Activer le serveur http sur switch Cisco
Après avoir configurer mon switch Cisco 2950 et mon PC dans le même réseau qui focntionne bien, je voudrais activer le serveur http sur le switch pour pourvoir l'administrer à distance.
Sur ce switch, je n'ai que le VLAN par défaut au quel j'ai attribué une adresse IP que je parviens à pinguer à partir du PC.
Si vous avez une idée merci par avance.
Cordialement
Firefox 3.0.14
  1. ip http server
    Il faut mettre les mots de passe également (enable + password)
    enable secret xxxxxx
    password xxxx
    3
    1. Merci, mais dans quel mode il faut activer ce serveur ?
      2
      1. Bonjour
        en mode config standard
        conf t
        switch-config# ip http server
        (ou ip http secure-server)
        tu peux rajouter pour être sûr (si il y eu d'autres commandes de passer)
        switch-config# http authentication enable
        (authentification avec le mot de passe enable)
        puis
        switch-config# exit
        switch#sh run
        switch# copy run start
        il faut également une adresse ip sur le vlan1 mais si tu ping, celà doit être le cas
        3
