 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 978
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-1300A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4583424000, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2238000 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
09:57:35 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1802
Début de mise en cache des fichiers
09:57:35 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4084
Cache writing successful.
09:57:35 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1802
Cache des fichiers terminé
09:57:35 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1802
Début de gravure à 2,4x (3 312 Ko/s)
09:57:35 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2294
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:57:35 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1660
Set remaining time: 23:04,841 (1384841ms) -> OK
09:57:35 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1582
Recording mode: Sequential Recording Mode
09:57:35 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19695
Set BUFE: JustLink -> ON
09:57:35 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1713
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
09:57:35 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7991
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
30 00 10 20 00 00 00 00 - 00 00 21 00 00 00 00 00 0.........!.....
02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
09:57:35 #25 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1179
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x26 0x30 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
09:57:35 #26 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1603
Disque non valable
09:57:35 #27 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1603
Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
09:57:35 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1660
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
09:57:35 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1802
La gravure a échoué à 2,4x (3 312 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=7.1.0.190 , size=24832 bytes, created 06/12/2004 12:47:58
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 22/12/2003 04:28:10
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Je vous remerci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
14 réponses
  1. vérifie dans démarrer/nerotoolkit/neroinfotools que ton graveur est capable de graver des dvd -
    Les cases cochées write sont ce que ton graveur sait faire
    1. J'ai déjà vérifier et il grave très bien les dvd - rw.
      1. asètu vérifié que tes aspi sont à jour dans nero info tools: les deux barres doivent être vertes
        dans neroexpress: plus: infosdisque/actualisation
        Regarde là si ton dvd - est reconnu
        Si non, ça peut être un problème de marque de dvd plus ou incompatible avec ton graveur
        1. Par contre je viens de lancer nero info tools et il a commencé par m'afficher ce message:
          Sous-système MS-DOS 16 bits
          C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
          C:\WINDOWS\System32\Autoexec.nt . Le fichier système ne convient pas à l'execution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows.
          Et j'ai regardé dans ASPI, Nero ASPI est vert mais, System ASPI est jaune et il est écrit dedans ASPI non installé.
          1. Où se trouve ce fichier d'installation de l'aspi, aspiist, car je ne le trouve pas?
            1. Merci pour tout mais ça ne marche pas pour autant.
              J'ai essayé avec un autre logiciel et ça me dit à peu près la même chose. J'ai peut etre un autre probleme qui vient de mon lecteur.
              1. dans ce cas je pense que la marque de tes dvd - est incompatible avec ton graveur
                1. Tiens moi j'ai le même probléme avec mon graveur DVD, as-tu essayer de graver un CD-R? car moi sa me le fait aussi avec les CD-R, et je peut graver des CD-RW.
                  1. J'ai résolu mon problème et c'était tout bête.
                    J'ai changer de dvdR, car ceux que je devais avoir n'était pas compatible avec le graveur.
                    Maintenant je n'ai plus de soucis.
                    1. Moi je pense pas que c'est ça puisque j'ai déjà graver des CD-R sony dans le paquet. Et maintenant sa marche plus.
